BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
i kto wie na czym polega przeróbka a może ma ktoś jakiś schemat :D bo ja obecnie mam kilka sztyk ft232 na którym on jest oparty :) chętnie bym wykonał
O wlaśnie zauważyłem budowę na necie tego ustrojstwa i z tego co widze to można dać jakikolwiek konwerter usb np od Centralek lpg + Si2943 i śmiga
Tu jest opisane
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 873 tys.
Witam żeby zakodować należy wyłączyć zapłon i potwierdzić a potem dopiero załączyć u mnie w E39 działa. Pozdrawiam.
To było to, teraz chula.
Wielkie dzięki. :cool2: :cool2: :cool2:
na razie
Niestety dalej lipa :cry: wchodzę w opcje 99 każe wyłączyć zapłon ,robie to wciskam YES i włączam zapłon a on znów każe wyłączyć zapłon i tak w kółko.Jakies pomysły ?
Poszło :) , problem był taki że musiałem przestawić do kodowania aby świeciły diody i poszło za pierwszym razem :) .Do diagniozy mam diody zgaszone .
Dziwne, u mnie w CKM owszem pisze aby wyłączyć po 10 sekundach zapłon ale tylko po to aby nowe kodowanie się przeładowało, i można było je odczytać i sprawdzić czy jest poprawne.
Generalnie ja koduje na włączonym zapłonie, i jest za każdym razem wporządku.
U mnie zarówno kodowanie/programowanie jak i diagnostyka, działa na softingu i emulatorze dh. (czyli oba zestawy "diodek" zapalone). Interfejs KL.
Mam jeszcze takie pytanie, czy Disem idzie skasować Crash Date po wystrzeleniu poduchy ? i co będzie gdy się tego ie zrobi ?,pójdzie skasować kontrolkę poduszki.
Nie można z całą pewnością.
BMW DIS V.55 English USA + V.55 English UK
To tu
BMW KLUB PRZEMYŚL
To tu
Podziękował :D A czym właściwie się różnią uk i us i co dają w porównaniu z v44 ? I czy można zainstalować na baze v44 ?
mavic
To tu
Will be it on ftp?
wiem ze to troche nieodpowednie miejsce na to co napisze, ale nie chce calego nowego tematu tworzyc skoro wiekszosc ludzi zwiazanych z DISem tu zaglada.
Tak wiec, czy jest ktos z okolic Gliwic kto moglby mi odplatnie DISem aktywowac webasto ?
W mojej okolicy juz miesiac sie nie moge doprosic o wizyte u czlowieka ktory ma warsztat z disem a jakos np. w Katowicach firmy nie chca nic zrobic bo mowia ze moje webasto sie do tego nie nadaje, poniewaz moj numer VIN nie wykazuje wyposazenia w webasto ktore dzialalo by jako ogrzewanie a nie tylko jako automatyczny dogrzewacz, takze czekam na jakies odpowiedzi.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
... a jakos np. w Katowicach firmy nie chca nic zrobic bo mowia ze moje webasto sie do tego nie nadaje, poniewaz moj numer VIN nie wykazuje wyposazenia w webasto ktore dzialalo by jako ogrzewanie a nie tylko jako automatyczny dogrzewacz, takze czekam na jakies odpowiedzi.
Jak masz WEBASTO Z/C to:
przedzwoń do Katowic i powiedz że ich nauczysz jak to się robi (za darmo będą mieli szkolenie), oni niech tylko udostępnią ci DIS'a i nagrają sobie kamerą jak to się robi
:cool2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
:cool2:
Wlasnie probowalem w m-carsie, ale oni bardziej szli w zaparte ze nie mam to sie nie da itd ... ogolnie serwis polecany przez wielu a odnioslem wrazenie ze maja slaba wiedze, czekalem chyba 20 min zeby sie dowiedziec ze moje auto nie ma na wyposazeniu pelnego webasto .....
