BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Z jakiegoś ruskiego torrenta (podanego tu na forum przez yaze) zainstalowałem gotowe wszytsko tzn nic nie trzeba konfigurować , co teraz zrobić aby sss się połączył z autem.
z tego co pamietam to ten blad wystepuje gdy probujesz instalowac SSS nie podmieniajac wczesniej pliku HWVER.DLL. Plik musi byc z 25 kwietnia 2007
(...) file we are going to replace is called HWVer.dll and resides in the root directory of the base3.1 cd (...)
http://www.bmwecu.org/article002/
No niestety ale w mojej wersji nie było tego pliku. Więc przez to nie wiedziałem czy go wrzucać czy nie. Ściągnąłem więc go teraz wrzuciłem i dalej ten sam błąd :/
Dodatkowo jeśli można by prosić o plik torrent'a z tej strony rosyjskiej do SSS'a i Progman'a to byłbym wdzięczny bo tam można się tylko rejestrować o określonych godzinach :|
http://www.torrentreactor.net/torrents/2255356/SSS-Base-Vmware-rar
To gotowy obraz dysku. Konfigurujesz Vmware jak w http://www.bmwecu.org/article002/
hdd jak poniżej
http://images44.fotosik.pl/75/f89dec37388c3eaam.jpg
kopiujesz ten obraz, następnie instalujesz z pod systemu na vmware to http://tnij.org/curw według przepisu...
Zmień ponownie wpis w rejestrze w shellu na explorer.exe aby dostać się do windowsa (robiłeś to już przy instalacji sss), który zainstalowałeś na VM, montujesz ten obraz i odpalasz plik bodajże z rozszerzeniem *.cmd
Później dwa razy dowolny klawisz i restar sss.
Wszystko powinno działać. Nie zapomni tylko o wyłączeniu firewalla na swoim kompie.
tadam.....amen.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 877,7 tys.
SSS Base Vmware - moze ktos wzucic na rapidshare ?? Na torrent jest jeden seeder . Totalna porazlka :cry2: :mad2: .
Niech ktoś napisze instrukcję krok po kroku jak zainstalować tego sss żeby działał z autem z 2002r.
Będę bardzo wdzięczny-chodzi mi o instrukcję taką jak jest do disa na naszyf forum
No to sobie ściągnij, w czym problem ?? A na torrentach ta wersja z sss v28 ściąga się w 8 godzin, nie wiem w czym masz problem ??
Krzysztof
no ze to sama baza . Poczekam az na torrencie zejdzie inego wyjscia niemam widze.
Glownie mi chodzilo czy moze ma ktos ta paczke z sss v28 i czy moze wrzucic na rapid albo podac linka jak istnieje. (bo chyba mysle dobrze ze do prawidlowego dzialania SSS i kodowania car&key potrzebuje bazy i programu ??)
Tak czy tak dzieki za pomoc :cool2:
Tak, potrzebujesz baze i program. Sprawdź PW, linki do progmana v32. Jak masz base31 na VM to dasz sobie radę.
Krzysztof
dzieki wielkie :cool2:
Chłopaki gdzie robię błąd?
utworzyłem nowy dysk w vm ware i odpaliłem gotowy olik z torrenta, następnie jeszcze przed instalacją ustawiłem we właściwościach cd aby widział plik chnges.iso , następnie dałem play i vm ware ruszyło, zainstalowało się wszystko i poprosiło mnie o plik jakiś 440, dałem browse i z pod vm otworzyłem changes.iso i w folderze driver zaznaczyłem plik który wołało. dalej dałem ok , pojawił się sss z obrazkiem bmw , następnie się wszystko zrestartowało i uruchomiło ponownie ale tym razem już nie wołał pliku .
Niestety po tym zabiegu nie widzi glowicy, gdzie wejść co ustawić żeby zadziałało??
sss chodzi - podiękowania dla kolegi krisa
nie wykrył żadnych aktualizacji dla mojego auta,
czy ktoś może mi to sprawdzić czy dla mojej skrzyni jest jakieś nowsze oprogramowanie, końcówka nadwozia em02926 e46 2002 touring 320d
http://images48.fotosik.pl/267/42a59fe783455de3med.jpg
Mam pytanie, czy lambdaintegrator 1 dotyczy sondy przed katem z banku 1, a lambdaintegrator 2 sondy przed katem banku 2? Czy 1 to obie sondy przed katem, a 2 to obie za katem?
http://img14.imageshack.us/img14/7987/20100227125008.png
Druga sprawa:
http://img692.imageshack.us/img692/9457/bledy227i228.png
Wg INPA sondy podają za bogatą mieszankę (deviation rich)? Czy może za ubogą?
Fixxer jest za ubogo, sterownik wydłuża czasy wtrysku o 11%, jak masz staga 300plus to ustaw korekecje po obrotach dla LPG i bedzie git, nie ma prawa wywalac checka.
Cały czas sugerowałem się tym "deviation rich", co tłumaczyłem sobie "za bogato". DISa nie odpalałem, bo trwa to 30x dłużej, a jak już odpaliłem to pokazał że nie za bogato tylko za ubogo :oops:
A co do lambdaintegrator, jak wchodzi na plus to znaczy, że robi się za bogato czy znowu ubogo?
