Alternator i latajace obroty na luzie
Ja gdy miałem za niskie napięcie ładowania, to właśnie zauważyłem falowanie obrotów. Po zmianie regulatora napięcia przeszło.
Podłączam się do prośby kolegi, u mnie jest podobnie obroty falują, lecz nie wiem co jest przyczyną. Można jakoś sprawdzić czy chodzi o alternator?
Tak zmierzyć napięcie ładowania. :wink: :twisted2:
powiem tak wymienione na nowe sa:
krokowy
goma od przepustnicy
sada lambda ngk
i juz rece opadaja przeplywka jest ok bo byla podlaczana 2 (dobra) i bylo tak samo
mam taki objaw ze jak dojezdzam do swiatel na luzie sie toczy to obroty sa ok ale jak sie zatrzymam to czasem slabiej czasem mcniej szaleja ale nie gasnie juz zglupialem
czy alternator moze byc odpowiedzialny za falowanie obrotow na jalowym biegu?
Tak. W mojej buni przez falujące napięcie ładowania alternatora falowały mi obroty, a także mrugały światła (kontrolki).
Po wymianie regulatora napięcia mruganie świateł ustało, a także falowanie obrotów (tylko czasem lekko zafaluja :roll2: ).
Napięcie ładowania mam 13.9 V i jest stałe, nawet po włączeniu paru odbirników prądu :dance:
Sam regulator jest bajecznie prosty w wymianie. Ja mam alternator Valeo i za regulator zapłaciłem 50 zł. Do Bocha nie wiem ile kosztuje, ale chyba podobnie.
krokowy
sada lambda ngk
powymieniales chyba to co niepotrzeba...wyraznie widac po twoim opisie ze przyczyna jest alternator lub slaby /stary aku/....spada napiecie na biegu jalowym :P
właśnie ostatnio zobaczyłem dziwna sprawę zasiarczenie klem ale oczyściłem i jest ok myślisz ze to to może być
sprawdz jeszcze napiecie ladowania...powinno byc ok.14.0 - 14.5 V na biegu jalowym
dodałem posta gdzie indziej, ale może wiecie jak to sie ma do gazu. w mojej 1,8 faluje gaz i tylko gaz. na benzynie nic, totalny spokój a jak wrzuce gaz to tragedia. obroty pomiedzy 500-1500. jakby ktoś tam siedział i lekko przegazowywał. zdesperowany jestem powoli. gazownik powiedział ze na bank sonda lambda. sam juz nie wie
dzieki. zawsze to jakiś pomysł i rada. bede musiał tak zrobić. tak czy siak dzieki.
U mnie falują tylko na zimnym silniku- tak do przejechania 3- 5 minut, a później już ok.!Czy to też może być alternator/regulator czy jednak cały czas by falowało?
Kolego a gdzie znalazłeś ten regulator do valeo za 50zł, bede wdzieczny za namiary , mi krzykneli coś okoo 200 zeta więc wymiękłem.
no u mnie przestaje falować na gazie jak nagrzeje sie dokładnie do połowy. wtedy jak ręką odjął. HELP!!
