Coś szumi przy skręcie .........
SebaBMW
Na poczatku myślałem że to typowe objawy zużytych łożysk. Jednak po wymianie na nowe nic się nie zmieniło.
Jak jadę 30km/h czy 80km/h na zakręcie i lekko skręcę kierownicą w prawo to od razu słychać głośny szum, buczenie tak to można określić.
Słychać jakby przy lewym kole takie odgłosy. Objawy pojawiają się tylko jak skręcam w prawo. Przy wyprzedzaniu najpierw w lewo-cisza i potem w prawo i znowu wrrrrrrr.
Może opony, tarcze hamulcowe........., (poduszki pod silnikiem? wymienione 3 miesiące temu)
Czekam na cenne porady.
BMW i V8 to idealne połączenie :)
Pompa wspomagania możliwe, że jej koniec, ale ATFa na pewno jej nie brakuje. Płyn wymieniony na nowy w lipcu.
Sprawdzę stan profilaktycznie jeszcze dzisiaj.
Szpera chyba odpada, bo to odgłosy z przodu są a nie z tyłu samochodu.
Czekam na inne sugestie
Byłem dzisiaj w warsztacie, który regeneruje pompy i niestety pompa jest ok :).
W poniedziałek u mechanika sprawdzę jeszcze te osłony tarczy hamulcowej, ale czuję że to chyba nie będzie to.
Macie jeszcze jakieś pomysły. Do poniedziałku muszę przygotować listę pomysłów dla mechanika.
Też walczyłem z odgłosami, w moim przypadku był to brak ustawienia zbieżności po pracach w zawieszeniu. opis tutaj:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=68230&highlight=
/Andrzej
"Gdyby wybory miałyby coś zmienić, to dawno zostałyby zakazane" - JKM
!!! ZOBACZ MOJE AUKCJE !!!
Hej,
Jak cokolwiek wymieniałeś z wahaczy, czy drążków to czym prędzej jedź na zbieżność inaczej z czasem skosi Ci opony, przerabiałem to u siebie i teraz już jak coś będę robił w zawieszeniu to hurtem i od razu potem na zbieżność.
Andrzej
Jestem już po geomtrii i ustawieniu zbieżności.
Trochę sie polepszyło, ale tylko trochę.
Na geometrii okazało się, że prawe koło ma odchył do środka o 1 stopień i podobno to dużo.
Nie wiem czy to nie jest przyczyną tego szumu przy skręcie w prawo.
W poniedziałek sprawdzam poduchy (chociaż nówki we wrześniu wkładane).
Opony odpadają sprawdzane niedawno. Mają dopiero 2 sezon.
Pozdrawiam w środę napiszę coś więcej :)
Poduchy sprawdzone, płyn do wspomagania dolany, zbieżność ustawiona i dalej to samo tylko trochę ciszej.
Może opona jest walnięta jedna.
Poczekam do kwietnia jak będę nowe letnie oponki zakładał i zobaczymy.
Pozdrowionka
Pozdrowionka
Zamien na chwile te koła z przodu na tył i zrób rundkę i posłuchaj, jak ucichnie to 100% ze opona.Lepiej zrobić to teraz niż czekać do kwietnia,lepiej ci sie bedzie spało :D
BMW M-Power
  • 3 miesiące temu...
Żeby był pożytek z tego postu to trzeba napisac rozwiązanie:).
Opona na lewej stronie w środku miała taką szorstka powierzchnię jakby ktoś ją papierem ściernym tarł i dlatego przy skręcie dziwinie hałasowała.
Za małe ciśnienie w niej było i się zużyła nieodpowiednio tak powiedział wulkanizator lub za wysoki krawężnik pokonała.
