opony zimowe
witam
musze kupic opony zimowe
ale opony 225/60 sa koszmarnie drogie
a opony 220/60 sa znacznie tansze
wiec pytanie czy 220/60 beda pasowac do mojego e32? mam standardowe alufelgi 15"
planuje przejscie na e38 w czerwcu-sierpniu, wiec chcialbym zeby pasowaly tez do e38
co proponujecie?
nie chce wydac koszmarnych pieniedzy na to... (max 1000zl)
witam
co proponujecie?
Żadne koła z e32 nie będą dobrze pasować do e38 bo e38 ma standardowo sporo większe. Jakoś tam będą pasować... ale są ale.
to czy opony 220/60 beda pasowac do mojego auta?
standardowe to 225/60
Po co ci takie szerokie zimówki, chcesz się zabić?
Zimówki powinny byc weższe od letnich, maks 195, o wiele lepiej się czymś takim jeździ na śniegu :D
http://pomocdrogowakrk.pl
Tel:790 580 495
nie wiem wlasnie na oponach sie kompletnie nie znam
jakie wiec powinny byc opony zimowe do e32?
w bmw powiedizeli mi 205/65 15 lub 225/60 15
pomozcie jakie opony kupic zeby pasowaly na moje felgi?
czy moze byc 195/60?
musze kupic te zimowki bo naraize na letnich jezdze...
racja na zimę mają być wąskie ale do E32 rozmiary sie zaczynają od 205 więc takie polecam i na pewno będą pasować
a do E38 też je założysz bez problemu
205/60 czy 205/65 czy nie ma szczegolnej roznicy?
jak złożysz 65 to będzie większy komfort jazdy a jak dasz 60 to nie będzie tak pływała na zakrętach jak na 65 ale to są zimówki i nikt rozsądny nie szaleje w zimie wiec proponuje 65 a do tego będzie ciut wyższa co sie na pewno przyda w zimie
ale jeszcze za raz sprawdzę jakie mają być według producenta
więc tak 205 65 R15
225 60 R15
a te 15stki beda pasowac spokojnie do e38?
nie zamale beda?
fabrycznie stawiali je na 16 a jak jest z rozstawem śrub to nie wiem ale myślę że spasują
Do Twojej e32 najlepiej by było założyć 205/65r15, 225/60r15 były zalecane do e32 750, podobnie do e38(oba te samochody mają większą masę od 735, szczególnie e38), ale na węższych też się da jeździć, co do różnicy pomiędzy 60 a 65, jest to stosunek szerokości i wysokości opny, im mniejsza wartość, to tym samym niższy profil i średnica opony(np. zastępując opnę o tej samej szerokości oponą o niższym profilu będziesz jechał wolniej, niz pokazuje prędkościomierz), poza tym, na polskie drogi w zimie lepiej jest założyć opony o wyższym profilu(lepiej pochłaniają nierówności i lepiej przylegają do jezdni), poza tym warto sprawdzić przed zakupem indeks prędkości i nośności(sprzedawca powinien wiedzieć, jakie opony Ci sprzedać)
to moze do kupic 205/65 R16 i obsadzic narazie na stalowkach?
beda takie pasowac do e32?
a masz felgi 16 ?
a jak masz 16tki to 60
mam felgi 15 ale moge stalowki kupic 16 jezeli gra warta swieczki, bo chce sie przesiasc na e38 w polowie nastepnego roku
jeśli chcesz kupić E38 to warto zainwestować bo już będziesz miał kółeczka
jeżeli kupisz 16 felgi to opony do E32 powinny być 225/55...
do e 32 225/60/15 lub 205/65/15
węższe (195)są do d...,raz trafił mi się komplet od znajomego co upłynnił e 34 i 4 miesięczne zimówki zostały,
moje e 32 3,5 zachowywało się na nich jakby zamiast kół były sprężyny,bujało w prawo i w lewo
aby z e 38 założyć na e 32 pierścienie centrujące będą potrzebne bo tam jest szerszy otwór na piastę
