problem- szarpanie na niskich obrotach
jak wyglada przepływka od opla?
bo u mnie w aucie jest taka
http://moto.allegro.pl/item312663649_przeplywomierz_bmw_2_5_3_0_3_4_3_5_l_0280203027.html
a od opli zupełnie jakas inna jest
pozdro[/url]
Musi być od Omegi A 3,0l jest identyczna jak do BMW tylko bez kołnierza np. http://allegro.pl/item312620467_przeplywomierz_bmw_opel_0280_203_032_0280_203_027.html
pozdro
wczoraj założyłem przepływkę od alfy 164
siknik jest dużo zwawszy ale wydaje mi się że nie działa sonda bo na benzynie strasznie benzyna smierdzi a jak sie przytrzyma na ok 1500 obr to tak jakbynie mogł spalić
odpiołem sonde i było jeszcze gorzej doszło falowanie 200-900 obr
piszę o benzynie bo tylko tak wczoraj jeżdzilem zeby komp sie ustawił
da to cos jak tylko wyczyszczę sonde czy od razu druga kupic i wymienic?
pozdro jarek
i nic więcej oprócz prawdziwej radochy z jazdy...
ale silnik chodzi lepiej jest dużo żwawszy
myślisz że to wina przepływki?
niby średnica jest ta sama
po poludniu znów bede z tym walczył
Blaster ma rację. Przepływka Alfy ma zbliżoną lub nawet identyczną średnicę, takie same pinouty ale podaje inne parametry do motronica i stąd efekt "zalewania" benzyną. Zmiana sondy nic nie pomoże.
peace & love
no to mnie troszke naprowadziles
czyli co radzicie?
czyli z oplem może być podobna sytuacja?
a może przełożyć ta całą elektronikę? ze starego
Ja bym radził kupić używaną sprawną przepływke z BMW :mrgreen:
Z elekrtoniką to dobry pomysł choć troche druciarstwo
Nie wiem jak to tam wygląda ale może straczy przełożyć jakąś małom kość pamięci,,,myśle że napewno dało by się taką przepływke przeprogramować
Możesz zobaczyć też czy nie ma w niej jakiegoś potencjometru do regulacji :idea:
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Trochę nie chce mi sie w to wierzyć. Uważam, że czujniki Boscha do różnych marek, modeli aut są elektrycznie w większości wypadków identyczne.
Różna jest tylko interpretacja danego sygnału przez Motronic w zalezności z jakim silnikiem ma o pracować.
Trwa ładowanie podpisu...
czyli co radzicie?
od opla jest idealna jak pisałem wczesniej ja na swojej jezdze od 6 miesiecy po wywaleniu gazu i nigdy problemu obroty ok 600 zadnych falowan trzyma parametry i samochodzik chodzi jak trzeba pozdrawiam
Nie mogę się z tym zgodzić. Uważasz, że sygnał z przepływki alfy i BMW jest taki sam przy danym przepływie lecz inaczej jest to interpretowane przez ECU BMW, a inaczej przez ECU Alfy? Moim zdaniem zarówno sygnał jest inny jak i interpretacja tego sygnału.
Sam mam u siebie przeróbkę przepływomierza klapowego AFM na MAF (tzw. gorący film). Jeździłem już na przepływce od E38 730V8 (bosch 0 280 217 502), bo pod nią dedykowany i ustawiony był adapter elektroniczny. Niestety miałem wtedy jeszcze blosa i strzał gazu zniszczył przepływkę.Teraz mam przepływkę oplowską (bosch 0 280 217 503) od Omegi 3.0 i musiałem nieco, a właściwie sporo przestawić parametry(wysyłała inny sygnał) aby samochód jeździł i spalał jak powinien.
Nie twierdzę, że nie istnieje inny przepływomierz klapowy który ma takie parametry jak bosch 0 280 203 027 ale jeżeli Jarko735 pisze, że po założeniu przepływki od alfy zalewa mu motor to uważam, że przepływomierz ten ma inną charakterystykę i nie nadaje się do użytkowania wraz z m30b35 bez przeróbek.
peace & love
jednak to nie był najlepszy pomysł
drugiego dnia z rana było jeszcze gorzej
masz kolego rację że jest zypełnie inna charakterystyka
a z elektroniką chyba nie bede kombinował
potweirdzcie mi czy mam taką przepływkę jaką powinienem mieć w swoim silniku
http://img404.imageshack.us/img404/9771/przepywomierzehc6.th.jpg
a może ktoś założył kiedyś nie taką jak trzeba
0 280 202 201 jest od:
Alfa 164 3.0 184 i 192 KM
Omega A 3.0 156 KM (najsłabsza odprężona wersja)
Ile pinów ma ta przepływka?
wtyczka jest identyczna
jak się nie mylę to 4 chyba
juz zmieniłem spowrotem bo na tej od alfy bunia paliła ile zdążyła :(
w moim przypadku ja bym chyba stawiał na sondę
bo wydaje mi się że u mnie jest coś ze składem mieszanki
Przepływomierz jest odpowiedzialny za skład mieszanki skraca lub wydłuża czasy wtrysku. Od dołu pod plastikiem jest regulacja możesz regulować "siłę"zapięcia klapki.
Podmień na testy od kogoś sprawny przepływomierz taki jak ma być i będziesz wiedział wszystko.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=812770
zerknijcie tutaj jest gosciu ktory w swojej 7 zmienil z klapowego na termiczny i mu to hulalo.Pisalem juz do niego i wykona mi takie cos czyli przetwornik mial tylko maly problem bo jednego ukladu nie mogl dostac dopiero na kwiecien ale ja go dostalem i to dwa :lol: wiec jak tylko bede to mial i zaloze to postaram sie opisac,gosc jest chetny do pomocy moze warto sprobowac zwlaszcza ze ponoc jest wzrost mocy o 20%
Ten "gość" jak go określiłeś jest użytkownikiem naszego forum. Ja mam tego typu przeróbkę u siebie. Pisałem już o tym, wystarczy :search: .
peace & love
witajcie
chyba ogarnąłem temat
1. wyregulowałem luzy na zaworach ( a raczej ich brak na 7 zaworach nie było żadnego luzu) ustawiłem na 0,30
2. założyłem tą maltretowaną przepływkę od alfy ale wyregulowałem sprężynę klapki (co prawda na razie na wyczucie)
3. wyczyściłem kopułkę
4. zrobiłem reset ECU
no i.... teraz jestem prawie zadowolony prawie bo nie jestem pewien naciągu sprężyny klapki
ale bunia jest żwawa, przyśpiesza bez żadnych szarpań itp na biegu jałowowym chodzi równiuteńko
ale jest także małe ale.... a mianowicie komp pokazuje o 1 litr większe spalanie czy tak jest naprawdę jestem w trakcie testów
acha jeszcze pytanie czy można jakoś podłączyć miernik żeby w ten sposób sprawdzić siłę klapki? czy może jakoś pomierzyć wartości przepływomierza tego i oryginalnego nie mam punktu odniesienia
pozdrawiam wszystkich
