BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
witam. co zrobic z instalacja disa na mvare przerywa na poczatku "Make Partitions: Cannot create partition number 1
!!! Harddisk partitioning failed!!! Installation aborted check CD and DVD-Drive " co ustawic wczoraj dzialalo zachcialo mi sie v57 a pozniej doczytalem ze tam nie ma kodowania ,instalowalem system od nowa i mam ten sam blad
Miałem czasami też tak, za drugim razem poszło, lub reinstalacja VMware
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 875,4 tys.
ja już walcze od wczorajszego południa próbowalem wszystkiego ,nowszej wersji vmware różnych ustawień itp. i dalej nic
Stary dysk usunąłeś
sformatowalem
Jak nie skończył instalacji to kicha. Musi sie sam zrestartować po instalacji. A jak walnołeś go w rogi z ręki to instaluj wszystko od nowa.
No właśnie tak zrobiłem, gdzie robię byka, wątpliwości mam tylko w jednym momencie, wtedy kiedy trzeba wejsc w menadzer urządzen i wyszukać sterowniki, http://www.bmamwecu.org/article002/ tam prosi mnie o plik 440 to wskazuje mu go na chenges ISO, niby jest ok, każe restartować, po ponownym uruchomieniu juz niby ok o nic juz nie pyta , ale żółte znaki zapytania w menadrzeże urządzeń są dalej. Druga sprawa mam base z tąd http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/bmw-sss-xpe-base-cd-93715/ czy zanim przystapie do instalacji muszę zmienić ten plik hwver.dll tak jak na początku instrukcji, czy on juz jest w tej pobranej bazie zmieniony
Instaluje od nowa i jest jak poprzednio kiedy chcę zainstalować sterownik tak jak w instrukcji to wyswietla monit że hardwer nie został zainstalowany bo nie mozna znalezc okreslonego soft. Pod spodem żeby cofnąć i wskazać okreslony soft , o co chodzi
Ja u siebie monit o stery 440 olałem :
The installation begins, and ignore or press cancel to any messages about agp440.sys at this time
Przy swojej instalacji podpierałem się tą instrukcją:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1401774
Tak to wygląda i ani kroku dalej
http://img695.imageshack.us/img695/1889/beztytuujiy.png
U mnie to samo po instalacji progmana, jak dobrze pamiętam to wyłączyłem vmw..
zrobiłem edycje shell'a a nastepnie changes.iso i poszło
długo się podnosił ale ruszył.
co do sterowników to cały czas mam znaki zapytania
http://img535.imageshack.us/img535/8900/00257.png
już mi ręce opadają :cry2:
Sterowniki jak poniżej
Install each of the devices that have the yellow question mark, except for the “Unknown Device”
Dzięki wszystkim którym chciało się odpowiadać i tym co się nie chciało SSS zainstalowany. Pozdro
Podziękowania dla pejot_pl. Wszystko poszło. Męki było ale sie dało. Cenna uwaga to odpalenie VM w pełnym oknie po zmianie w shell bo inaczej nie widac paska menu start i wyglada na zawieche systemu. Pozdrawiam . Mam jeszcze pytanie jak sie go zamyka bez uszczerbku dla systemu?.
a dysk ma być fat32 czy ntfs może tu jest problem
No dobra. Za szybko sie pocieszyłem. SSS zainstalowany, odpala ale przy próbie połaczenia z E39 mieli, mieli i wywala że niewłaściwy interfejs. Prosi o zmaine na EDICa. O co kaman?
Jezeli masz fat32 to ustaw aby dzieli pliki na np: 2GB czesci. Fat32 ma limit wielkosci pliku do okolo 4GB.
udało sie zmieniłem rozmiar dysku vmware na 18.635 i ruszyło , zje..... sobie cały weekend przez to ale mam nadzieje że komuś pomogę oszczędzić nerwy
Jak byś przeczytał uważnie ten post to byś weekendu nie zmarnował. Było w kilku miejscach o rozmiarze dysku w VM.....
Krzysztof
wątek jest już za długi a ja ustawiałem różne wielkości ale nie więcej niż 15 gb
witam!
wiem ze temat juz jest dlugi ale jak sie to czyta wszystko od poczatku to lekki magiel z tego wychodzi. Interesuje mnie czy jest mozliwe uzycie DIS przez ODBI jako ze takie zlacze jest potrzebne do obu samochodow.
Posiadam interfejs ktory smiga ladnie z carsoftem i inpa. Mecze tego disa od kilku dni ,mam laptopa z com`em na ktorym zainstalowalem dis i progman. no i problem w tym ze nie moge zapalic obu lampek gornych i dolnych tak zeby byly wlaczone w menu glownym itd.... ale nie w tym rzecz. Czy to pojdzie mi przez ODBI ???
wielkie dzieki
Sorki ze sie wtrace, ale szukam jakiegos opisu jak uzywac DIS.polonczyl mi sie z kompem znalazl bledy ale niewiem o co biega dalej
jak to obslugiwac
pozdro
zycie zaczyna sie po 50i
Witam. Wie ktoś może czemu nie moge sie połączyć SSS z autem. W trakcie połączenia program każe mi zmienić interfejs na EDICa. Dioda w fejsie przy łączeniu od transmisji miga. Łączyłem sie z E39, E38 z 1998r. Ma ktoś pomysł?. DIS i INPA chodzą normalnie.
Mam to samo, wydaje mi się że za wiekowe auta mamy :) SSS jest do nowszych aut
jaką wersję i według jakiego opisu zainstalowaliście?
Może potrzebny ci jest Changes v2, zerknij tutaj:
viewtopic.php?f=97&t=65259&start=1276
z tym ze do e39 wystarczyłby ci Progman 27.2
na razie
Ok, pokombinuje, czyli na V27, 2 powinien ruszyć na chenges z ecu bez poprawek roneya ?, gdzie mogę znależć v27
Poprawki Roneya w bazie oracle potrzebne są tylko do nowszych modeli jak e60, e90.
Spróbuj changes roneya http://www.megaupload.com/?d=XX6LSRBI pod v32, u mnie działało.
Pozwól że głupio zapytam, ale ediabas server masz włączony???
Ok,jutro będę próbował, jeżeli o to chodzi ifhsrv32 to mam włączone
