Rozładowany akumulator.Znalazłem przyczynę ??
Wydaje mi się, że jak Kolega wyjął wszystkie bezpieczniki i wciąż działa jakiś odbiornik, to należy szukać przyczyny w instalacji elektrycznej(pomijając te elementy, które są podłączone za pośrednictwem bezpiecznika).
Zbigniewst - staraj się zadawać wszystkie pytania w jednym wpisie.
pzdr
zgadza sie ale malo opisuje ....
jak by stal pod chmorka to bym stawial na alternator ...co wy na to...
  • Odpowiedzi 52
Zbgnewst nie odpisywałem bo dopiero teraz mogłem włączyć komp. Ładowanie sprawdzałem było OK czyli w granicach 14,2V przy właczonym maksymalnym obcążeniu spada do 13,9 V
Jacek nie wiem czy to alternator obcowzbudny bo jeszcze go nie demontowałem .
A były w bmw montowane inne niż obcowzbudne ?
Jestem niemal pewien, że to alternator obcowzbudny. Myślę jednak, że powinieneś się spytać w ASO BMW, aby mieć pewność. Różnica potencjałów na dwóch przewodach prowadzących do alternatora może wystąpić, jednak obwód musi zostać zamknięty tylko w momencie wzbudzania (wówczas dopiero popłynie prąd) i za tą czynność napewno nie jest odpowiedzialna żadna dioda prostownicza jak napisał "elektryk" Zbigniewst. Nie dysponuję schematem elektrycznym do E39, więc nie pomogę, ponieważ mogę postawić mylną diagnozę.
Dla jednych więcej niż marka.........
Dla innych skuteczne narzędzie do lansu......
Przeczytaj uwaznie co napisal kolega zakladajacy temat..../ rozloczyl + od aku i miedzy + aku a zacisk alternatora podloczyl miernik i wyszlo ok 11v/
co ma wspolnego regulator napiecia do tego ze na zacisku od alternatora jest - /minus/ to znaczy ze dioda ma przejscie do masy .Jak nie wiesz to sprawdz a wtedy pisz.Nie moze uplynnosci do masy bo bedzie rozladywal aku.... :mad2:
Przedstaw tą sytuację na schemacie, bo trudno zrozumieć co masz na myśli....
Napisalem ze moze byc alternator bo mam za molo danych,tylko sugerowalem ze moze byc alterna.Kolega wywody robi czy obcowzbudny cze nie na pewno obcowbudny, tak sobie mysle co by ci moglo rozladowac aku ,piszesz ze elektr.wszysko sprawdzal i jest ok./moze ci rozladowuje aku podswietlenie bagaznika jak jest sedan to nie wydac a moze nie zawsze rozlanczac.
Jest sedan... :?:
Jestes czym z zawodu.. :?:
Kim jestem?
Można by rzec, że mechanikiem (tak chyba można mnie nazwać odkąd ukończyłem Wydział Mechaniczny PG).
pzdr
Kim jestem?
pzdr
to powinniesz wiedziec jak pracuje i budowe diody prostowniczej...
Jest sedan... :?:
powtarzam pytanie to sedam... :?:
Nie wiem, czy powinienem, bo skończyłem Wydział Mechaniczny, a nie Elektryczny, ale wracając do tematu zaużmy, iż znam. Przy alternatorze jest zapewne układ Graetza (wnioskuje tak, ponieważ alternator jak mi wiadomo to prądnica prądu przemiennego, a w pojazdach jest potrzebny prą stały) w postaci scalonej. Zanim zadasz kolejny "podchwytliwe" pytanie (np o kolor nadwozia, bo to napewno też ma znaczenie) powiedz mi jaki rodzaj alternatora występuje w E39?
sproboj rozlaczyc oswietlenie w bagazniku /moze to robi krzywde aku/
A co może mieć wspólnego oświetlenie bagażnika z napięciem pojawiającym się w pzewodach łączących alternator z instalacją elektryczną?
