[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
Wczoraj zamontowałem w polifcie 2002r. Wszystko zgodnie z instrukcją, tyle że kostki radia i DME rożnią się od przedliftowych, ale po kolorach kabli można dojść. Wszystko działa 4 godziny zabawy.
  • Odpowiedzi 336
  • Wyświetleń 231 tys.
Jasność podświetlenia przycisków się reguluje?
Witam chcialbym sie cos doinformowac gdyz zdiecia z tego fajnego opisu mi nie wchodza. Jak wyglada sytuacja gdy auto jest z 6.99r i posiada fabryczna kierownice serducho ale bez multifunkcji i bardzo chcialbym ja dolozyc czy to jest jak w tym wypadku ze inna poduszka czy jak to wyglada czy cala kierownica i tez sie da to bez problemu podlaczyc tak samo jak w tym wypadku tez poduszka 2 nabojowa musi byc czy nie
Mam e39 3.1999 i według ETK mam poduszkę powietrzną smart to jest 2 nabojowa?
Bardzo bym prosił o wysłanie zdjęć z 1 posta tematu, może ktoś kto je już otrzymał od autora by mi podesłał.
[email protected]
Może ktoś mi również pomoże, jak zdjąć poduszkę? Jeszcze nie próbowałem ale nie chciałbym jej uszkodzić. Wtedy miałbym pewność co do tego co potrzebuje do założenia multifunkcji.
W razie jakby ktoś potrzebował to sam mogę pomoc z ETK - mam dostęp z aktualnymi cenami, mogę również coś załatwić po rabacie :)
Tak. Działa.
Witam wysle mi ktos pdf wszystkie zdjecia z montażu BMW E39 528 99r.
I prosilbym może ktos wie mam poduszke.jedno czy 2 nabojowa może po vin
WBADM51000GS01807
Mail. [email protected]
Mam bmw e39 2.8 styczen 99 czy muszę kolumne kierownicy wymienić żeby dolozyc tempomat czy kiera i tasma
Czy byłby ktoś w stanie dodać te zdjęcia, które niestety już się nie wczytują z tego tutorialu, będę montował kierownicę w 2002 lift, zwykłą na multifunkcję (kierownica czteroramienna po lifcie). Ostatnie zdjęcie w poście wyświetla mi się na radiu widocznym z tyłu z czerwonym bezpiecznikiem, reszta się nie wczytuję :( pewnie wygasły :(
Mam mały problem bo pospieszylem się z zakupem poduszki z multi funkcja która jest dwunabojowa niestety ja mam normalną 1 nabój, czy po zakupie taśmy od dwunabojowej będę mógł bez problemu kontynuować dokładnie tempomatu?
  • 5 tygodni później...
Witam, Czy ktoś mógłby podesłać brakujące zdjęcia lub pdf z całą instrukcją ?
Z góry dziękuję.
mail: [email protected]
Zacząłem zabawę w dołożenie tempomatu do e39 przedlift z przed 09.98r. i mam pytanie odnośnie sterowania tempomatem... włącznik wiem że był umieszczony na listwie przy kierownicy, ale czym się zmniejsza bądź zwiększa prędkość? Jakąś manetka? Jeśli tak to prosiłbym o zdjęcie bo nie wiem co mam kupić...
Masz multifunkcję? Ja jakim jesteś etapie, masz już coś zrobione? Podaj dokładną datę produkcji i kolor wtyczki a najlepiej wrzuć zdjęcie... to może coś pomogę.
Doposażenie w tempomat e39 automat m52 1996-07-01 Zegary KOM
Potrzebujemy:
Listwa pod włącznik tempomatu
Włącznik tempomatu 61318360462
Kierownica z obsługą tempomatu
Moduł tempomatu 65718375497
Siłownik tempomatu 65718369027
Linka tempomatu 65718380081
Uchwyt tempomatu
Nakrętka x3 63171367868
Blachowkręt x3 07119916945
Czujnik sprzęgła (tylko manualna skrzynia) 61318360421
Sądzę że ten czujnik nie służy tylko do tempomatu, więc powinien być zamontowany… najlepiej sprawdzić przed kupnem czy występuje.
