tarcze czy bebny?
witam,mam takie pytanie,mam e36 318i i z tylu mam tarcze ale widze ze w wiekszosci 318 z tylu sa bebny,dlaczego tak jest?
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
Jeśli nie masz 1.8is to mają być bębny. Tarcze z silnikiem 1.8 zwykłym są w wersji kombi.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
no wlasnie i to jest dziwne.mam 1.8 sedan m40 i mam tarcze???
No to powiem, że nie mam pojęcia. Moim zdaniem widocznie ktoś założył tarcze we własnym zakresie, albo przełożył silnik na mniejszy (ale to mniej prawdopodobne). Jest jeszcze opcja, że wychodziły takie egzemplarze seryjne. Z ciekawością poczekam na inne odpowiedzi.
przegladalem strony tj.motofakty.pl z danymi technicznymi i tam tez jest napisane ze 318i ma tarcze a przeciez wiekszosc auta tego typu mam bebny.sam niewiem?prosze o wypowiedzi uzytkownikow tych aut.
na realoem sa bebny,jets jeszcze taka sprawa ze z przodu powinny byc tarcze wentylowane a ja mam zwykle!o co tu chodzi???
ktoś założył tarczobębny z tyłu, nie ma innej możliwości.
albo tylne zawieszenie jest od innego samochodu... taraz sobie przypomniałem że z tyłu są inne łożyska w bębnach i tarczach, więc już sam nie wiem :roll2:
Kiedyś czytałem podobny temat, ale nie wiem do jakich wniosków doszło.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
to nie przejmuj sie tarczobebnami z tyłu...tylko zwykłymi tarczami z przodu... wentylowane... powinny być... i to nie bez przyczyny
W 1.6 i 1.8 z przodu były montowane niewentylowane. Tylko w kombi były wentylowane.
A ja dodam,że może być podobnie jak w e30 - jeśli masz ABS, to tarcze z tyłu.
Przeczytaj moje artykuły:
Nie prawda. ABS nie ma nic do tego. Ja mam ABS i mam bębny w 1.6.
abs mam,z poczatku tez tak myslalem ze mam tarcze przez abs ale znajomy kupil 318 abs tez ma ale na bebnach
Tak jak zaznaczyłem "może być podobnie"... Nigdzie nie napisałem, że tak jest na pewno. A z tego, co piszecie nie jest...
moze to i lepiej ze sa tarcze tylko pozostaje pytanie,dlaczego?
Rozkodowałeś może swój Vin, może ktoś zamówil jako opcję dodatkową tarcze z tyłu, albo tak jak wspomniane był wcześniej ktoś sobie zmienił na własną rękę.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
gdzie mozna to rozkodowac?