Sedan , kiedy wyjmowałem bezpiecznik od oswietlenia na ampreomierzu nadal było 0,2 A wiec oswietlenie nie wchodzi w gre. Ja jednak cały czas obstaje przy diodzie dlatego dokładnie opisłem sposób podłączenia miernika do alternatora . I zgodze sie z Zbigniewemst ze jezeli minus pojawia sie na zacisku alternatora po odłączeniu przewodu , to w momencie ponownego podłączenia przewodu zamykam obwód. Załuje tylko ze nie zrobiłem pomiaru odnośnie przepływu prądu w obowodzie po odłączeniu przewodu od akumulatora.
mam tez do was prosbe, moze ktos ustali, ojciec ma problem ze swoim autem, jest to BMW e39 530D z 2001r i problem jest nastepujacy ze rozladowuje akumulator, czasem auto stoi 3-4 dni jest jest OK a czasem po jednej nocy aku rozladowany, byl juz u elektryka i podobno wszystko jest dobrze, co to moze byc? ze czasem jest dobrze a czasem zle, auto niema alarmu, miernik byl wpinany szeregowo i poboru niema, a tu nagle zonk i po tej nocy niepali, Bardzo prosze o pomoc, glupio sie czuje bo to ja ojca namowilem na BMW :oops:
Pisalem ci ze masz przeczytac caly post ....tamto zostalo wyjasnione / dioda/
Nie czytasz calego postu....jest gatka na inny temat co do pracy mostka to bylo w szkole powszechnej na fizyce...... :nienie:
Masz napisane i pokazane ze prad plynie w jednym kierunku /jak jest dioda uszkodzona nie musi byc 100% to prad plynie w jednym i drugim kierunku dlatego pisze uplynnosc a ladowanie moze byc tylko nie pelne/
Golsar[/b]"]Sedan , kiedy wyjmowałem bezpiecznik od oswietlenia na ampreomierzu nadal było 0,2 A wiec oswietlenie nie wchodzi w gre. Ja jednak cały czas obstaje przy diodzie dlatego dokładnie opisłem sposób podłączenia miernika do alternatora . I zgodze sie z Zbigniewemst ze jezeli minus pojawia sie na zacisku alternatora po odłączeniu przewodu , to w momencie ponownego podłączenia przewodu zamykam obwód. Załuje tylko ze nie zrobiłem pomiaru odnośnie przepływu prądu w obowodzie po odłączeniu przewodu od akumulatora.
Ja juz pisze na temat co podpiol sie kolega krzywy191 dlatego pytam czy to sedan...
krzywy191"[/b]]mam tez do was prosbe, moze ktos ustali, ojciec ma problem ze swoim autem, jest to BMW e39 530D z 2001r i problem jest nastepujacy ze rozladowuje akumulator, czasem auto stoi 3-4 dni jest jest OK a czasem po jednej nocy aku rozladowany, byl juz u elektryka i podobno wszystko jest dobrze, co to moze byc? ze czasem jest dobrze a czasem zle, auto niema alarmu, miernik byl wpinany szeregowo i poboru niema, a tu nagle zonk i po tej nocy niepali, Bardzo prosze o pomoc, glupio sie czuje bo to ja ojca namowilem na BMW :oops:
Na drugi raz zrob nowy temat bo sie robi galimatias
Nie za bardzo rozumiem to zdanie, ale wiem jedno - gdy w układzie Greatz'a nastąpi uszkodzenie jednej z diód (nie wiem w jaki sposób miałoby to nastąpić) automatycznie uszkodzeniu ulega sąsiadująca z nią. Prąd wtedy nie płynie.
Do autora tematu:
Sprawdź najpierw tzw "jeża" jak już wcześniej zostało napisane, a napięcie, które zlokalizowałeś to prawdopodobnie prąd wzbudzający (nie powienien występować po wyłączeniu zapłonu).
pzdr[/url]
Do autora tematu:
pzdr[/url]
Cieki bolek jestes skoncz juz ten temat bo to nie szkola...
