M43 KLEKOTANIE ZAWOROW
Jak juz wczesniej pisałem klekocza mi zawory bylem dzis u mojego mechanika i powiedzial mi zebym sprubowal wymienic olej jak to nie pomoze to bedziemy rozbierac. jak myslicie moze to pomóc. zaznaczam ze kupilem go nie dawno i jeszcze nie zmienialem oleju ale wyglada ok i wszystkie kontrolki sa zielone. prosze o rade. pozdrawiam
Jak głośno klekocze? U mnie było to ledwo słyszalne, tylko jak było zimno i tylko po rozruchu (minuta - może więcej) - olej miałem wtedy Castrol - teraz zalałem Valvoline i nic nie słyszę.
Ale jak głośno klepie, to trzeba popychacze wymieniać.
Ja stawiam na popychacze hydrauliczne a nie zawory,a jak klepią na zimnym silniku czy na ciepłym też?, jak na zimnym to popychacze.
w tym caly problem ze klepia tylko n cieplym silniku i na biegu jalowym. poczatkowo mechanior twierdzil ze to wtryski glosno pracuja ale teraz ze to popychacze - sory ja wczesniej napisalem ze zawory ale chodzilo mi o poychacze. a moze to cos innego
Tu nie chodzi do końca o popychacz hydrauliczny a o tą(niżej) krzywkę która się wyrabia
Element nr.2
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/316i-M43/ECE/L/M/1995/06/mg-11/ill-11_1392/
a tu jakaś oferta...
http://moto.allegro.pl/item266552607_bmw_e30_e34_e36_m40_dzwigienki_popychacze_naprawa.html
Krzywki się wyrabiają w silnikach M-40 a nie w M-43. M-43 ma koniki na łożyskach których praktycznie się nie wymienia. Aby sprawdzić prostą metodą popychacze należy odkręcić pokrywe zaworów i silno naciskać koniki w miejscu styku z popychaczem jeśli popychacz puści to jest do wyrzucenia. Nie zawsze się to jednak sprawdza, u mnie np. trzymały a i tak klekotał,wymieniłem popychacze i spokój
  • 5 miesięcy temu...
podepne sie pod ten temat. mianowicie u mnie objawy sa takie ze co jakis czas (na zimnym i cieplym silniku) slychac takie stukniecie - tak jakby problem pojawial sie tylko przy jednym zaworze i co najdziwniejsze ze odstepy pomiedzy tymi uderzeniami nie sa jednakowe. moze mi ktos podpowiedziec co moze miec wine bo nie chce narazie zdejmowac pokrywy zaworow jesli to nie konieczne - dodam ze te stuki sa dosc ciche i slychac je na biegu jalowym podczas postoju i przy wylaczonych jakichkolwiek urzadzeniach (radio, clima, itp.)
Były:
Ford Fiesta XR2i
Opel Calibra 2.0 16v ECOTEC
BMW E36 316I Coupe '98
BMW E46 330D Sedan '00
BMW E36 318 IS '95
vauxhal omega 2.5 v6
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E46 325Ci kabrio '04
E60 520i '04
E46 330D touring Indyvidual '02
Jest:
BMW E65 730D '06
Prawdopodopnie któryś z popychaczy słabiej trzyma,ja bym się wstrzymał od wymiany dopuki się to nie nasili.
ja mam tak jak temperatura jest od 0 w dol ale tylko przy zapaleniu ala nie dluzej jak 1s ale tym sie nie przejmuje teraz mam olej shela 10w50 i jestem zadowolony a kontrolkami bym sie nie sugerowal
jedynakk
ja mam dokładnie tak samo, olej shell helix 10w40, tez sie tym nie przejmuje po usłyszeniu jak odpala w takiej samej temperaturze nowy fiat grande punto sąsiada :) około 4 sek stukania.... :mrgreen:
PIOTREK-LHR
jaki masz zalany olej? jaki przebieg silnika? mozesz spróbować na początek wymienic olej i zobaczyc jak będzie, osobiscie polecam shella
