Czujnik termometru
mam pytanie ponieważ szwankuje mi termometr. gdzie ewidualnie znajduje sie czujnik. pomocy !! bede bardzo wdzieczny
Hi
czujnik pomiaru temperatury zew. znajduje się pod zderzakiem przednim prawego nadkola.
Popatrz pod zderzak na wysokości prawej lampy przeciwmgielnej.
nawet ja to wiem, chociaż E39 widziałem z odległości min.paru metrów. Skądś to chyba muszę wiedzieć...
PawełH
Prawe przednie (strona pasazera) nadkole, zaraz za halogenem..widoczny jest od spodum to taki wystajacy precik zaraz za kolem od spodu zderzaka.
http://img182.imageshack.us/img182/9220/1032668996vk.jpg
zanim kupisz nowy mozesz go wyjac przeczyscic styki i zalozyc jeszcze raz
Musisz chwile odczekac az zlapie wlasciwa temp.
Czesto taki zabieg pomaga
Edytowane przez marecki525
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Babcia z duszą nastolatki:)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0a086450cf13f913.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/813a4c343120326b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7f6fe180b06d9a5d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a142b0a4c9134d8f.html
Jedyne
Ta chwila po założeniu czujnika trwała ok. 3-4 godzin :mrgreen:... Po odłączeniu czujnika wskazanie w aucie jest -40 st. C, dopiero po jakichś 5-10 min od chwili założenia czujnika wskazanie skacze na -39,5 st. C i potem powolutku, co 0,5 st. C zmienia się w kierunku temp. otoczenia. Właściwą temperaturę bez względu na to, czy kluczyk jest w stacyjce, a stacyjka przekręcona, czy nie, to tyle co podałem powyżej...To na wypadek paniki, że masz czujnik uszkodzony :mrgreen:
Jedyne
Jakby ktoś potrzebował to mam na sprzedaż taki czujnik, zupelnie nowy,kupiony w BMW.
Miałem problem z czujnikiem, kupiłem nowy wymieniłem i jest to samo. Co może być przyczyną? Wtyczka? Cały czas pokazuje mi dodatnia temperature mimo ze na dworzu jest ok - 6 :( co robić?
Aż nastał czas zmian, czas walki, Czas Pogardy...
Wtyczka raczej nie... Gdyby była osłabiona przewodność na stykach, to opór byłby duży, co odpowiada niższym, bliższym -40 st. C wskazaniom temperatury. Jakie miałeś wskazanie temperatury po wypięciu czujnika??? Powinno być -40 st. C. Taka temperatura odpowiada nieskończenie dużemu oporowi (brak czujnika/przerwany kabel/brak styku we wtyczce). Jak zewrzesz końcówki z wtyczki na krótko, to wskazanie na wyświetlaczu powinno być +50 st. C. Sprawdź to, może masz jakąś usterkę układu, który przelicza opór czujnika na st. C. Jak zewrzesz i rozewrzesz, to powinien być słyszalny jeden dźwięk gongu, przy przechodzeniu przez 3 st. C. Acha!!! Zmiany na -40 st. C i +50 st. C są natychmiastowe, a jak pisałem w jednym z wcześniejszych postów, po podłączeniu czujnika musi się hmm... "wysezonować" tak ze 3-4 godziny
Jedyne
A czy to sezonowanie to trwa cały czas czy jest przerywane gdy samochód stoi na parkingu i wznawiane po przekręceniu kluczyka? bo dziś w nocy pokazywał mi już -6,5?
A ile ten czujnik miałby kosztować?
M.
Nie ma znaczenia, czy kluczyk jest w stacyjce i czy przekręcony... Mnie to zdziwiło, ale tak wynika z mojego doświadczenia...
Jedyne
Marcinb_rr wyslalam prywatna wiadomosc ale nie wiem czy doszla :) wiec podaj maila to sie odezwe.
Więc dziś w nocy ok5 rano pokazywał mi +4st. Więc co mam jeszcze zrobić aby pokonać ten problem?? Mam nowy czujnik co nie zmieniło nic, wymienić wtyczkę po uprzednim sprawdzeniu w taki sposób jak napisałeś wcześniej? Jak sprawdzić sprawność układu?
