[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 554
  • Wyświetleń 162 tys.
Witam, moja historia brzmi troszkę inaczej,
Jadę sobie a tu nagle pada prędkościomierz ekonomizer licznik kilometrów(dzienny-całkowity) wyłączyła się klimatyzacja (wszystko niby normalnie lampka świeci ale sprężarka przestała działać)
Podjechałem do dwóch znajomych na dwa różne kompy: diagnoza ubity sterownik :( (brak komunikacji)
Wyszukałem człowieka zawiozłem zregenerowałem hmm. sukcess-połowiczny klima działa , prędkość jest ekonomizer działa kilometry lecą , hymm spalanie nie działa (nie działało wcześniej tylko nie napisałem ) lecz kontrolka abs/asc dalej swiecą . Człowiek zachował się honorowo powiedział że nie uda się mu go dalej naprawić i oddał kaskę.
tu jest teraz niespodzianka : jest błąd w Abs-ie nr 37. błąd zaworu dolotowego asc ( nie zrobiłem fotki ale coś w tym stylu na pewno nr 37. Powiedzcie mi co to jest ten tajemniczy zawór dolotowy czy jakoś tak , podobno jest w sterowniku....
Ktoś to potwierdza ??? jak to wygląda.Jako informację dodam że czasami kontrolki gasną, lecz gdy zaczynam jechać , lub ostatnio puściłem hamulec zaświeciły się znowu, byc może to zbieg okoliczności ten hamulec, po np postoju 3 godzinnym dziś wieczorem po włączeniu/uruchomieniu samochodu świeciły się od razu.. A może ktoś w okolicy Pruszkowa/K Warszawy szeroko rozumianej, posiada taki mam końcówkę 900 001 a model auta to e39 3.0d 2000r po lifcie odwdzięcze się za podmiankę na chwilę lub jakiś pomysł na zaradzeniu problemu.. Lub zna miejsca gdzie można taki zakupić
BMW polska 3899zł
sklep prawie autoryzowany orginał bmw 1700zł
inter-cars z dużą zniżką 1500zł orginał bosh-owski
oczywiście wszystkie z końcówką 900 001
P.S o co chodzi z ta adaptacją na czym ona polega i czy trzeba ją robić przy takim samym numerze czy przy innych jeśli tak to przy jakich????
Pozdrawiam Czarek
604-220-020
Jak chcesz kupować drugi to szukaj używki u sprzedawcy na popularnym serwisie aukcyjnym, który nie ma złych opinii i udziela gwarancji rozruchowej. Mi się udało kupić wraz z pompą ABS za 750zł. No chyba, że tą nówkę kupisz za 1500zł.
Jak dalej chcesz walczyć ze swoim to podzwoń to ludzi, którzy się ogłaszają, że regenerują tą rzecz, a jest ich troche i opowiedz cały problem i zapytaj wprost czy są w stanie to naprawić bo skoro to robią to pewnie będą wiedzieć co to za błąd. A może cewka, któraś się urwała przy montażu/demontażu/transporcie bo nie były zabezpieczone?
PS. Nie wie ktoś jak jest z gwarancją na takie części? Bo mi mechanik kiedyś powiedział, że na części elektryczne nie ma zwrotów i gwarancji. A jak jest w przypadku tak drogich rzeczy jak właśnie sterownik ABS?
BMW polska 3899zł
Pozdrawiam Czarek
604-220-020
dzieki za odpowiedź ale jeszcze raz zapytam o ten błąd i adaptację i kogos z okolic na podmiankę a jak problem naprawię to napewno napiszę co biegało źle
Ja do swojego auta kupiłem używkę z taką samą końcówką 001,wymieniłem u gościa na miejscu i żadnej adaptacji nie robiłem.
Śmigam już 4 lata :cool2:
Witam wszystkich i prosze o pomoc borykam sie z tym samym problemem co wszyscy swiecia mi sie te kontrolki ABS trakcja i reczny oraz nie dziala predkosciomierz i ekonomizer.Wczoraj byl wymieniany lewy tylni czujnik i nic.Pisza ze po przejechaniu paru kilometrów powinno samo zniknac a umnie nic. Z GORY DZIEKUJE
Najprawdopodobniej uszkodzony sterownik abs, podmień na sprawny to upewnić się na 100%.
Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
Taniej jechać na kompa i sprawdzic
@esiu830
Zanim zaczniesz cokolwiek wymieniać to jazda na kompa, sprawdzić błędy. Jeżeli błąd czujnika to zamienić miejscami czujniki z tyłu i sprawdzić czy błąd zmieni położenie wraz z czujnikiem, jeżeli nie to sprawdzać czy przewody są drożne od czujnika do wtyczki sterownika abs, jeżeli są drożne to dopiero wtedy wsadzać łapki w sterownik. PZDR.
