KampM
Treść opublikowana przez KampM
  1. Do silnika M10 raczej nie dopasujesz skrzyni z silnika M20. Fotele z e30 pasuja,ale jak beda na stelazu i szynach z e21 ma dwie ruzne szyny fotela.Z e30 niewiele dopasujesz bo to zupełnie inna konstrukcja nadwozia i podwozia
  2. KampM odpowiedział(a) na PiotrWawaBmw temat w E34
    2.5 tds od 700-900zł w serwisie
  3. KampM odpowiedział(a) na raper temat w Sprzęt audio i video
    Spróbuj 2953 lub 0953 Dziekuje bardzo kolego dzaiała radyjko :modlitwa:
  4. KampM odpowiedział(a) na raper temat w Sprzęt audio i video
    Prosze o pomoc w rozkodowaniu radia Bavaria C Revers RDS BP1836N0265393
  5. Ja ma podobny problem, ale umnie przygasają podswietlenie deski i zegary np.podczas wcisniecia gazu , hamulca lub właczeniu kierunku czasem pomagało właczenie swiateł i wyłaczenie moze tam jest problem w właczniku swiateł on jest odpowiedzialny za podswietlenie deski i zegarow.
  6. KampM odpowiedział(a) na mr.hahn temat w E34
    Miałem podobne objawy jak u ciebie opuznioną reakcje na wbity bieg P-D i P-R reszta chodziała dobrze i sarpniecie w momecie ruszania.Kilka razy właczył mi sie nawet tryb awaryjny> Okazało sie najpierw nieszczelnosc chłodnicy oleju co spowodowało bardzo niski poziom oleju w skrzyni prawie zatarłem biedactwo brakowało 2,5litra zauwazyłem przy wymianie oleju i filtra. Sprawdzałes poziom oleju?
  7. KampM odpowiedział(a) na Roberto temat w E34
    Panowie czytam i oczom nie wierze :shock: jakie niskie przebiegi mają te TDSy z tych ogłoszeń .Moj ktorego sam przywiozłem od niemca miał w sierpniu 303.000tyś (licznikowe) dzisiaj ma 316.000tyś (listopad-grudzien stał w wrsztacie)Jest z 95roku .Podczas remontu kapitalnego w grudniu dowiedziałem sie ze ten przebieg jest mało realny ze wzgledu na zajechany łancuch, w przyblizeniu miał 500.000tyś :jawdrop: .Nie wieże w to ze ktos kupuje TDSa i w 12-13 lat najechał 250.000tyś musiał by robic rocznie 20tyś :D Ja sam robie rocznie 40-do 50 tyś. Korci mnie zeby sprawdzic w ASO prawdziwy przebieg po nr Vin kiedy i przy jakim przebiegu ostatni raz buł serwisowany
  8. KampM odpowiedział(a) na KampM temat w E34
    Co do rozrzadu to jest nowy, a i na starym mocno zuzytym taka sama chistoria tylko silnik gozej chodził.Na zimnym silniku pali odrazu,a po tzw. regeneracji wtryskiwaczy leje mi sie ropa ze sterujacego, baran go rozkrecał i teraz mimo dokrecenia znowu cieknie, zdazyło sie kilkakrotnie ze paliwo sie cofneło i musiałem troche krecic rozrusznikiem zanim zaskoczył po remoncie w Listopadzie 3razy
  9. Tak najszybciej zlokalizujesz przeciek (przerabiałem to ), ale umnie okazało sie ze aluminiowy wezyk od nagrzewnicy ciekł
  10. KampM opublikował(a) temat w E34
    Utwierdzcie mnie, czy mam racje ? Kupiłem pompe regenerowana i sprawdzona. Po zamontowaniu miałem wyczyscic zbiornik paliwa (nie zrobiłem tego), wymieniłem tylko filtr paliwa. Problem polega na tym, ze auto ma problem z odpaleniem na ciepłym silniku. Zajmuje to do 5 sekund i mam problem z wyprzedzaniem powyzej 3 tysiecy. Wogule sie nie wkreca, jakby nie było turbiny. Wczoraj sprawdziłem turbine - jest w dobrej kondycji. Poza tym silnik pracuje ładnie i czysto, bo jest po kapitalce z nowym rozrzadem. Pompa była już dwukrotnie regulowana przez mojego mechanika, ale sie poddał i kazał pojechac do Boscha. Mam uszkodzony nastawnik pompy(brudny)powiedział :mad2:
  11. KampM odpowiedział(a) na magik0123 temat w E34
    niema rady szukaj 2 lampy :(
  12. KampM odpowiedział(a) na ComTom temat w E34
    Ja miałem podobny problem z silnikiem M30B32: 3razy sciagałem głowice- 2 uszczelki poszły w smietnik -2 razy sprawdzana głowica na szczelnosc. Okazało sie ze blok był pekniety silnik poszedł na czesci
  13. Poczytaj i sam zdecyduj http://www.rekin315.auto-bukow.pl/
  14. KampM odpowiedział(a) na radosc temat w Old & Youngtimer
    az mnie w dołku sciska. Jest piekny tylko szkodaze nie 3.5
  15. KampM odpowiedział(a) na Basti735 temat w E34
    W moim 525TDS z 95 do otwierania i zamykania oczywiscie tez jest alarm. Duzy okragły zamyka,mniejszy otwiera
  16. KampM opublikował(a) temat w E34
    Powiedzcie gdzie sie wymienia filtr kabinowy i jak ,bo strasznie słabo wieje mi z nawiewu.Podejżewam ze jest przyczyną zapchany filtr.
  17. Zalało ci płyte główną i raczej jest już poniej ,czyba ze ktos podejmie sie odtworzenia sciezek ,ale to raczej nie opłacalne. Poszukaj jakiegos zdrowego i wymien baterie zeby historia sie nie powtorzyła
  18. KampM opublikował(a) temat w E34
    Pomóżcie - z postoju wrzucam D i z opóznieniem o jakies 5 sekund rusza. Jak dodam wiecej gazu, wtedy jest szarpniecie i rusza. Jak zwalniam dojezdzam np. do swiateł to tez ma problem z zapieciem szybszym odpowiedniego biegu.
  19. KampM odpowiedział(a) na Centrino temat w E24
    http://forum.maxbimmer.pl/topics15/instrukcja-obslugi-13-to-przyciskowego-on-board-comput-vt1509.htm zobacz to
  20. KampM odpowiedział(a) na RaKu_535 temat w E24
    E24 były robione na podłodze E12 (5)1generacja i pozniej E28(5)2generacja
  21. KampM odpowiedział(a) na KampM temat w E23
    Okazało sie ze pomyliłem kostki czujnikaw na skrzyni :D
  22. KampM odpowiedział(a) na KampM temat w E23
    To było rok temu juz wywaliłem ten silnik bo okazał sie padniety i zakupiłem całe 735 tez z 82. I ten silnik obecnie wkładam, ale dziekuje ze za pomoc choc troszke juz to dawno było :D
  23. KampM odpowiedział(a) na sonic temat w E23
    zgadza sie moj takowego nie posiada
  24. KampM odpowiedział(a) na sonic temat w E23
    Witaj Iza z Poznania jestv Mati też ma 732i obecnie na sprzedaz, ale mysle ze ci pomoze. Znajdziesz go na innym forum www.6.com.pl
  25. KampM odpowiedział(a) na michalj temat w E23
    Tak ale po niewielkich przerobkach , tylko czy to sie opłaca?