Potrzebna też jest sporo ilość przewodów, albo nowe… ale najlepiej i najwygodniej kupić używaną kompletną wiązke.
Styk wtyk. płaski łącznika grzebien. 61131387140
Jack MQS 12527502039
Styk kontaktowy MQS 61131383672
Co do pinów/styków nie mam pewności czy podałem dobre numery, ja osobiście miałem jakieś wtyczki ze starych wiązek i z nich brałem wszystko.
Montaż:
Siłownik tempomatu
http://static.pokazywarka.pl/e/9/2/9e994ac09019ec71b9db419d5098f591_big.jpg?1504425136
Siłownik, regulator prędkości M45, X70
Pin 4 - Pin 14 moduł tempomatu
Pin 1 - Pin 1 moduł tempomatu
Pin 3 - Pin 23 moduł tempomatu
Pin 6 - Pin 3 moduł tempomatu
Pin 5 - Pin 11 moduł tempomatu
Pin 2 - Masa, złącze X1108 pod dywanem, strona kierowcy
Pin 7 - Pin 12 moduł tempomatu
Zasilanie
http://static.pokazywarka.pl/m/x/r/168df3e8eab3502ad673a3c3a666f03e_big.jpg?1504425136
Moduł tempomatu, A8, X22
Pin 13 - X1108 Masa - złącze pod dywanem strona kierowcy, patrz rysunek.
Pin 2 - Opcja z automatyczną skrzynią, X1108 Masa - złącze pod dywanem strona kierowcy
Opcja z manualną skrzynią, - Pin 2 Czujnik sprzęgła X121, S32 - Pin 1 - Masa – złączę X217.
Złącze te znajduje się pod deską, tak na wysokości zegarów. Jak się położymy na dywaniku kierowcy to widoczne jest po prawej stronie. Jest to czarna obudowa w której znajduje się kilka takich złącz kabli (łączenia przewodów). W tym samym miejscu znajdują się złącza X455, X908, X217, X265, X1169, X1264.
Pin 26 - X1264 zasilanie, pod deską na wysokości zegarów
Włącznik tempomatu
http://static.pokazywarka.pl/1/b/z/d92ffb71ed01b7d46e8d075406ac66e5_big.jpg?1504425136
Włącznik/przełącznik tempomatu S28, X72
Pin 5 - Pin 22 Moduł tempomatu A8, X22
Pin 6 - X217, masa pod deską na wysokości zegarów
Pin 4 - X908, Złącze przewodów od podświetlenia, pod deską na wysokości zegarów
Moduł tempomatu
http://static.pokazywarka.pl/s/7/q/d00786a1e7edf51bd87ec6e03f1eb47b_big.jpg?1504425136
Pin 21 - X181 złącze przy masie, podłoga kierowcy
Pin 10 - X188 złącze przy masie, podłoga kierowcy
Pin 5 - Pin 7 EWS Żółta wtyczka za schowkiem po stronie pasażera.
Pin 8 - X243 złącze przy masie, podłoga kierowcy
Pin 25 - Pin 15 Licznik złącze X11175
Pin 24 - Pin 3 X10170 złącze pod kierownicą  Pin 5 złącze (szara wtyczka) od taśmy kierownicy
Pin 7 - Pin 9 X6031 Złącze 18-pinowe zaczepione po lewej stronie mocowania/obudowy sterownika silnika i skrzyni ASB
Pin 17 - X183 Podłoga kierowcy
Zdjęcia pokazujące gdzie znajdziemy dany komponent, złącze itp.
