podkładki pod antene CB na magnes
co sądzicie o gumowych i magnetycznych podkladkach pod antene cb na magnes, zakladanych, zeby magnes nie rysowal lakieru? Czy to wplywa na jakosc nadawania i odbioru?
http://www.allegro.pl/item254380389_podkladka_magnetyczna_11cm_pod_antene_cb.html
http://www.allegro.pl/item257627159_podkladka_gumowa_pod_antene_magnetyczna_hustler.html
mam antene sirio as100 + oryginalna gumowa nakladka na magnes ..
nakladka nigy nie bedzie czysta , zawsze cos pod nia sie dostanie - rysowanie lakiery jest nieuniknione ... jedyne rozwiazanie to naklejenie kawalka foli na karosrie w miejscu gdzie bedziemy przyklejac magnes - to chyba najlepsze wyjscie
Mam podkładkę magnetyczną jak w pierwszym linku.
Dostałem za darmo jak kupowałem Wilsona.
Fajna sprawa, ale lepiej diciąć ją, aby średnica była tylko ciut większa od średnicy podstawy anteny. Podkładka się przydaje - szczególnie przy ściąganiu anteny z dachu - wtedy dach jest najbardziej podatny na zarysowanie ;-)
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
ja kupilem zwykla folie samoprzylepna bezbarwna i zdaje egzamin
moje bmw ostra jazda
Ja złożyłem torebkę taką cienką zwykłą zakupową i też zdaje egzamin.:)
www.forumgsm.pl
O komórkach wiemy wszystko!!!
musze wyprobowac :cool2:
  • Członkowie klubu
Zdecydowanie odradzam :!:
Z torebką dopiero rysuje, bo torebka jest śliska i magnes się przesuwa.
Dużo mniej inwazyjna jest ta standardowa gumowa nakładka.
Najlepiej jednak zdaje egzamin naklejka z folii np. nośnej (takiej "lepkiej"). Magnes się po tym nie ślizga a sama folia jest dosyć gruba, więc w razie coś porysuje tylko folię. Poza tym można to naklejać i odklejać wielokrotnie.
Taką folię mają firmy przygotowujące np. reklamy na samochodach.
Pozdr.
Michał
potwierdzam: bezbarwna (przezroczysta) folia porzadnie przyklejona, tj. bez pecherzy z powietrzem, zalatwia sprawe. bardzo malo widoczna, nie ma z nia problemow na myjniach - przynajmniej na recznych myjkach z karcherami.
antena na srodku dachu touringa. kabel w poprzek dachu do prawych drzwi czy to luzno polozony po dachu czy tez naprezony zawsze porusza sie i rysuje lakier. wiec dobrym pomyslem jest podkladka nie tylko pod antene ale tez pod kabel.
sprawdzone od przeszlo roku :cool2: , nie spada, nie odlazi. trzyma sie przy max kmh w 325 :)
Polecam przejść sie do kiosku i kupić rolkę saoprzylepnej bezbarwnej folii do okładania ksiązek. Tanie jak barszcz. Odkleić ewentualnie też łatwo, nie zostawia kleju.