Sorry za dziwne pytania ale dopiero "uczę się" tego autka :)
Poczekaj, potestuj 2-3 dni... Odnośnie wtyczki, to napisałem Ci, że w przypadku pogorszonej przewodności, termometr kłamałby zaniżając temperaturę (większy opór), a z tego co piszesz Twój zawyża. Uważam, że wymiana wtyczki nic Ci nie da, bo w niej nie ma nic co poza zaśniedzieniem wsuwek mogłoby się popsuć... Zrób test układu, który przelicza tak jak Ci napisałem. Możesz albo rozebrać wtyczkę, albo użyć cieniutkiego przewodziku. Może ten układ trafiło???
A gdzie kupiłeś termometr??? Oryginalny, czy nie??? W ASO???
Jedyne
Tak w Aso w Bawarii. Wiesz samochodzik w rodzinie od nowości więc dbam jak tylko mogę. Ale nie wiem jeszcze wszystkiego o nim :( Dobrze przetestuje i zobacze co z tym modułem. Jeśli okaże się ze moduł to wymiana? Jak to wygląda gdzie jest?
Nie spiesz się.... Spokojnie... Najpierw sprawdź, czy ewentualne błędy nie są generowane przez układ przeliczający opór na wskazanie temperatury... A dopiero potem pomyślisz o wymianie/naprawie
Jedyne
Nie spiesze się. Poprostu wkurza mnie jak coś nie działa :)
Mnie, jak pewno i większość ludzi też... Przerabiałem temat termometru i sygnału dźwiękowego, regulacji reflektorów oraz poduszek (i to od podszewki) i teraz mam to wszystko za sobą, m.in. dzięki Kolegom z tego forum (tym, którzy byli mi pomocni dziękuję i pozdrawiam :cool2: ). Sytuację miałem o tyle gorszą, że miałem wiele luźnych wtyczek i kabli z przodu auta i nie wiedziałem co do czego :mad2:. Teraz już wszystko co powyżej jest OK i mogę cieszyć się autkiem.
Przetestuj sobie tak jak Ci napisałem, a jeśli będzie OK, to spróbuj może pożyczyć od kogoś na jakiś dzień czujnik termometru, może mimo, że w ASO kupiłeś tryfny... Ja po założeniu czujnika (kupiłem oryginalny na Allegro za 62 PLN i miałem przemyślenia po założeniu, czy to nie jakiś odrzut, bo jak uprzednio było -40 st. C). Postanowiłem wytestować go, ale aby go nie pobrudzić w razie reklamacji włożyłem go do woreczka i umieściłem nie na normalnym miejscu, a ponad osłoną (od góry). Po jakichś 5-10 min ku mojemu wielkiemu zdziwieniu temp. skoczyła na -39,5 st. C i potem co jakiś czas o 0,5 st. C w górę. Po ok. 3-4 godz. doszła do takiej mniej więcej jak na dworze (tak jak pisałem bez względu na to, czy kluczyk był w stacyjce, czy nie).
Jedyne
Doszła, dzięki. Już odpowiedziałem, przepraszam, że tak późno - brak czasu!
trochę pogrzebałem i na obydwu czujnikach czyli starym i nowym pokazuje tą samą temperaturę. Więc co i jak? Sprawdzić wtyczkę tak jak mi poradził kolega czy rozkminiać ten moduł o którym wspominaliście? Ależ wkurzająca ustereczka no :)
No ale co znowu nie tak??? Przecież "doszła"???... temperatura sie ma rozumieć...
Jedyne
sory że sie podepne do tematu ale w e34 jest podobnie że jak pokazuje -30 to nie działa czujnik?. bo mi niedawno pokazywał rano -25 i szybko zaczął spada do minus 30. czy to oznacza że gdzieś mogą by styki zaśniedziałe??????
no tak tą samą ale nie wiem czy dziś np było -4 st C :) cos jest jeszcze nie tak i muszę poszukać przyczyny. Może wtyczka tak jak mówił mój znajomy.
