BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Poprawki Roneya w bazie oracle potrzebne są tylko do nowszych modeli jak e60, e90.
Spróbuj changes roneya http://www.megaupload.com/?d=XX6LSRBI pod v32, u mnie działało.
Pozwól że głupio zapytam, ale ediabas server masz włączony???
Ok,jutro będę próbował, jeżeli o to chodzi ifhsrv32 to mam włączone
chodzi raczej o : EDIABAS Server - uruchamia się razem z INPĄ
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 880,5 tys.
Kurcze nie zwróciłem uwagi :? a to się nie uruchomi razem z ifhsrv
Zmieniłem VM na 6.0 i DIS nie widzi mi głowicy, ani adresów, miał ktoś coś takiego, na VM 5.0 bez problemu
nie nie, sorry, chodziło mi o ifhsrv32
Tak , mam włączone. Dziś zastosowałem chenges od roneya, ale dalej nie łączy mi się z autem, jak ustawie INI na OBD II to krzyczy o MODIC, jak ustawie na INI na ADS to po chwili pokaże że npołączenie z głowicą diagnostyczna przerwane :? czyżby na prawdę za stare auto ?. Korzystałem z tej instrukcji
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1401774
Może chodzi o to że jest tam głowica OPS a nie zółta głowica ? czy to już nie ma z tym nic wspólnego. Jest w ogóle ktoś komu by SSS ruszył w starszych autach ?
nie mam pojęcia co u ciebie jest nie tak.
Sam instalowałem v27 i v32 na VM 6.5 według opisu z ecu i wszystko poszło gładko, a mam takie samo auto jak ty.
Ale widzę że masz 2001 czyli OBD II a słyszałem że na ADS jest kłopot z SSS, musiałbym sprawdzic na innym aucie czy poleci bo instalacja myślę że jest ok.
Witam. Myśle że nie jest to wina auta, bo przy próbie łączenia słychać jak poszczególne moduły sie odzywają. Po drugie modele te i starsze są w spisie. To chyba kwestia ustawinienia w samym programie SSS. U mnie tez nie chodzi, prosi o inny interfejs, przy ustawieniu na ADS, bo na OBD to nawet nie próbuje połączć. Jak ktoś ma to opanowane to niech da znać co i jak. Mam SSS v28. Spróbuje jeszcze v32 może pójdzie . Narazie pobieram, ale idzie jak ........ech. Powodzenia
Ja mam V32 i nie idzie też, z tym że jest na odwrót na OBD krzyczy o modic, a na ADS nie łączy. Pisałem na GG z Nerwusem, mówi że SSS to tylko STD:OBD do starszych aut NCS i NFS.
Przy okazji, czy robił ktoś update softu silnika i mógłby po krótce opisać co i jak
Z góry chciałbym podziękować uczestnikom na tym forum bo bez waszych wskazówek nie zabrnął bym tak daleko.
Chciałbym poruszyć jeden problem z którym nie mogę sobie poradzić nie znalazłem też żadnej wzmianki na tym forum, mogłem coś przeoczyć temat jest obszerny. SSS tuż po rozpoznaniu VIN sprawdza poziom napięcia "Terminal 30 i 15" który na początku wynosi 14V
http://img232.imageshack.us/img232/7233/sssbase3120100401185913.th.png
potem spada do 12.4V
http://img682.imageshack.us/img682/4852/sssbase3120100401190109.th.png
na początku sądziłem że wystarczy podpiąć prostownik ale to nie to. Jest to potrzebne w późniejszym etapie pracy SSS który wywala mi taki komunikat:
http://img441.imageshack.us/img441/3633/sssbase3120100401190808.th.png
wymagane jest napięcie powyżej 13V.
Wie ktoś może jak sobie z tym poradzić :?:
Używam interfejsu STD:OBD przez USB, SSS jest wgrane według article002 i nakładka changes. Sprawdzę jeszcze nakładke od roney'a.
.... Sprawdzę jeszcze nakładke od roney'a.
Jeśli nie zadziała to edytuj plik "carcontext.php" i zmień:
function getBatVoltage()
return 14;
function getIgnVoltage()
return 14;
Sam tego nie musiałem zmieniać, ale ponoć działa
na razie
return 14;
return 14;
Wielkie dzięki klubau działa :D
Czy coś jest nie tak z poprawkami (changes.iso) od roney'a? Nie mogę się połączyć z moim e90 (2005 rok).
Po próbie identyfikacji auta pokazuje mi komunikat że muszę używać OP(P)S: It is necessary to use OP(P)S for the connected vehicle for programming/coding contorl units. For this purpose, you must close the Progman session and select one of the requested interfaces.
Czy koniecznie muszę mieć głowicę OPS, czy wystarczy jeszcze pogrzebać w bazie Oracle to może pójdzie dalej?
Mam zainstalowane BASE31/Progman v28.
Przydal by sie ops ale jak nie masz to baw sie z baza.
Z bazą już się bawiłem, ale niestety bez rezultatów. Zawartość tablic w bazie trochę się różni z tymi, o których pisał roney, może to przez różne wersje SSS. Znalazłem wpisy o sekwencji podobnej do tych z opisu roneya, ale przy próbie połączenia nadal wywala komunikat o konieczności użycia OPS i nie przechodzi dalej. Może komuś już udało się połączyć PROGMANem z e90 i ma gotowy patch (changes) albo wie dokładnie co zmienić w bazie. Będę wdzięczny, bo potrzebuję po świętach zaprogramować retrofit, a bez Progmana w e90 nie ruszę dalej.