Ale pomysl 1 klasa, jak nic sie nie zmieni to bede gdzies probowal tak zrobic :) , chyba ze ktos z forum z okolic Gliwic sie zglosi z disem.
Powodzenia w walce z serwisami :clap:
BMW KLUB PRZEMYŚL
Prog V.55 UK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rozmiar 1,17 GB (bajtów: 1 266 479 104)
Zmiany i dodatkowe funkcje w opisie po zainstalowaniu.
BMW KLUB PRZEMYŚL
Czy może mi to to ktoś przetłumaczyć - przez ten błąd z strony 4 załączonego PDFu nie mogę zainstalować basy v 52
http://rapidshare.com/files/16674684/GT1_Native_Install_Thinkpad.pdf.html
czy nikt z was przy instalacji basy innej niż v44 ?( błąd nie występuje ) nie miał takiego błędu ?
help :modlitwa:
help :modlitwa:
Na rapidzie nie ma dukumentu
The file could not be found. Please check the download link
BMW KLUB PRZEMYŚL
Zrób to:
Easiest thing to do is boot from the SCO 5.0.7 CD
then follow the prompts and once the keyboard selection comes up then press control+alt+f3 and you should get a # prompt
then just do a mv /hdFS/etc/rc2.d/S00poweroffd /hdFS/etc/rc2.d/.S00poweroffd
that should fix it.
czyli po prostu zmienić nazwę pliku S00poweroffd
i powinno być ok
BMW KLUB PRZEMYŚL
Zrób to:
that should fix it.
i powinno być ok
Gdzie znajdę ten plik Robert ?
Zrób to:
that should fix it.
i powinno być ok
Jest w UNIXIE w /hdFS/etc/rc2.d/
BMW KLUB PRZEMYŚL
Zrób to:
that should fix it.
i powinno być ok
Tak tylko dis powinien być uruchomiony ,a za bardzo nie chce z tym błędem.Miałeś tez takie coś ? w v44 idzie jak po masle
Do połączenia potrzeba tego adresu
192.168.68.30
hasło admin
user root
Czy Disie v55 jest tez ustawianie ukrytego menu,czy można zmieniac protokoły ? ( fister i softing )
Zrób to:
that should fix it.
i powinno być ok
192.168.68.30
hasło admin
user root
Nie potrzeba ci uruchamiać DIS'a
Zrób tak jak w instrukcji (tak samo jak usunięcie hasła) - to będzie pomocne SCO 5.0.7
Ukryte menu jest ale w Bazie v44 a nie w programie
Zainstaluj na bazę v44 program v55 i będzie ukryte menu
BMW KLUB PRZEMYŚL
Zrób to:
that should fix it.
i powinno być ok
Niestety nie mam pojęcia skąd pobrać to SCO. v 55 na base v44 już miałem zainstalowane i nie występuje ten błąd,ale chciałbym zainstalować base v 52 ,lub chociaż zmienić obraz startowy w dis v44 ( próbowałem wiele razy ale zawsze i tak zostaje stary )
Jeżeli nie ma ukrytego menu to pewnie nie ma tez zmian protokołów i zapalania i gaszenia diód.
Zrób to:
that should fix it.
i powinno być ok
Żeby zainstalować base v52 musisz usunąć hasło, a to zrobisz tylko z SCO 5 , w nim też wyłączysz S00poweroffd jeśli instalujesz bezpośrednio na dysku (bez VMWare)
W v52 nie ma oczywiście ukrytego menu i programowania
BMW KLUB PRZEMYŚL
Zrób to:
that should fix it.
i powinno być ok
Tak wiem że nie ma programowania, ok odpuszczam,czy zmieniałeś może już ten obraz w disie.Już kiedyś o tym na forum było,ale chyba nikomu sie nie udało.Znalazłem też na ECU jakiąs pomoc,ale tam też piszą o jakichś problemach .Masz jakies pomysły
