525TDS POMPA paliwowa
dzis wszystko sie okaze. Rano sprawdzilem jeszcze raz wszystkie bezpieczniki pod macha i przy komputerze i wszystko ok takze wycigne pompke po lekcjach i diagnoza bedzie oczywista. Jak sie dowiem wszystkiego i zobacze co i jak to sie odezwe i was poinformuje z przebiegu akcji :) pozdrawiam
:dance: HURA!!! dzila moja piekna. Mianowicie zrobilem tak wywalilem wszystko z bagaznika i odkrecilem dekielek od pompki, puzniej poodlaczalem i pozaznaczalem co jak gdzie i do czego i przystapilem to demontarzu.
http://img263.imageshack.us/my.php?image=1210071407jz1.jpg
nastepnie wyciagnelem cale te ustrojstwo i co zobaczyly moje oczy? :shock:
http://img266.imageshack.us/img266/1917/1210071403qb5.th.jpg
cos takiego a puzniej :shock: :shock: :shock:
http://img210.imageshack.us/img210/7571/1210071404zd1.th.jpg
Wiec rozebralem ja dalej
http://img401.imageshack.us/img401/2076/1210071406dr7.th.jpg
I w takiej o to pozstaci wyczyscilem sprezarka i puzniej szmateczka :)
Efekt??
MUROWANY
Oczywiscie po zamontowaniu i podlaczeniu wszystkiego musialem troche pokrecic ale to normalka wiec kiedy uslyczalem po kilku sekundach ze chce "zagada" az serce mi zabilo mocniej i mowie ON ZYJE!!! :lol:
Wiec go odpalilem i pochodzil z 5 minutek na spokojnie a ja sobie bebechy do bagaznika wlozylem czyli tam tube jakies klucze bejzbola i pare innych szpargalow :8)
Dziekuje wszystkim którzy mi pomogli na forum a zwlaszcza Jacek_E65 za podtrzymywanie mnie na duchu i dobre rady. Jeszcze raz dzieki :)
A teraz spadam powozic sie moja sliczna :) :8)
Nie ma sprawy. Do tego służy przecież to FOrum :norty:
Czyli standardowe wyposażenie BMW :duh:
Oprócz baseball'a mam podobną zawartość
PS: W opisie masz wpisaną wersję touring, natomiast na avatarze jest wersja sedan. Jak to w końcu jest?
Dla jednych więcej niż marka.........
Dla innych skuteczne narzędzie do lansu......
Pisałem o zanieczyszczonym smoku na pompie paliwa na początku tematu.
Moim zdaniem od tego powinno sie diagnozować niedomagania pompy.
E34 524 TD Było 528i obecnie
Dziękujemy.
Również pozdrawiam
sprawdz też czy na pompie wtryskowej elektrozawór sie otwiera ob wtedy terz nie odpalisz i poliwo jest nie podawane
sprawdz elektrozawór na pompie wtryskowej
Witam wszystkich, w temaci BMW jestem nowy, tym bardziej jesli chodzi o motor diesel.
Pompa paliwa mieszczaca sie w zbiorniku osadzona jest w koszu. Z tego koszyka wychodza 2 króćce, jeden idzie do góry i podaje paliwo w stronę silnika do filtra paliwa, drugi jest bardzo krótki (kolanko) zakonczony oringiem wraca do zbiornika.
Moje pytanie: czy w czasie pracy pompy, paliwo leci dwoma króćcami naraz, czy może znajduje się wewnątrz pompy jakiś mechanizm regulujący ciśnienie i podający paliwo tylko na jeden z tych wężyków?
Poprzedni właściciel zostawił po sobie balagan w zbiornikum który staram sie naprostowac, kolanko było zaślepione śrubą, po jej wyjęciu paliwo leci przez dwa wężyki w tym samym czasie, czy tak powinno byc?
Ja mam wprawe w wyciąganiu tej pompy. A przy okazjii uzywki i zamienniki do niczego :/. W zamienniku łopatki tego plastikowego wirniczka były zrobione z takiego szitu że się powyłamywały a używki to losowanie ja miałem pecha bo się zawieszała naszczęście dostałem ją za grosze i z dwuch zbudowałem sobie jedną (wirnik od oryginału silnik od zamiennika :D
" _______
/________\
OO=[][]=OO > ///M-POWER
To może ja Wam opisze historie jaka była u m,nie z pompą paliwa. Samochód nagle przestał jeździć i pojawiło się powietrze w przewodzie paliowym za filtrem paliwa (samochód E39 TDS) Na początek poszedła filtr paliwa do wymiany i samochód zaczął jechać i tak udał mi się przejechać z kilometr. Po czym znowu zgasł, pomyślałem więc że to pompa. Najpierw sprawdziłem czy prą dochodzi ale wszystko było w porządku to wyjąłem pompe ze zbiornika i okazało się że chodzi bez problemu, jednak zrobiłem błąd że sprawdzałem ją na sucho nie to że się zatarła ale nie było widać czy podaje paliwo. Wsadziłem ją z powrotem i szukałem dalej może jakieś odcięcie zapłonu czy wężyk gdzięś dziurawy i bieże lewe powietrze bo samochód na chwile odpalał i się dusił chwile chodził potem gasł. W końcu kupiłem nową pompe i okazało się że stara działała ale nie podawała paliwa. Kupiłem używkę bo poczytałem na forum że chińskie to zbyt długo nie funkcjonują i mają słabsze parametry, co prawda używka jest głośniejsza od starej ale działa jak należy. Na koniec uwaga jak macie wymieniać pompe to najlepiej kupić razem z koszykiem bo w życiu się tak nie namęczyłem jak z wyjęciem pompy z koszyczka. No i rada nie jeździć na rezerwie bo prawdopodobnie u mnie od tego wysiadła pompa. :nienie: Pozdrawiam
525 TDS
