Zaczelo klekotac pod macha na zimnym motorze!!!
Nie wiem czy jeszcze sprawa jest aktualna, ale w tej sytuacji jedynym rozwiązaniem będzie wymiana szklanek. :( Miałem podobny problem, wprawdzie inny motor, ale zasady są takie same. Zaraz po kupnie wymieniłem olej, tylko trochę mnie zmyliła plakietka zostawiona pod maską z oleju mineralnego, więc zalałem mineralnym i się zaczęło. Ciepły chodził OK, ale jak był zimny, a zwłaszcza gdy temperatury spadały do zera, stukot taki jakby młotkiem ktoś tłukł po wale. Winna była szklanka, raz że przebieg już miał słuszny, a dwa że mineralny skleja płytki wewnątrz popychaczy i nie trzymają ciśnienia. Kontrolka ciśnienia gasła po ok. 2-3 sek., jeżeli tam też wcześniej był mineralny to na bank to samo i chyba żadne płukanie nie pomoże, bo do szklanek olej wchodzi i w zasadzie tam już zostaje i nie ma szans na wypłukanie go.
Nie wiem jak jest to rozwiązane w V8, ale pewnie podobnie jak pozostałych i wystarczy zdjąć wałki rozrządu bez ściągania głowic.
A wszystko to przez REKINA ;-)
  • 10 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 62
Miałem kolego identyczną sytuacje w moim 5.0 v12.Przyczyna to zatkany syfem a dokładnie strzępkiem silikonu jeden otwór w linii olejowej. Sam to robiłem i sam widziałem jak to coś siedzi i zatyka otwór którym normalnie leci olej, Poza tym po odetkaniu jak ręką odjął. Być może to coś innego jednak dlaczego akurat tylko jeden z zaworów dawałby znać o sobie i to w taki specyficzny sposób?
Siemka!
Mam rowniez problem z zaworami - a konkretnie z jednym.
Motor B40M60 w E34 '95.
Przebieg niby 162tys ale zero dowodow (poza "niewytartym" wnetrzem)
Przy odpalaniu lala - nic nie slychac.
Dopiero na CIEPLYM silniku zaczyna pukac jeden zawor w lewej glowicy.
Kilka cykniec 5 sekund ciszy, kilka cykniec 5 sekund ciszy.
dodam gazu to cichnie.
Aha - pod maska byla jedna kartka z wymiany oleju w serwisie BMW ale uwaga- dwa lata temu przy 142tys na LongLife-01 0W/40- byc moze nie bylo wymieniane pozniej albo juz nie w serwisie
dodam ze raczej wierze tej kartce gdyz pod macha sa jeszcze starsze naklejki (wymiana plynu ham./ napelnianie klimy) wszystko z tego samego serwisu. Mam sie zamiar tam kiedys wybrac to moze pokaza historie)
Zalalem Valvoline Full Syntetyk 5W/30 zgodny z norma BMW LL-01
(tu w Holandii ciezko z innymi markami a stosowalem kiedys Valvoline w M50 i nie narzekalem)
Zauwazylem, ze chyba zaczelo delikatnie mocniej pukac
Wlasnie na tej lewej glowicy delikatnie poci sie uszczelka po deklem zaworow.
Mysle o tym aby ja wymienic i przy okazji popatrzec do srodka.
Jakies sugestie, materialy zdjeciowe co do owej operacji?
Gdzie szukac "zatkniec/zapchan"?
P.S. Dodam, ze jeszcze nie sprawdzalem srub pompy oleju (uszczelka pod mise tylko w serwisie) - czy luzna pompa tez moze byc przyczyna slabszego smarowania gory?
Stereo install build progress - 40% (jest plan, kable leza, wzmaki wisza, sub juz gra, radio siedzi, slupki maja ksztalt, tweetery graja...)
mam to samo... na zimnym silniku pracuje pięknie, jak olej się rozgrzeje zaczyna stukać :-(
z tym, że ja stawiam raczej na wytarte ślizgi łańcucha rozrządu... taki dźwięk właśnie jak łańcuch przeciągany po metalu.
Może weź to pod uwagę, szkoda wywalić kasę na 32 popychacze i nie osiągnąć efektu :doh:
U mie to raczej bankowo stukot zaworka - tak mi sie przynajmniej wydaje
O wymianie popychaczy to na razie nie nawet nie myslalem... i raczej nie mam zamiaru ;-)
Panowie,
U mnie powod byl inny - ilosc nagaru powodowlala, ze na zimnym przez pare chwil stukal. Jestem po kapitalnym remoncie silnika, zalalem 10W60 edge. Co myslcie o tym oleju??
