Rozładowany akumulator.Znalazłem przyczynę ??
Od jakiegoś czasu szukam "złdzieja" prądu. Po wipięciu amperomierza w obwód akumulatora nawet po 1h utrzymuje mi sie pobór prądu wielkości 0,3A wyciągałem wszytskie bezpieczniki po koleii i nic to nie daje. prąd cały czas jest gdzieś upływnosc.Dzisiaj zaczołem zastanawiać sie nad alternatorem czy to ni on jest przyczyną.Powiedzcie mi czy po odłączeniu przewodu od alternatora i wpięciu miernika pomiędzy zacisk na alternatorze a przewód odchodzący do akumulatora może być napięcie?? U mnie jest 11 V . W/g mnie to sprawa uszkodzonej diody prostowniczej i to jest przyczyną rozładowywania akumulatora. Czy ktoś potwierdzi poje przypuszczenia ??
  • Odpowiedzi 52
  • Wyświetleń 8 tys.
Wpinasz woltomierz pomiędzy regulator napięcia i instalację elektryczną, czyli między alternatorem, a instalacją jest jeszcze regulator napięcia ładowania. Dioda prostownicza nie działa na zasadzie przekaźnika, więc uszkodzenie mostka Graetza objawiałoby się przede wszystkim brakiem ładowania. Sprawdź regulator napięcia ładowania.
PS: to alternator obcowzbudny?
Dla jednych więcej niż marka.........
Dla innych skuteczne narzędzie do lansu......
On nie pisze o szczotko trzymaczu...przy wyl.zaplonie na szczotkach nie ma napiecia ...
A gdzie tak napisałem?
Tam prawdopodobnie powinno być napięcie wzbudzania, ale nie cały czas.
Tak to dioda lub diody /nie powinno pokazywac napiecia/ na 100% dioda..
Zawsze fascynowało mnie to, w jaki sposób stawiasz trafną na 100% diagnozę nie widząc nawet samochodu.
mam tez do was prosbe, moze ktos ustali, ojciec ma problem ze swoim autem, jest to BMW e39 530D z 2001r i problem jest nastepujacy ze rozladowuje akumulator, czasem auto stoi 3-4 dni jest jest OK a czasem po jednej nocy aku rozladowany, byl juz u elektryka i podobno wszystko jest dobrze, co to moze byc? ze czasem jest dobrze a czasem zle, auto niema alarmu, miernik byl wpinany szeregowo i poboru niema, a tu nagle zonk i po tej nocy niepali, Bardzo prosze o pomoc, glupio sie czuje bo to ja ojca namowilem na BMW :oops:
www.auto-optima.pl
Jestem elektrykiem z 41letnim stazem... :nienie: praktyka.....
Edytowane przez zbigniewst
a czy aku bylo sprawdzane :?:
byly zakladane 3 rozne, i na kazdym jest identycznie, pierwotny aku wziolem do swojej i jest ok do tej pory
www.auto-optima.pl
jest webasto i przewietrzanie, elektryk sprawdzal wlasnie to przewietrzanie bo cos tam pada, ale jest ok, navi brak
www.auto-optima.pl
moze zle ustawienie......
raczej nic niejest ustawione, niema programowania webasta ani przewietrzania, brak BC
z wyposazenia jest fotele z pamiecia, el kiera, szybki, ale to raczej by nie bralo
www.auto-optima.pl
kiedys post czytalem ze ustawia sie komp.
tak jest taki komp, niewiem czy sie go ustawia http://www.xolmatic.com/xprojects/xe39/RadioBMW.jpg nawet nie komp a radio
nie wiem ja tylko przypuszczam ze moze byc wina webasta...trudno zdiagnozowac jak to sie dzieje nie zawsze.....czy sucho czy mokro to tez tak siedzieje.. :?: ..chodzi o jazde...
np dzisiaj bylo dosc mokro i nieodpalil, ale raczej niema zasady
www.auto-optima.pl
Może przyczną jest poprostu element klimatyzacji potocznie zwany "jeżem" ?
niema, auto dziala idealnie poza problemem z aku
www.auto-optima.pl
to nie z aku tylko z jakims urzadzeniem....a radio org.czy jakies inne..
Wydaje mi się, że jak Kolega wyjął wszystkie bezpieczniki i wciąż działa jakiś odbiornik, to należy szukać przyczyny w instalacji elektrycznej(pomijając te elementy, które są podłączone za pośrednictwem bezpiecznika).
Zbigniewst - staraj się zadawać wszystkie pytania w jednym wpisie.
pzdr
pzdr
zgadza sie ale malo opisuje ....