http://static.pokazywarka.pl/0/d/x/d8c12162c4457b5a666a635068c19650_orig.jpg?1504425136
driver's side footwell left
A8 Cruise control module (Tempomat)
X22 Component connector (26-pin, Blue), Cruise control module (Tempomat)
http://static.pokazywarka.pl/b/o/h/0b3c35f4f7ec19e83b5b9eef718dffe9_orig.jpg?1504425136
front LH side of engine compartment
M45 Cruise control actuator
X70 Component connector (7 -pin, Black), Cruise control actuator
http://static.pokazywarka.pl/3/6/8/4b4e98dd912d3ab78eb78a0361ab71a0_orig.jpg?1504425136
driver's side footwell under carpet
X188 Splice Speed signal
X243 Splice Engine speed signal (TD)
http://static.pokazywarka.pl/y/k/j/d65c7f9673fe55d2cd84ed5fec21e54f_orig.jpg?1504425136
X1108 Cable shoe Ground
http://static.pokazywarka.pl/1/j/m/fdc716a5ca2484b656a0fd5ac7b18b4a_orig.jpg?1504426362
X181 Splice Brake light
X183 Splice Data link TXD
http://static.pokazywarka.pl/3/m/y/93a68ebab333bb59cca8a0b9fcf11fab_orig.jpg?1504426362
below LH side of dash on steering column
X455 Splice Central unlock (ZV)
X908 Splice Light signal
http://static.pokazywarka.pl/q/0/e/622432e4bbe81e97c0cfce470130a49e_orig.jpg?1504426362
X217 Splice Ground
X265 Splice Oil pressure
http://static.pokazywarka.pl/s/r/a/d0639a7bd9f48799fef5351f5f467714_orig.jpg?1504426362
X1169 Splice Back up signal (AGS)
X1264 Splice Terminal R
http://static.pokazywarka.pl/u/g/s/aee8d0b89d334971fc2e7ac402865e9c_orig.jpg?1504426362
behind glove box
A836 Electronic drive-away protection control unit (EWS)
X1659 Component connector (15-pin, Yellow), Electronic drive-away protection control unit (EWS)
http://static.pokazywarka.pl/3/l/s/b715f4b59d289d59400a286b6c939746_orig.jpg?1504426362
behind instrument cluster
X11175 Component connector (26 -pin, Black), Instrument cluster
X11176 Component connector (26 -pin, Natural), Instrument cluster
http://static.pokazywarka.pl/i/a/r/7e0a87e1c567c9d4740c147130b08346_orig.jpg?1504426362
on instrument cluster
A2 Instrument cluster
http://static.pokazywarka.pl/b/w/y/0bd46a5bc9a2f07f74ff9c3c4812ec0b_orig.jpg?1504426362
on steering column
X01026 Component connector (6-pin, Gray), Coil spring
http://static.pokazywarka.pl/t/j/h/65eb7de7a7b126ad8f80f067aa2177ce_orig.jpg?1504426362
on steering column
X10170 Component connector (6 -pin, Natural), Horn switch
X10195 Component connector (3 -pin, Orange), Steering wheel coil spring
http://static.pokazywarka.pl/6/8/r/ba088788dc6c2c466cf4cfb3a78c618e_orig.jpg?1504426362
rear RH side of engine compartment in E-Box
X6031 In-line connector (18 -pin, Natural), Engine connector III
W przypadku manualnej szkrzyni biegów
http://static.pokazywarka.pl/m/d/3/16796f023eaac62076057d7f22078a70_orig.jpg?1504426362
S32 Clutch pedal position switch
X121 Component connector (2 -pin, White), Clutch pedal position switch
Opis oznaczeń schematów
http://static.pokazywarka.pl/u/o/7/aef007a0a4f24e0b4652d363c4768cf6_big.jpg?1504426362
Rysunki, zdjęcia i schematy zapożyczone ze strony:
http://www.bmw-planet.net/diagrams/
Jak coś mam cały ten opis w pliku wordowskim
Witam jakby mógł mi również ktoś podesłać fotki bd bardzo wdzięczny, [email protected] bo mam problem, kupiłem sobie poduszkę multi i wszystko podłączyłem jak na manualu z tym, że mam radio kaseciak 40 pin ale podłączyłem jak kolory mówiły, ale niestety nie działa nic, tylko są podświetlone przyciski multi, pozatym dziwnie auto się zachowuje, jak włączam auto to zapłon mam już w 1 pozycji, a nie jak to powinno być w 2 pozatym nie mrygają kierunki podczas zamykania i otwierania auta, a podczas jazdy i włączeniu kierunku nie słychać przerywacza.