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Do M60 BMW raczej stosuje LongLife-01 - jesli teraz jest "nowka" to moze zalac taki
Do mojej przynajmniej taki lali w serwisie caly czas (tu akurat 0W/40)
Zerknij tutaj - rozjasni troszke temat:
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread/t-112358.html
Musisz wziac tylko przymruzenie oka na "liste olejow zgodnych" - jest starawa i jak kupowalem np. Valvoline to wzialem SynPower ktory w tym poscie jest jako LL-04 - na butli (mozliwe ze cos sie u producentow olejow pozmienialo) ten olej ma "BMW LL-01" ale jest 5W/30 (jezdze po holandii - tu prawie nie ma zimy i na E34.DE chlopaki wlasnie taka norme temperaturowa polecaja)
BTW:
Co dokladnie przy "kapitalce" Ci zrobili?
Ile kosztowalo?
Gdzie robiles?
Jakich marek czesci?
Problem rozwiazany...
Auto chyba troche za dlugo stalo (podobno od grudnia)
Zalalem Full-Syntetyka Valvoline 0W-30 zgodny z norma BMW LL-01.
Najpierw zaczelo jakby bardziej stukac, czesciej.
Mowie cholera z tymi olejami to prawda byla - moglem sie nie pakowac w Pelny Syntetyk.
Minelo pare dni, przejechalem pare autostrad i... juz nic nie stuka!!!
Hurrra!
Wow! - juz wiem jak sie naprawia hydraulike w M60 :twisted2:
BTW:
Ile kosztowalo?
Gdzie robiles?
Hej,
Remont robilem na oryginalnych czesciach, i wynisol mnie w sumie nie wiele, bo mam pewien uklad i duzy upust w BMW na czesci. Komplet oryginalnych pierscionkow, komplet uszczelek, pare kolek od rozrzadu, glowice obrobione + gniazda i zawory, panewek nie dotykalem bo byly nie tkniete, i pare innych pierdol. Kosztu nie bede podawal bo i tak nie bedzie odzwieciedlal faktycznych nakladow pieniznych jak i kosztu roboty, ktora byla zrobiona tez w rozliczeniu ,wiec defakto kosztowalo mnie to pare groszy. Sluchaj od remontu juz ponad 15 000km stuknelo, zmienialem jej olej znowu, tylko ze zamiast 10W60 zalalem jej 10W40 Castrol a CO FAKTYCZNIE przy tym stanie rzeczy - silnik po remoncie powinienem zalac jej wedlog tego linka, ktory mi podales?? Nie bardzo kumam po niemiecku.
Dzieki.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Siema!
Przeoczylem ta odpowiedz.
Link jest ciutke przestarzaly - jak szukalem oleju w Holandii okazalo sie ze jest pare zmian.
Generalnie trzeba podobno lac syntetyk zgodny z norma BMW LongLife01 LL-01 i tyle...
Sam na poczatku chcialem zalac polsyntetyk, zapytalem jednak kolesi z forum e34.de (wypasiona skarbnica wiedzy swoja droga) i mnie wyleczyli...
tu cytat:
"...Why are you so worried about the oil??? You just bought your self a true german master piece not some korean cheap ass second quality junk yark scrap off metal container...
That engine should run on full synthetic only *of course*!!
BMW dealers nowadays use Castrol.. I use Mobil1 which was the former prefered brand by BMW... 5w30 is what I recommend... That engine of yours should still run smoothly by now unless somebody screwed you on the miles of course.. But still it´s a V8 not a grass cutter with a motor on so forget about part synthetic... "
Zastosowalem sie wiec do tego - po 300km zawor ucichl totalnie.
W tym momencie zrobilem juz 5tysiecy od pierwszej wymiany - poziom oleju nie zmalal nawet o milimetr - jestem w szoku bo np. do M50B20 potrafilem te 2 literki co wymiane dolac (lalem polsyntetyk MaxLife - moze dlatego ;-) )
hej wymieniam olej niedlugo... ale mam 10 w40... w ksiarzce mam wbite ze taki lal ost wlasciciel.. co myslicie nad zmiana na 5w30????? mam teraz na zegarach 270 tys ...troche pukaja zaworki w lewej glowicy e34 530 v8 m60
