RINGI CCFL XENON DO BMW E36 Pare pytań
Witam POlecicie te ringi?????? Czy faktycznie mocno swieca a nie tak slabo jak na ledach...??? I czy zamontowanie ich nie ejst problematyczne w oryginalnych lampach ?
Na allegro znalazlem pare ofert. Xenonowe beda fajnie wygladaly moim zdaniem bo bede wymainiem zarowki w lampach na
PHILIPS X-Treme Power i blue vision na postojowki
http://www.allegro.pl/item290434772_ringi_bmw_ccfl_xenon_look_angel_eyes_.html
http://www.allegro.pl/item291307586_ringi_xenonowe_bmw_e36_e46_e38_e39_m3_m5_ccfl.html
http://www.allegro.pl/item292773941_ringi_angel_eyes_ccfl_xenon_white_bmw_e39_m5_e36.html
a jak zakładasz ringi to postojówki sa zbedne bo pod kable od postojówki podpinasz ringi .
Przeciwnik SERII.
Słowik faktycznie :)
Jakis opis na forum albo gdzies bedzie jak krok po kroku zamontowac te twoje slowik???? Chyba wyrwe je od ciebie :) TYlko cena jeszcze mnie odstrasza troche :P
Nie wiem czy gdzies na forum taki opis znajdziesz ale montarz takich ringów nie jest czyms technicznie skomplikowany. W e36 ściagasz klosz, ring kleisz na kleju tak jak opisali to koledzy w temacie który ci podesłałem, przeciagasz kable przez dziurke od postojówek i podłanczasz do przetwornic a przetwornice do wtyczek od postojówek. tyle filozofi...
Przeciwnik SERII.
same ringi doklejalem klejem termicznym /tak to sie chyba nazywa/ ja na to mowie pistolet z cieplym klejem, klej jest przezroczysty /wiec nie widac jak sie przyjzysz przez klosz/ i szybko stygnie.
Na podanym przezemnie wczesniej temacie dowiesz sie wiecej....
Przeciwnik SERII.
jeszcze jedno, czyliz amiast zaroweczek postwowych pala sie ringi, a jak wlacze swiatla drogowe i mijania to ringi gasna czy pala sie nadal??
tak zamiast postojowych pala sie ringi. jak właczysz jakie kolwiek swiatła to ringi beda sie palic z tego powodu ze podłaczone sa do postojówek.
Przeciwnik SERII.
Ok czekam na te twoje ringi ziom :)
Cierpliwości :)
Przeciwnik SERII.
  • 5 miesięcy temu...
mam Compacta i reflekotry bez soczewek - ostatnio jak chcialem zalozyc ringi (do E36 oczywiscie) to po zdjeciu klosza mialem problem bo nie wiedzialem jak te ringi zalozyc - one maja jakas metalowa podstawke i zaczepy - jak to sie zaklada? Jedni mi mowia ze to sie zaklada na miejsce tych szkielek wewnetrznych, ktore znajduja sie w czarnej obudowie (ze trzeba je wyjac - tylko ciekawe jak jak to wszystko jest bardzo utwierdzone) Ringi mimo ze sa do E36 to jakby byly za duze i np po przylozeniu ich do tych wewnetrznych szkielek - z jednej strony troche odstaja i nie za bardzo pasuja. Czy moze ringi zaklada sie do odblysnikow - do ktorych niestety nie mam dojscia - bo szkla wewnetrzne je zaslaniaja (W compactach ejst tak ze przy zdejmowaniu klosza - NIE schodza wraz z kloszem szkla wewnetrzne)
Jak je zamontowac w takim razie i do czego przykleic. Czy elektryka, kable odchadzace od ringow wychodza z klosza na zewnatrz czy ida wewnatrz klosza do otworu po zarowce posto jowej?
Tylko nie zapomnij zdemontować ich przed wizytą w stacji diagnostycznej bo nie przejdziesz kontroli :lol: :lol: :lol: :lol:
powaga? czy szydera? naprawde jak pojade z ringami na kontrole to nie odpuszcza mi tego? tez wlasnie mam zamiar zakladac ringi ccfl, tylko to z tym demontowaniem to mnie troche zrazilo..... :( aha mam jeszcze pytanie odnosnie zakladania. jedne zakladam na odbłysniki światel postojowych i tzw krótkich :) a drugie na odbłysniki świateł długich i czy te od długich tez podpinam pod postojówki?
