Instalacja gazowa - pytanie do posiadaczy 316i
Witam wszystkich forumowiczów.
Przeszukałem juz forum, wiem ze najlepsza opcja jest sekwencja. Chcialem jednak dowiedziec sie od posiadaczy e36 z silnikiem 1.6 czy przy instalacji II generacji spadek mocy jest mocno odczuwalny?? Nie ukrywam, że roznica w cenie instalacji II i IV gen. wynosi ok.1000zl stad moje wachanie. No i drugie pytanie: jak spisuje się polska sekwencja STAG300 (roznica w cenie "tylko" 500zl) ??
pozdr.
Jaki masz silnik? M40 czy M43? Ja mam 1.6 M43 i mam właśnie tą sekwencje STAG-300. Dałem za nią 2300zł. Zrobiłem już na niej prawie 15tyś. i jestem z niej bardzo zadowolony. Nie miałem z nią żadnego problemu. Przy mojej jeździe pali mi 9-10litrów gazu. Nie ma żadnego spadku mocy. Także mogę Ci ją polecić.
Z tego co sam wyczytałem na forum to właśnie do M43 najlepiej jest założyć sekwencje bo silnik ma tam jakieś plastikowe elementy(chyba chodzi tu o np silnik krokowy), który podczas wybuchu gazu w zwykłej instalacji mógłby popękać i jego elementy mogłyby wpaść do silnika.
To jest rok 93 wrzesien, wiec prawdopodobnie M43. Tak tak, tez czytalem o tych plastikowych elementach, ale gazownik u ktorego chce zakladać, zna ten problem i zalozy zabezpieczenie odpowiednie wiec bedzie to dzialac poprawnie. Tylko martwi mnie ewentualny spadek mocy w inst II gen., a przy tak małym silniku i takiej duzej masie samochodu może to byc bardzo odczuwalne stad moje pytanie. Dzieki za wypowiedz, tez zastanawiam sie nad tym STAGiem ( u mnie 2400zl), bo sekwencje bardziej renomowanej formy kosztuje tam 2900 :/ Może wypowie sie ktos kot ma zalozona II gen :)
no mam ten sam problem a BMW 316 mam od 2 tygodni i jestem jeszcze zielony ,więc jak sprawdzić jaki to typ silnika moj jest wrzesień 1995
Silnik silnikiem, a chodzi o instalacje gazowa :roll:
Jak ci brakuje tego tysiaka to moze sie sklonisz w strone || generacji PLUS BLOS( blos kosztuje jakies 330zł) bo na samym mixerku mozesz miec problem z przygasaniem silnika spuszczonego na luz itp. Wyeliminujesz sprawe zmiany zasysania gazu czyli blos zapeni ci stale cisnienie niezaleznie od tem powietrza, jak i jego cisnienia
wielkie dzięki już teraz wiem mam E43 pozdrawiam
No gazownik za instlacje 2 gen zaspiewal mi 2tys. wiec moze to juz w cenie tego bedzie. W kazdym badz razie dzieki za zwrocenie uwagi, slyszlem o blosie, ale nigdy zadnych konkretow...teraz wyczytalem o co chodzi :) No dobrze wiedziec, zapytam go jak bedzie tak daleko, czy w tej cenie zawiera sie blos...
A tak apropos silnika, to z tej strony wyszlo mi tez M43...
M43 :wink:
Ja również mam autko z września 95 :)
no to mamy rodzeństwo :P
pozdr.
wszelkie odpowiedzi masz na PW lub dzwoń do Mnie
tylko sekwencja !!!teraz zaoszdzedzisz tysiaka a potem dolozysz 2tysiaki
blos blosem ale slyszalem tez o nim odwrotne dzialania ze szkodzil.mam 2 gen nie ja zakladalem i bujam sie z problemami np falujace obroty,
a jak ci proponuja 2 gen + blos to doluz lepiej te 700 i wloz sekw.