MAm problem z instalacja basy do programu sss,sciagnelem base w 12 plikach rozpakowalem ja do jednego ale ma rozsrzerzenie vmdk a nie iso i nie moge odpalic instalacji ani nawet otworzyc go w programie winiso ,ktos wie co jest nie tak?
To jest obraz maszyny virtualnej zladuj to do Vmware.
Gdybyś potrzebował ISO to tu masz
http://rapidshare.com/files/357694410/SSS_Base_3.1_hack.part01.rar
http://rapidshare.com/files/357742401/SSS_Base_3.1_hack.part02.rar
http://rapidshare.com/files/357820521/SSS_Base_3.1_hack.part03.rar
http://rapidshare.com/files/358153085/SSS_Base_3.1_hack.part04.rar
http://rapidshare.com/files/358201566/SSS_Base_3.1_hack.part05.rar
http://rapidshare.com/files/358348323/SSS_Base_3.1_hack.part06.rar
http://rapidshare.com/files/358611655/SSS_Base_3.1_hack.part07.rar
http://rapidshare.com/files/358652102/SSS_Base_3.1_hack.part08.rar
http://rapidshare.com/files/358688388/SSS_Base_3.1_hack.part09.rar
http://rapidshare.com/files/358923301/SSS_Base_3.1_hack.part10.rar
http://rapidshare.com/files/358994770/SSS_Base_3.1_hack.part11.rar
http://rapidshare.com/files/359093854/SSS_Base_3.1_hack.part12.rar
http://rapidshare.com/files/359188678/SSS_Base_3.1_hack.part13.rar
http://rapidshare.com/files/359350542/SSS_Base_3.1_hack.part14.rar
http://rapidshare.com/files/359412083/SSS_Base_3.1_hack.part15.rar
http://rapidshare.com/files/359538864/SSS_Base_3.1_hack.part16.rar
http://rapidshare.com/files/359596363/SSS_Base_3.1_hack.part17.rar
http://rapidshare.com/files/359887499/SSS_Base_3.1_hack.part18.rar
http://rapidshare.com/files/360012432/SSS_Base_3.1_hack.part19.rar
http://rapidshare.com/files/360109655/SSS_Base_3.1_hack.part20.rar
http://rapidshare.com/files/360167157/SSS_Base_3.1_hack.part21.rar
Basa jest już z ze zmienionym plikiem HWVER.DLL
A moge jakos ta swoja zmienic na iso? bo nie chce mi sie znowu sciagac tylu plikow:) a odnosnie zebym wrzucil ten vmdk to niedarady wrzucam i po chwile sie wylacza
Wracam do mojego pytania. Może ktoś ma gotowy obraz VMware działający z e90 bez użycia OPSa? (czyli z tak zmienioną konfiguracją aby Progman nie krzyczał o obowiązkowego OPSa)
Witam. Jakiego typu jest emulowana głowica w SSS Progman po wprwadzeniu changesa?. Co to jest OPS? nie trybie tego. Niby zewnętrzny interfejs to OPS_1, próbuje gadać z samochodem sprawdza moduły i rząda mi OPS. Mam zmienić nazwe z OPS_1 na OPS to pójdzie?. Ma ktoś na ten temat jakąś konkretną wiedze? Może wspólnie da sie to ustawić by było git. DIS chodzi przez emulowaną głowice, czemu nie da sie tego z robić z SSS. Niby wszysko wiadomo a nic niedziała. Chętnie posłucham konkretnych wskazówek. Wie ktoś czy istnieją rózne żródła SSS bo w moim nie ma wszystich pozycji w tablicach od MOST-a. Mam fejs ADS i progman v28 i v32. Pozdrawiam.
Raczej nie, ja też miałem problem z tym vmdk i poszukałem tej u góry
Szybkie pytanko : mam DISv44 oraz Inpe v 4.4.7 i chce skasowac oilserwis a takze serwis wynikajacy z czasu (symbol zegarka na wyswietlaczu km) . Jak tego dokonac ?
auto to z3 e36 99r.
Wiem ze pewnie juz byla o tym mowa ale znalezc cos z tym gaszczu informacji to praktycznie nie sposob :oops:
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
auto to z3 e36 99r.
Popatrz w zegarach tam masz kasowanie tego.
Pomocy...
Przeszedłem cały wątek, instalację DIS-a robiłem zgodnie z instrukcją, jednak w api-test pokazuje mi się NET-0009:timeout. Czytałem, że to problem z siecią, ale jak go rozwiązać? Dodam, że mam Windows 7 i WMVare 7 (bo tylko taka chodzi pod 7), DisV44. Wyłączyłem oczywiście Firewalla (ESET) i nic, dalej nic ;( Gdzie może być problem?
Kolego przeczytaj jeszcze wątek o instalacji DIS na Vmware. Tam jest opisane, co można zrobić. Mi pomogło wykasowanie sieci i ponowna jej instalacja w menu Scoadmin (opisane w wątku). Apitest śmiga. Głowicy oczywiście dalej nie widzi :duh:. Ake walczę i się nie poddaję.