Słowik podrzuc jakis link to tego Twojego stuffu :)
pozdrawiam!
pozdrawiam!
powaga,
no to nie czaje tego troche w takim razie..... To czy np policja moze mi dowalic mandacik za to? bo jesli tak to zrozumiale jest to ze nie przejde kontroli technicznej pojazdu a jesli policja sie nie czepia tego wiec analogicznie tez nie powinno byc przeszkod z badaniem technicznym.......
:mad2:
:mad2:
Widzisz aby policjant zabrał ci za to dowód musiał byś go wkurzyć, dla niego ważne jest w tej chwili czy świecą się światła mijania, na stacji diagnostycznej przy kontroli świateł oprucz ustawienia prawidłowego nachylenia sprawdzane jest też czy wszystkie światła działają prawidłowo czyli postojowe, mijania, drogowe itd, :twisted2: być proble ze stacją diagnostyczną, instalacja ringów jest nie legalny :nienie: :nienie: Można stracić dowód rejestracyjny :twisted2:
Edytowane przez dentysta1
czyli jak dobrze rozumiem - piszecie zeby instalowac na odblysniki a nie na szkla wewnetrzne- czy dobrze rozumiem? Tylko ze jezeli na odblysniki to jak sie zdejmuje szkla wewnetrzne aby sie do tych odblysnikow dostac - one nie schodza razem z kloszem...
A co z kablami od ringow - przepuszczacie je przez otwor od zarowki postojowej?
http://www.moto.allegro.pl/item390673388_ringi_bmw_e36_e46_e39_e38_e30_e32_e34_10xjasniej.html
material informacyjny zaczerpniety z aukcji allegro
Najczęściej zadawane pytania:
Czy ringi są legalne?
Białe i żółte ringi są całkowicie legalne.
Na mocy Konwencji Wiedeńskiej dopuszcza się oświetlenie postojowe pojazdu które nie oślepia i jest barwy żółtej lub białej.
Ringi niebieskie i czerwone są w kolorze zastrzeżonym dla służb porządkowych dlatego można ich używać na pokazach i zlotach tuningowych.
Czy ringi powodują zakłócenia komputera?
Ringi nie powodują zakłóceń i występowania błędu o przepalonych żarówkach.
Dlaczego ringi CCFL świecą mocniej niż zwykłe?
W ringach CCFL świeci gaz freon który rozprowadza światło równomiernie, jest to tzw. zimna katoda. Moc świetlna ringów CCFL to 48 000 cnd na całej długości w ringach LED świecą diody które mogą mieć 65 000 cnd ale jest to moc strumienia skierowanego bezpośrednio na urządzenie pomiarowe. Ringi LED w górnej części mają max 5000 cnd a w środkowej ok. 3000.
Czy ringi nie przeszkadzają przy zmianie świateł drogowych na mijania?
Ringi są dopasowane tak, że nie zakłócają pracy świateł.
Czym mocujemy ringi?
W zestawie do modeli E46 są specjalne spinki które się wsuwa w górną część odbłyśnika. W pozostałych modelach są specjalne przylepce punktowe które mocują ringi.
Czy ringi odporne są na mrozy?
Tak, ringi wytrzymują temperaturę do -45 stopni C
Czy montaż ringów jest trudny?
Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu. Nie trzeba specjalnych umiejętności żeby je zamontować. Cała instalacja zajmuje około godziny.
Niestety to w zaden sposob nie pomoglo w odpowiedzi na nurtujace mnie kwestie - owszem mam instrukcje montazu ale pod e36 coupe gdzie jak juz 10 razy wspomnialem klosz schodzi wraz ze szklami wewnetrznymi - u mnie w COMPACT`ie tak nie ma...
jesli ringi sa koloru bialego lub zoltego to nikt ci nie zabierze dowodu,i przeglad normalnie przechodzisz... co innego jakbys mial niebieskie lub czerwone... Wtedy zapomnij. Jest taka ustawa ze z przodu nie moze byc innego koloru niz biale lub zolte swiatlo... z tylu natomiast, biale,czerwone i pomaranczowe na kierunek( z ameryki jak sprowadzali auta to kierunki mialy barwe czerwona-niektore) i nie przechodzily przegladu...Teoretycznie :8)
B M W
:lol: :lol: :lol: :nienie: :nienie: montowanie oświetlenia bez homologacji jest zabronione, tym bardziej usuwanie standardowej żarówki postojowej i intalacja w jej miejsce ringów. Taki samochód nie ma prawa przejść przez stacje kontroli, oczywiście często polska rzeczywistość jest zupełnie inna, ale i to powoli się zmienia Kierownik stacji diagnostycznej może stracić koncesje jak by doszło do ujawnienia że przepuścił samochód który nie spełnia wymagań.