Podobno jedyny zamiennik który działa to TRW
Tak, ale to też loteria bo na forum jednemu działa długo i to bardzo długo a drugiemu też padł bardzo szybko, dlatego najpewniej jest kupować VDO/siemens
Może trzeba błąd komputerem skasowac i będzie git??
Cześć koledzy,
Opiszę o co mi chodzi.
Mam sąsiadkę, właśnie została sama z trójką małych dzieci, kredytami na głowie itp... Została jej po mężu e39 523i z 1998r z problemem jak w temacie, nie działa jej ABS, prędkościomierz, świecą się kontrolki abs,asc. Dziewczyna boi się jeździć takim autem, a szczególnie zimą, tym bardziej, że wozi trójkę maluchów, ale wielki szacun, że nie chce się buńki pozbyć, choć tylna klapa jest cała ruda zamiast białej... Poprosiła mnie o pomoc i teraz mam do wszystkich pytanie i prośbę, bo podejrzewam, że padł sterownik. Czy ktoś z Warszawy lub okolicy regeneruje takie zabawki, albo może ktoś ma taki działający na zbyciu i odda za dobrą cenę? Wiem, że są jakieś oznaczenia-numery-rodzaje sterowników, właśnie go oglądałem i nic na sterowniku nie znalazłem, ale za to na pompie ABS jest taki numer: 0 265 223 001, czyli chyba właśnie chodzi o tą końcówkę 001. Nie proszę o jakąś jałmużnę, ile trzeba tyle zapłacę, więc jakby ktoś chciał pomóc, to proszę o podpowiedzi-kontakt.
Krzychu.
Jeżeli chodzi o sterownik to ten numer pompy jest właśnie do tego felernego typu sterownika. Sam sterownik ma numer 0 265 900 001 i tak jak pisałes na pompie jest 0 265 223 001 i te numery są tożsame ze sobą. A ogólnie to sprawdzałeś już na kompie błędy? Ogólnie to na sterowniku od dołu jest naklejka z numerem ale skoro nic nie znalazłeś to pewnie odpadła.
Od dołu nie sprawdzałem, na kompie też nie, bo mam inpę tylko od e46, ale jej były mąż kiedyś był gdzieś na kompie i powiedzieli mu, że to sterownik no i wszystkie oznaki są takie jak inni opisują tu w temacie. Znalazłem firmę w Olsztynie, naprawiają sterowniki za 200zł. Jak nie znajdę czegoś bliżej, to wyślę do nich. Ciekaw jestem czy można jeździć z wyjętym stetownikiem, bo naprawa trochę potrwa..
Krzychu.
Można jeździć bez problemu. Ale radziłbym Ci sprawdzić jeszcze raz wszystko dokładnie samemu. Takie sprawy jak przejścia na kablach i błędy na kompie i dopiero brać się za sterownik aby mieć pewność. Jak będziesz w najlepszym wypadku miał padnięty czujnik to też będziesz miał brak rzeczy które opisałeś, więc najpierw wsio sprawdź. Po prostu szkoda rozcinać bez pewności. PZDR
Zastanawiałem się nad czujnikiem, ale tu też nie działa prędkościomierz, a czytając cały temat i wiele innych wypowiedzi, wszystkie oznaki czyli kontrolki abs, asc + właśnie ten licznik w 99 przypadkach na 100 powodował padnięty sterownik, przy padniętym tylko czujniku licznik działał innym kolegom. Sam też miałem taki przypadek w pierwszej e39, czujnik wymieniłem i nic nie pomogło. No nic, poszukam jeszcze kogoś w stolicy, kto to naprawia, a jak nie to tak jak pisałem, Olsztyn.
Krzychu.
Zrobisz jak uważasz jednak uszkodzenie sterownika nie jest niczym innym jak przerwaniem obwodu czujnika do płytki sterującej sterownika (pękają druciki pomiędzy gniazdem wtyczki a płytką sterującą) czyli tak samo jak byś przeciął przewód czujnika przy kole :wink: Chyba najbardziej popularnym objawem padniętego sterownika jest działanie bądź nie działanie tych systemów w zależności od nagrzania silnika, ponieważ druty w tym sterowniku zazwyczaj pękają od temp. silnika i później gdy np. jest zimny i zwierają to systemy działają a gdy nagrzeje się silnik znów się rozszerzają i gubią połączenie. Zresztą cały ten wątek jest o tym :wink: Obyś rozwiązał problem. Pzdr
Witam jak kolega radzil bylem na kompie i okazalo sie padniete dwa czujniki z tylu:) dostane na ebayu orginaly ?? albo bym byl wdzieczny za linki :) pozdrawiam