MY NAME IS, KRZYSIU JEZYNA ZE SZCZECINA :wink:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60823 ZOBACZ TO!!
http://img261.imageshack.us/img261/6339/logorot125ee4.jpg
KFAS:
Szkoda tylko, ze mam do Jaworzna jakies 50km...troche daleko, zeby jezdzic na ewentualne regulacje itd., zwlaszcza ze nie mam na to zbytnio czasu. Ale dzieki za info, bede to mial na uwadze :)
COOL_WICIA: Rozumiem :? ...a jak ze spadkiem odczuwalnym mocy jest u Ciebie??
KFAS:
Jakie regulacje???
Ale jak tam wolisz skoro 50 km to duzo :?:
Mam nawet klientów z Zielonej Góry z Niemiec , Warszawy
Nic sie nie reguluje a jedynie przegląda co 10 tyś i wymienia filtry gazu.
Co do spadku mocy to podczas minimum 30 kilometrowej regulacji staram sie tak ustawić instalacje, żeby nie był wogule odczuwalny....
Ale skoro to daleko .....
ok ok, najpierw musze oplacic auto, a teraz tak jak napisalem orientuje sie w temacie (zbieram informacje) odnośnie tego silnika i gazu do niego. Dzieki za złozenie oferty- napewno wezme ja pod uwage :)
Do takiego auta zakładam wtrysk w cenie 2500zł właśnie jeden wyjechał z warsztatu zadowolony :mrgreen:
Nie żaden BLOS
KFAS:
spadek mocy naturalnie ze odczuwam i to chyba jest u wszystkich z 2generacja.tylko sekwencja moje nastwepne auto z taka wlasnie instalka bedzie
pozd
Nie żaden BLOS
a jakiej firmy ta instalka ??i jaki wtrysk wielopunktowy???
pozd
ZENIT na stronie producenta masz wszystko o tej instalacji-
http://www.agcentrum.com.pl/zenit.php
od siebie dodam tylko, że dostępne sa wszelkie wtryski do tej instalacji Ja praktycznie montuje tylko na RAIL lub Valtec 1 om co do reduktorów to tak samo dostępne sa wszelkie komfiguracje lecz wymaga to dopłaty
Podsumowując- instalacja bazuje na takich samych podzespołach jak STAG 300 tylko ma inny sterownik i inaczej się reguluje ale wedle zapewnień producenta i tego co słyszałem na szkoleniach śmiga to Bardzo Dobrze
:cool2:
Z cena 2500zł zbliżamy sie powoli do ceny instalacji (z montażem) 2 generacji za która jeszcze niektórzy wołają po 2tys do BMW bo trzeba zamontować klapkę przed przepływke.
Co do pierwszej generacji i blosa to JA tego nie montuje juz nikomu bo taka instalacja to podkładanie sie gdyż nie spełnia norm prawnych jak nie ma sterownika składu mieszanki.
Zeby dokonczyc watek. Zdecydowalem sie na sekwencje. Sterownik STAG 300, reduktor Zawoli, wielozawor tomasetto...butla w kole. Zaklad: AutoMix Skrzyszow. Jak narazie przejechalem ok 3kkm, zero problemow, spalanie gazu wacha sie w granicach 8,8-9,8. Jestem zadowolony. Polecam
  • 11 miesięcy temu...
witam ja mam takie pytanie, z tego co wiem to mam prosta instalacje gazowa i zastanawiam sie nad przerobieniem na sekwencje, mam silnik M40 niestety czy ktos moze mi powiedziec cz sekwencja bedzie dobrze spisywac sie przy w/w silniku?
gdy pedzisz 270km/h to co widzisz przed soba to juz historia
Moja Kochanka - BMW 316
jak chcesz w to inwestowac to bedzie.... ale ja Ci mowie, NIE opłaca sie bedzie to zatopiona bezpowrotnie kasa. jak masz 2 gen. i działa to zostaw to. Zakup odpowiedniego oprzyzadowania do sekwencji jest spory, pomysl po jakim czasie wyjdzesz na ZERO? ( oszczedzajac 1-1,5 litra LPG na 100km)
Tez tak sądze...jeżeli coś działa poprawnie to nie ma co tego ruszać, zwłaszcza że nie warto kupowac byle czego. Druga sprawa, że ceny paliw są teraz tak niskie, że zwrot kosztów będzie trwał długo....
