opis kostki
Potrzebuje opis kostki do drzwi strona pasażera bo mi lusterko nie grzeje a nie mogę dojść które kable są od grzania lustra.Z góry dziękuje.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
weź miernik ustaw go na przejście jeden końec trzymaj przy konektorku a drugim sprawdzaj po kolei w tyczce i wyjdzie samo
Do lusterka idą 4 przewody bo je odkręciłem i jeżeli jeden z nich jest przerwany to nie znajdziesz tą metodą kabli od ogrzewania(bo skąd wiadomo że to nie kabel np od silnika szyby),dlatego potrzebuje opis.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
BMW 730i E32 ex.
podaj emalia to ci wyśle bo mam jakiś schemat ale całego autka
Adresik: [email protected] :)
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
BMW 730i E32 ex.
wysłane i powodzenia
Dzięki wielkie jak na razie po analizie schematu:wtyk x-256, pin 1 - masa,pin - 18 plus zasilania grzałki.W tygodniu sprawdzę na aucie. :modlitwa:
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
BMW 730i E32 ex.
Jeśli możesz, prześlij również do mnie. [email protected]
Też muszę dojść do porozumienia z lustrami. Grzeją ale nie ustawiają się.
Może głupie pytanie ale skąd wiesz że ta mata grzewcza w środku jest ok?
Pytanie nie głupie ale maty nie sprawdzałem bo nie mogę rozebrać lusterka,ale jak mam już opis kostki to wystarczy wykonać pomiar omomierzem.Na razie jeszcze nie podszedłem do tematu z braku czasu.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
BMW 730i E32 ex.
  • 2 miesiące temu...
jak tam awaria mamnadzieje ze sie z nią juz uporałes piszę po prośbie czy dało by radę zebyś wysłał mi schemat [email protected]
W moim lusterku niema maty,lub jest zepsuta więc tylko po stronie kierowcy mam ciepłe lustro.Schemacik spróbuje dosłać.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
BMW 730i E32 ex.
Dzięki za rys juz doszło wiele żeczy u mnie wyjaśnia jeszcze raz dzieki wielkie :modlitwa: ale nadalnie moge uruchomić mojej lali nie wiem co jestpompa wymieniona kopułka sprawdzona cewka tez przepływka tez moze to wina przekaźnika od pompy ale nic bede walczył dzielnie powodzenia jakbyś miał jakies sugestje chętnie przeczytam pzdr.
to i ja sie dołączę do schematu - czy mógłbym go prosić na maila: [email protected]
Szkło lusterka można sciągnąć wsadzając od spodu obudowy w taką dziurkę mały płaski śrubokręt w plastikowy rowek i przekręcając go - tylko nie pamiętam w którą stronę - zarazem jedną ręka trzymając szkłożeby nie spadło i się nie potrzaskało.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Chester
..:: Burzę Mity Wyobraźni ::..
Wiem jak wyjąć lusterko ale u mnie nie chce wyjść.Odnośnie niepalenia bmw sprawdź czujnik położenia wału korbowego najlepiej podmień,sprawdż ciśnienie paliwa na listwie wykluczysz pompe.Te auta palą bez przepływomierza czujników temperatury i takich tam duperelków najważniejszy czujnik wału!Powodzenia.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
BMW 730i E32 ex.
co chwilę mam problem z jakimś kablem - więc i ja poproszę ;) [email protected]
BMW E32 750iA '91 (magia V12 :twisted2: ) & Honda Shadow VT 1100 -custom- chopper
Ex: BMW E32 735i'87, Mercedes-Benz W123 300 D'79, Ford Fiesta '92, Honda VF 750 F'83, Jawa 350'88, Fiat 126p'89, Yamaha RJX 80 SE'87,Motorynka...
:arrow: Schematy E32 :arrow: CERBER -bezpieczeństwo IT
Różne związane z BMW E32
BMW E32 - ogólnie
BMW E32 - schemat instalacji elektrycznej
Edytowane przez amato
Ludziska, nie zaszkodzi czytać :norty:
