Woda w oleju silnika
Po zakupie e34 535 88r. dokonałem zmiany oleju i okazało się że w starym oleju znajduje się również woda.Podejrzenie padło natychmiast na uszczelke pod głowicą mimo że płynu z chłodnicy nie ubywa,najdziwniejsze też że po odkręceniu korka , na klawiaturze głowicy widać że olej jest barwy normalnej i nie wykazuje śladów obecności tam wody-zdziwiony był też mechanik.Obecnie zalałem silnik świerzym olejem i będe obserwować co się bedzie działo,czy olej nie traci szybko lepkości.Obawiam się tylko że tak czy tak skończy się to rozebraniem głowicy.Czy ktoś mógłby ewentualnie coś doradzić w tym temacie?
Woda nie może byc w oleju od dawna bo zazwyczaj jak sie do oleju woda dostaje to jest po silniku, wystarczy że ktopla wody dostanie sie na panewke i po zawodach, dużo tej wody tam było??
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
Witam. Tak,dość sporo tej wody było-w 10litrowe wiadro weszło z 7l.tego szlamu oczywiście łacznie z olejem
cześć 7l to chyba nawet tyle oleju nie wlewasz po wymianie :?:
czasem w zimę silnik po ostygnięciu skrapla wilgoć i może pojawić
się kropla czy dwie ale jeśli widać że jest to spora ilość to uważaj
bo może się skończyć bardzo zle :zlosc:
Jeżdziłeś tym samochodem.Czy przywiozłeś go na lawecie-i wymieniałeś olej?Weteran.
Oczywiście oleju wlewam mniej czyli tyle ile się powinno wlewać do tego typu silnika,w każdym razie tej wody wymieszanej z olejem było na tyle dużo że miało to wygląd bardziej szlamu niż normalnie zużytego oleju.Nie wiem czy dobrze zrobiłem zalewając teraz silnik świeżym olejem ale chce sprawdzić co się będzie działo.Auto zostało niedawno sprowadzone i możliwe że już w Niemczech ktoś coś kombinował i wlał jakieś badziewie do silnika które tylko udawało olej-wiadomo jakie są Turki bo podejrzewam że właśnie u nich było auto zakupione.Czy ktoś miał podobne doświadczenia?
Z tego co wiem to auto przyjechało na lawecie dlatego że nie miało już ważnego ubezpieczenia i był lekko uszkodzony tylny bok.Ogólnie jest autko ok.
ty ale jak mogło byc 7 litrów??? do mojej 525 wchodzi 4.25l cos to jest bardzo dziwne :jawdrop:
Pomogę kupić auto w Niemczech
+48508498199
+4916098654256
Przecież nie mierzyłem miarką żeby zmierzyć dokładnie,może było 6litrów w każdym razie nie było mało :evil:
Taki sobie właśnie szlam pojawia się najczęściej po zastosowaniu środków uszczelniających niewiadomego pochodzenia lub dolewki gęstego oleju do silników diesla. To słowa mojego mechanika. Ja jestem w trakcie wymiany silnika, którego w ten właśnie sposób podpicowali by sprzedać samochód. Panewki do kosza, także uważaj :worried:
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
Dzięki serdeczne Atonre za informacje,wszystko możliwe że ktoś wlał jakiegoś świństwa do silnika ale skąd wobec tego obecność wody w tej mazi olejowej?
Mam ten sam silnik - a tak mi się przynajmniej wydaje i u mnie też oleju wesżło ponad 6 l
BMW - najlepsza metoda na łagodzenie wewnętrznej natury
Tego nie wiem, ale skąd pewność kto ew. coś grzebał i w jakich warunkach? Z drugiej strony może to nie woda tylko coś co się wytrąciło z jakiejś tam mieszaniny. Trudno mi spekulować ale po moim przypadku będę się na drugi raz spodziewał wszystkiego. Niech ci zdejmą miskę olejową i zobacz czy nie masz tego świństwa wszędzie tak jak ja miałem
