Bardzo dużo wody w E39 na dywaniku od strony pasażera HELP!
Andrzej.s
Koledzy mam problem z wodą w aucie. Sprawa wygląda tragicznie, od strony pasażera jest dosłownie akwarium jak nacisnę na dywanik woda przelewa się miedzy palcami. Dzieje się tak po ulewnym deszczu a, że ostatnio dość sporo padało to mam problem.
Wykluczyłem kanaliki odpływowe od syberdachu (rozebrałem lewy słupek wyciągnąłem rurkę i lałem wodę w szynę szybra wodza ładnie spływała)
Zauważyłem jednak ze woda płynie pod schowkiem włożyłem tam rękę i faktycznie woda ciekła po prawej stronie schowka z tyłu.
W związku z tym którędy ta woda może się dostawać????
Pomocy bo jak tak dalej będzie to pozostanie mi tylko kupić rybki i zrobi faktycznie akwarium.
p.s. szukałem było troszkę na ten temat ale nie znalazłem konkretnej
odpowiedzi
proszę o wszelkie sugestie wszystko może się przydać
E39 523iA, e46 coupe 330Ci 2004 r.
A czy nie była zmieniana przednia szyba?
Może się odkleiła?
Zakładam oczywiście , że autko nie przeżyło konkretnego dzwona. Bo jak tak to może blacharz coś spieprzył i została gdzieś dziura w podłodze?
Ale jeśli płynie z góry to do głowy przychodzi mi tylko szyba.
Zdejmij obudowe filtra przeciwpylkowego po stronie pasazera, jak zdejmiesz zobaczysz ze w tej rynience gdzie osadzony jest filtr wraz z obudowa jest mnostwo wody któa musisz spuscić ja i oczyścić odpływ , tą dziurke na dole rynienki, mozesz natluscic czyms na koniec zeby lepiej splywalo, u mnie było to samo tylko od strony kierowcy w rynience. PZDR
jak zdejmę obudowę filtra przeciwpyłkowego od strony pasażera to jest tam taki biały zbornik zakręcany na imbusy nie wiem od czego to jest serwo mam po drugiej stronie
woda ewidentenie ciekne po prawej wewnętrznej ściance od strony pasażera tam gdzie schowek i płynie na dywanik. Tam gdzie nogi pasażera jest sucho tylko z boku wody jest najwięcej