Mam KME, ale korekcje po obrotach też są dostępne, sprawdzę :cool2:
właśnie to jest zwalone w inpie, pisze rich czyli niby bogato, a na Disie i testerze OBD pokazuje ubogo i trzeba sie tym sugerować, czyli miałeś cały czas za ubogo,
w M54 to jest standard ze Ci wywala ubogo przy delikatnej jezdzie na 5 biegu w trasie lub w miescie, musisz podlaczyc się INPĄ i interjesem od KME i patrzac na korekty krotko terminowe, czyli własnie te lambdaintergratory, i korygowac mieszanke od obrotów, bo inaczej zawsze bedzie siac ubogo i walic checka.
ale da się to pieknie ustawic i DME bedzie swiecic pustkami.
jak % idą na + to jest ubogo, jak na - to jest bogato.
sterownik PB jest w stanie korygować od -10 do + 10, i w tym zakresie musisz się miescic dla calego zakresu obrotów poszczególnych biegów i predkosci przy ustawianiu mieszanki dla LPG.
jeżeli bedzie powyżej to się bedzie przestawiać ECU PB, choć widze ze korekty dlugoterminowe masz książkowe, nie przekraczają 2 %
pozdro.
Witam ponownie
Panowie potrzebuje pomocy przy ustawieniach glowicy w SSS v32 . Dodam ze jest postawione na base v31 na vm 7. Niewidzi jej jak nic probowalem zmieniac Ip wsumie to niewiem jakie powinno byc :mad2: . Bardzo prosze o wskazowki jakies .
Mam to samo. I dalej nic. Pomozecie co robie źle?
1).czy jest mozliwosc zrobienia testu bledow dla wszystkich wykrytych modulow odrazu (tzn.bez klikania jeden po drugim)jezeli tak to prosze podac jak.
2).gdzie znajde odczyt z czujnika poziomu oleju (widzialem u kogos na zdjeciu ze to jest mozliwe) mój cos szwankuje i chcialem go sprawdzic.
Dzieki i pozdro
zycie zaczyna sie po 50i
Witam mam problem z instalacja gt1 ,robie wszystko zgodnie z instrukcja:http://www.bmwecu.org/article001/"
zainstalowalem basse wszystko idzie tak samo jak w instrukcji ale na koncu przy wyborze jezyka,umnie brakuje czesci po prawej strone czyli dlr.no.
-company designation
-adress
oraz klawiatury na samym dole moge tylko klikac w rozne jezyki i nic wiecej sie nie dzieje ,klikam w klawisz end i nic nie reauge nie moge przejsc do dalesz instalcji jestem na ostatnim punkcie z tej instrukcji co mam napisane z 3 razy probowalem i to samo ,moge przeslac na e-m scren jak to wyglada
Witam. Ciągle próbuje odpalić SSS i nic. Mam gotowy obraz maszyny z Progmanem v28. Po zmianie wpisu w shellu na explorer.exe windows nie wstaje. Nie moge zainstalowć changesa. Cosik brakuje juz mi pomysłów. Prosze o pomoc w miare możliwości. Może być na priv. Zależy mi na tym programie. Ma ktoś może v32 działające i chce sie podzielić i pomóc zainstalować. Zapraszam na priv. Dogdamy sie. Nie zależy mi na wolontariacie. Pozdrawiam
Skasuj wszystko co masz , zainstaluj od nowa, nie odpalaj sss na vmware tylko najpierw zmień rejestr dopiero odpal wirtualną maszynę z sss , powinno pójść.
Cała procedura instalacji SSS poszła mi w miarę ok, ale po restercie VM po uruchomieniu pliku chenges SSS sie nie uruchamia, jest tylko niebieskie tło, wie ktoś co może byc przyczyną ? własnie zauwazyłem że przed instalacją pliku chenges nie zalogowałem się jako Admin i uruchomiłem plik chenges, czy to może być przyczyną ? jeszcze takie pytanie przy instalacji programu idą dwa paski postepu, kiedy dochodzą do końca do 100% zatrzymuja się, czekałem pół godziny i nic, a więc zrobiłem restart VM, w tej instrukcji pokazane jest że potrzeba wpisac jakieś dane itp.
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1401774
Proszę o jakieś info
Jak nie skończył instalacji to kicha. Musi sie sam zrestartować po instalacji. A jak walnołeś go w rogi z ręki to instaluj wszystko od nowa.
Krzysztof
No właśnie tak zrobiłem, gdzie robię byka, wątpliwości mam tylko w jednym momencie, wtedy kiedy trzeba wejsc w menadzer urządzen i wyszukać sterowniki, http://www.bmamwecu.org/article002/ tam prosi mnie o plik 440 to wskazuje mu go na chenges ISO, niby jest ok, każe restartować, po ponownym uruchomieniu juz niby ok o nic juz nie pyta , ale żółte znaki zapytania w menadrzeże urządzeń są dalej. Druga sprawa mam base z tąd http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/bmw-sss-xpe-base-cd-93715/ czy zanim przystapie do instalacji muszę zmienić ten plik hwver.dll tak jak na początku instrukcji, czy on juz jest w tej pobranej bazie zmieniony
Instaluje od nowa i jest jak poprzednio kiedy chcę zainstalować sterownik tak jak w instrukcji to wyswietla monit że hardwer nie został zainstalowany bo nie mozna znalezc okreslonego soft. Pod spodem żeby cofnąć i wskazać okreslony soft , o co chodzi
Tak to wygląda i ani kroku dalej
http://img695.imageshack.us/img695/1889/beztytuujiy.png
co do sterowników to cały czas mam znaki zapytania
http://img535.imageshack.us/img535/8900/00257.png
już mi ręce opadają :cry2:
witam. co zrobic z instalacja disa na mvare przerywa na poczatku "Make Partitions: Cannot create partition number 1
!!! Harddisk partitioning failed!!! Installation aborted check CD and DVD-Drive " co ustawic wczoraj dzialalo zachcialo mi sie v57 a pozniej doczytalem ze tam nie ma kodowania ,instalowalem system od nowa i mam ten sam blad