Gdy odłączenie kabel zasilania i i-bus wszystko wraca do normy. O co chodzi, może źle podłączyłem pod maską.
Dodam jeszcze że w manualu jest napisane aby podłączyć się do pinu 27 w drugiej kostce, a pierwszą 24 pionową odciąć aby było lepsze dojście, z tym że u mnie ta kostka ma 9 albo 12 pinów.
VIN mówi że brak, na kompie nie byłem, sprawdzałem tylko przez interfejs elm bluetooth ale żadnych błędów.
Nikt nic nie podpowie?
Cześć
Ja ostatnio dokładałem u siebie w przedlifcie multi.
Sprawdź czy masz dobrze popodpinane kable, opis wtyczki tutaj viewtopic.php?f=15&t=234288
Zasilanie 12v po zapłonie wziąłem z wtyczki przy radiu, i-bus tak samo z kabla przy radiu i wszystko działa.
Sprawdź jeszcze raz czy wszystko dobrze popodpinales. Jeżeli wszystko jest OK to sprawdź miernikiem czy jest "przejście" po taśmie kierownicy bo może być uszkodzona. Jeżeli nie to, to jedyne co przychodzi mi jeszcze do głowy to uszkodzona elektronika guzików multi w kierownicy.
Byłem w aucie i z tym i bus zrobiłem tak, pomierzylem i dochodzi do niego niecałe 9V, wyjolem wtyczkę od i bus z kostki radia i dałem wtyczkę bezpośrednio z kiery i cud chula, ale wiem, że nie powinno tak być że i bus całkiem odlaczony. Pozatym mam takie cudo http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6706428100 i gdy nie ma tego i bus nie chce się ten emulator włączyć. Jakieś sugestie?
Cześć
Ten yatour jest zamiast oryginalnej zmieniarki cd w bagażniku, wywala się oryginalną i wpina się tą Flash zmieniarkę i mam nadzieję że tak to masz u siebie. Mam wrażenie że bez ori instalacji i odpowiedniego radia obslugującego zmieniarkę ten Flash nie za działa, no chyba że coś mocniej pokombinować.
Miałeś to już wcześniej u siebie uruchomione (przed dokładką multi) czy teraz chcesz uruchomić obie rzeczy jednocześnie?
Co do ibusa to ja kabel z kierownicy wpiełem we wtyczkę radia i ruszyło wszystko bez problemów.
Nie no ja to podłączam pod kostkę radia, są specjalne kable, i wszystko hulało, do momentu multifunkcji. mówisz podpoiłeś się we wtyczkę i-bus tzn dolutowałeś się do kabla, czy odpiąłeś i bus i w zamian za to dałeś kabel od kiery? bo ja tak zrobiłem i multi hula ale zegarek w radiu nie działa, no i zmieniarka, bo jej brakuje tego i-bus.
na razie mam sam tempomat, bo stanąłem w miejscu
Wlutowałem w konektor wtyczki z kablem i bus. Trzeba wypchać konkretny wtyk i do niego dolutowac.
Do radia mam podłączony i bus i kabel z multi.
Czy pomoże mi ktoś z podłączeniem zasilania i sterowanie radiem BMW e39 97'? Tempomat mi nie potrzebny bo nie mam. Wszystko mam przygotowane ale nie wiem pod które piny się podpiąć. Mam inną wtyczkę i mam wolne piny 5,6,7 a nie 8,9,10. Do których podpiąć zasilanie a do których sterowanie?
Kostka od auta do taśmy kierownicy wygląda tak:
http://s2.ifotos.pl/img/201711181_qxrxsea.jpg
http://s5.ifotos.pl/img/201711181_qxrxseq.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/201711181_qxrxswp.jpg
http://s10.ifotos.pl/img/201711181_qxrxswh.jpg
