Jaka szpera w E30
Mam pytanie, czy w 318 e30 była montowana szpera, bo z tego co wiem to nie, ale może się mylę ? Wiem, że o tym już było ale chciałbym sobie wstawić i nie bardzo wiem od czego?
Byla tylko montowana fabrycznie ale to tez zadkosc tylko w 2.5 litra , a zeby miec u siebie szpere to po prostu jedz na jakis szrot gdzie maja BMW i sie zapytaj czy maja dyfer do E30 o przelozeniu 4.10 ze szpera jak tak to kup sobie i zamontuj i juz bedziesz miec szpere
BMW czyli Bardzo Miły Własciciel
E60 523i 2007
(oo=[][]=oo)
Ex: BMW E-30 318iS M42 90'
jesli moge zapytac: Do czego jest ta szpera? Pomaga w przeniesieniu napedu czy jak?
Hmm bylo juz troche o tym na forum ale w wielkim skrocie: Szpera -czyli blokada dyferencjalu pozwala na przeniesieni napedu na oba kola jednoczesnie niezaleznie od sily nacisku na dane kolo. Wiec jesli jedno twoje kolo bedzie stalo na asfalcie a drugie na piasku to po nacisnieciu na gaz oba kola zabuksuja jednoczesnie. Jesli cos pokrecilem to poprawcie mnie albo wez i poszukaj sobie na forum to bedziesz mial to dokladniej opisane.
Jesli masz szpere w samochodzie to mozna wtedy krecic niezle baczki no i oczywiscie zawracac bokiem :D
E60 523i 2007
(oo=[][]=oo)
  • 10 miesięcy temu...
z tego co wyczytałem to na tabliczce ma pisać S wtedy jest szpera.czy można ją jeszcze jakoś sprawdzić bo chciałbym do swojej znależć a niechce ''badziewia'' kupić.jaką wogóle polecacie dla mojego wozu.z jakim oznaczeniem?.pozdawiam :norty:
klepało ale przestało!!!
nie sprawdzisz szpery przed jej wlozeniem, tak samo jak zwyklego mostu, musisz sie umowic na czas sprawdzenia, pamietaj ze do szpery leje sie specjalny olej z teflonem - polecam Castrol SAF-XJ , dostepny w serwisach BMW, cena za 1litr ok 80zl.
Zaloz o podobnym przelozeniu jakie masz teraz, wejdz po auto i sprawdz tablliczke przy moscie - tam jest przelozenie.
Jesli masz M40 silnik to bedziesz mial most z tzw mala glowa i takiego szukaj
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
hmmmmmmmmmmm
na dyfrach nie ma tabliczki - przynajmniej w e32 nie ma - nie ma tez opisanego przełozenia - a oznaczenie S - to jest literka w takim kwadracie namalowana na gorze dyfra........
da sie sprawdzic czy ma szpere - trzeba pokrecic głowna flansza - przytrzymac jedna boczna i zobaczyc co sie dzieje - jezeli nie da sie utrzymac flanszy bocznej a druga flansza kreci sie w ta sama strone to dyfer ma szpere.........
szpera to raczej rzadkosc w bmw ... a jezeli ktos ma do sprzedania to dyfer znika w kilka chwil.......
a nieda rady zrobić tak jak w ''maluchu''?.czyli dołożyć podkładek ciernych do mechanizmu różnicowego?.wtedy w maluchu robiła się szpera i jeżdziło się całkiem,całkiem :mrgreen: .pozdro
hehe :D no w maluchu nam poszły dwie skrzynie! jak włożyliśmy trzy podkładki to moment się posypała,ale na jednej śmiga do tej pory!.
proszę jeszcze o radę w jakim przedziale może być ta szpera[318..e30..m-40].wcześniej pisało że 4.10...czy może być trochę inna? a jak tak to w jakim przedziale ma się mieścić?.pozdro :norty:
dyfer najlepiej jakby był o przełozeniu takim jak orginalne - ale ew moze byc +/- 0,10 - jeszcze trzeba sie zastanowic czego oczekujesz - jezeli lepsze przyspieszenie to mozesz załozyc krotszy dyfer , jezeli wiekszy vmax to dłuzszy - ale roznica nie powinna przekraczac 0,20 !
dzięki za porady.teraz wiem czego szukać,chodzi mi o to że lubię sobie po sniegu pośmigać i szperka by się przydała.pozdrawiam :cool2:
hmmmmmmmmmmm
chodzilo mi o to ze nie sprawdzisz czy jest sprawna do[poki nie zalozysz i nie sprawdzisz jej tak jak sie powinno sprawdzac.
[email protected]
gg 1041
jak masz 1.8 M40 to szukaj dyfrów o przełożeniu:
4.10; 4.27; 4.45...
a jak znajdziesz to napisz :mrgreen:
no dobra ale jak założe tą 4.45 to niebędzie za bardzo ''zmulona''
ja bym 4.45 nie zakładał- za duza roznica w stosunku do orginału - bedziez miał lepsze przyspieszenia ale mniejszy vmax - bedziesz tez auto wiecej palic - bo jezeli bedzisz chciał uzyskac predkosc jak wczesniej silnik bedzie musiał miec wyzsze obroty
