BMW 750 - skrzynia biegów
Pytanko jest takie. Gdzie jest ukryty w 750 komputer od skrzyni biegów? Skrzynka chyba mi nawaliła ale najpierw trzeba sprawdzić kompa. Ładowałem (chyba z lenistwa) akumulator podłączając prostownik do klemy (tej pod maską z przodu) i chyba spierniczyłem kompa od skrzyni. A może to zbieg okoliczności i skrzynka trzasnęła nie od tego. Jak olej zimny to samochód jedzie OK ale po 10km zaczyna się ślizgać i całkiem rozprzęgla i nie ruszy z miejsca. Po 2 minutach znów można jechać. Jakiś dziwny dzwięk też słychać z tego koła z olejem w skrzyni. Chciałbym podłączyć 2 kompa i sprawdzić, bo może jednak posadziłem go tym głupim ładowaniem akumulatora. Nie wiem w którym miejscu szukać tego kompa. Sprawa bardzo pilna.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
raczej zbieg okoliczności... komputer zgłasza Ci jakieś błędy typu "Getribprogram" ??
Komp jest zdaje się w tym samym miejscu co ECU.. (bo jest tam ok 4 modułów - więc 1 może być od skrzyni).. ale głowy nie dam, bo ja oddałem skrzynie do naprawy i nic nie sprawdzałem... :?
Zobacz jaki masz kolor oleju w skrzyni?? ja miałem olej koloru takiego jak z silnika - dlatego bo nie wymieniałem i coś się spaliło (zatarło??)
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
mam kumpla co ma 750 i bym kompy zamienił. Tak najłatwiej sprawdzić czy to komp czy skrzynia. Tylko gdzie ten komp jest? Te 4 moduły to na pewno 2 do silnika 1 do ABS a czwarty? A może jeszcze w innym miejscu jest? Kto wie? Proszę o info. Olej jest dobry, ma 20tyś.km i filtr też. Nawet dolałem i bez zmian.
W którym miejscu znajduje się komputer od skrzyni biegów ? PILNE
Przez ładowanie akumulatora przez klemę w komorze silnika kompa chyba nie uszkodzisz. Nawet w instrukcji pisze, że najprościej ładuje sie aku przez właśnie tą klemę...
też tak myślę ale dziwny zbieg okoliczności, że po ładowaniu skrzynia zdechła.
A co z kompem - w którym miejscu jest?
Czesc,
Komputer od automatu jest dokladnie tam gdzie ECU, trzeci od przedu samochodu lub 2 od szyby liczac.
1 to ECu
2 automat
3 modul komfortu
4nie pamietam,ale sprawdze i dopisze.
kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
Coś źle napisałeś. Na pewno dwa komputery z czterech są do strowania silnikiem. Jeden na 1 stronę a 2 na 2 stronę. Zostają jeszcze dwa kompy. Jeden jest chyba od ABS a następny? Napewno dwa kompy są do silnka - wiem na 100% bo podłączałem do nich centralki od gazu. A który od skrzyni?
Czekam cały czas na info o tym gdzie się znajduje komp od skrzyni biegów. Na bank to żaden z tych 4 pod maską od strony pasażera. :modlitwa: A może ktoś wie jak sprawdzić kody błędów skrzyni. Co należy wcisnąć aby samochód wyświetlił swoje błędy? :roll:
Edytowane przez czupacz
jeden jest ukryty w słupku od przednich dżwi od strony pasażera ale czy to ten jest od skrzyni biegów to nie wiem
Apropo jak dolać oleju do tej skrzyni bo po disiejszym sprawdzeniu zauważyłem że jest go około 8mm poniżej minimum
Czy zrobić to przez bagnet?? :lol:
Przejezdziłem już swoją beti około 25tyś km olej w skrzynce jest dalej krystalicznie czysty
Kiedyś mi szarpała ale powodem był uszkodzony przepływomierz
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Blaster - a sprawdząłeś olej prtzy właczonym silniku ?
Na wyłączonym będzie zawsze mniej ...
BMW - najlepsza metoda na łagodzenie wewnętrznej natury
Oczywiście że tak
Czupacz a Sprawdziłeś ten modół w słupku o którym wcześniej pisałem
w piątek zerkne, oby ciepło już było :mrgreen:
A nastepny zbiera informacje od tych dwoch i steruje motorem jako caloscia :)
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Czyli żaden z pod maski - a gdzie jest na 100% ?
