Przkażniki spod tylnej kanapy w E34
Witam! Mam prośbę: czy ktoś wie czy pod tylną kanapą w E34 jest jakiś przkażnik mający coś wspólnego z podświetleniem deski rozdzielczej? A w ogóle od czego są tam przekażniki? Szukam przyczyny nieświecenia deski rozdzielczej i postojówek po prawej stronie samochodu. Bezpiecznik w komorze silnika jest dobry a ścimniacz raczej też, bo wkładałem drugi z drugiego samochodu i nic to nie dało.
pod kanapą są raczej od centralki i chyba szyb, nie wiem czy do podświetlenia deski potrzebny jest przekaznik(może wypięła Ci sie kostka jakaś i nie swieci), ale mogę sie mylić. Jak kiedyś u siebie majstrowałem pod kanapą, to przy wyciaganiu kolejno bezpieczników i przekaźników pod kanapą nie hulały właśnie szyby i centralny.
szukaj pod maska, ostatnio przepalil mi sie bezp. i tez nie mialem podsw. zegarow i postojowek. Problem moze byc w skrzynce pod bezpiecznikami.
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
a czy to że podświetlenie przestało działać po wyjechaniu z myjni może mieć jakieś znaczenie? czy tylko zbieg okoliczności? :?:
a patrzyłeś żaróweczki?bo może tam siedzi przyczyna...
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
żaróweczki są dobre, poza tym żarówki od podświetlenia tablicy rej. są dobre a nie dochodzi do nich prąd, podobnie prawe postojówki. Bezpiecznik-cały, ściemniacz dobry,świeci tylko komp.w liczniku i licznik km. Poza tym zegary,reg.ogrzewania,obc - nie świecą (cała deska rozdz.) jest natomiast prąd w zapalniczce i lampkach sufitowych.
na bank niebieski bezpiecznik 15A. Powyciagaj wszytskie i powkladaj spowrotem , poruszaj tez LKM i przekaznikami.
Ja ma podobny problem, ale umnie przygasają podswietlenie deski i zegary np.podczas wcisniecia gazu , hamulca lub właczeniu kierunku czasem pomagało właczenie swiateł i wyłaczenie moze tam jest problem w właczniku swiateł on jest odpowiedzialny za podswietlenie deski i zegarow.
Nie do wiary,kilka razy sprawdzane bezpieczniki, włącznik świateł, ściemniacz itd.itp. i okazało się że...faktycznie bepiecznik :duh: Tylko nie rozumiem dlaczego był dobry i dopiero ingerencja elektyka w skrzynkę bezp. przyniosla efekt. One nawet czasem są nie przepalone a prądu nie przewodzą...dziwna sprawa.
Dzięki za podpowiedzi! :cool2:
już ci odpowiadam... Bo bezpieczniki to się najpewniej mierzy miernikiem (omomierzem) albo dokładnie ogląda bo jak się nie przyjrzysz albo nie zmierzysz miernikiem to nie zobaczysz zawsze wszystkiego. Lata praktyki w elektryce. :cool2: Pozdrawiam
