sciąganie kierownicy
Jak ściągnąć kierownice w e36, kierownica jest 4 ramienna i ma poduszkę. Znalazłem jedynie opis ściągania kiery bez airbaga.
dzieki
Od tyłu (od strony zegarów) po obu stronach kierownicy są otwory w których są śrubki (chyba imbus 4mm), wykręć je i wyjmiesz poduchę. Dalej tak jak w każdej innej kierownicy. Przed cała operacją najlepiej odłącz akumulator , bo gdy włączysz zapłon, a będziesz miał odłączona poduchę to będziesz miał problem z kontrolką.
Słabo coś szukałeś, bo było już o tym.
kolego wszystko ok pozatym ze tam jest klucz typu TORX :wink:
...no ja właśnie przy zdejmowaniu nie odłączyłem akumulatora i ...kontrolka pali się do dziś. :|
Ale z tego co pamiętam to nie próbowałem zapłonu włączać, wiec chyba samo wyjęcie z wtyczki poduszki zapala kontrolkę
A nie maiłeś potrzeby przekręcenia kluczyka w celu zdjęcia blokady ? :)
...nie, nie było potrzeby ...wyjmowałem kierownice żeby wyciągnąć zegary ..nie poto żeby jeździć :) ...Chuck Norris potrafi tylko kręcić kierą trzymając tylko za ten zębaty trzpień :wink:
No popatrz a ja myślałem że chciałeś pojeździć bez kiery :lol:
powinienes zawsze odlaczac aku przy sciaganiu airbagu,a kontrolke mozesz wykasowac podpinajac pod kompa,u mnie za takie cos 20zl
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
Czy te śrubki są przykryte jakimiś zaślepkami ? Ja mam kiere 4 ramienną skórzaną i jak zajrzałem od tyłu to ją po 3 otwory na stronę czyli razem 6. Na każdym ramieniu i po jednym na środku blisko osi kierownicy. Tylko te dziurki na ramieniach są jak by zatkane jakimiś gumkami czy coś takiego. Miał ktoś takie coś ?
Tylko te środkowe w których są torx'y 30 są ważne.
