hamulce!!!!!
pomocy jestem w trakcie wymiany klocków i czujnika w e-39 528 czy ktoś wie czy po wymianie klocków kontrolka sama gaśnie czy potrzebny jest jakiś reset.gdzie jest zbiornik na płyn hamulcowy?????
zbiornik na plyn hamulcowy jest pod prawym filtrem pylkowym patrzac z przodu - trzeba troche plastikow pozdejmowac zeby do niego sie dostac
Jak wszystko jest ok to zgaśnie po jakimś czasie
oby tak było zobaczymy jutro będę szalał to się obada
mi zgasl od razu
Wg procedury BMW po wymianie klocków należy ustawić kluczyki w stacyjce na poz. 1 (radio) przez co najmniej 30 sekund. To powoduje wykasowanie błędów w pamięci (nie trzeba odłączać akumulatora) i gasi kontrolkę.
typer
Mógł też przetrzeć się któryś z czujników i wtedy nie zgaśnie.
jeśli sie zapaliły to czujniki muszą być nowe inaczej nie zgasną!!!
wszystko już jest ok samo zgasło czujnik był oczywiście nowy
