moja bema sie nie wkreca
witam,mam taki problem.moja bemka nie chce sie wkrecic powyzej 4000rpm,powyzej tej wartosci silnik zaczyna dziwnie wibrowac i dławic sie ,czym to moze byc spowodowane,prosze o pomoc
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
Może być zapchany katalizator, albo może być że komputer pracje w trybie awaryjnym.
Sprawdzić katalizator można wykręcając sondę lambda i odpaleniem auta bez niej.
A jeżeli komputer to odłączyć go na godzinkę i spowrotem podłączyć.
Jeżeli to nie pomoże to jedynie na komputer. Pozdrawiam
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
niestety to nie katalizator bo juz od roku jezdze bez niego:)
tez tak mysle,jutro zabieram sie do pracy:)oby byl efekt.czytalem na forum cos o walku rozrzadu,czy to moze byc tez jego wina,na zimnym silniku,na wolnych obrotach nic mi nie stuka,pracuje rowno i bez problemu pali,dopiero przy tych 4000rpm cos nie tak
A jaki masz silnik. M40 czy M43 ??
Jak nie wiesz, to masz pasek czy łańcuch rozrządu ??
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
M40
Ja obstawiam w takim razie zajechany rozrząd.
Ja raczej odrzuciłbym tu pomysł z wałkiem rozrządu, ponieważ auto pracowałoby nierówno w całym zakresie obrotów a szczególnie dławiłoby sie przy dodawaniu gazu. Głowy nie dam, ale te objawy wskazują mi na mało wydajny układ zasilania w paliwo a przyczyn może byc wiele - uszkodzona pompa paliwowa, niesprawny czujnik obrotów wału, niedostateczna częstotliwość pracy wtryskiwaczy.... osobiście udałbym sie najpierw na diagnostykę komputerową a pózniej zajął sie pompą.
juto,tzn dzis:)pokombinuje coś w garażu,sprawdze filterek paliwa swiece itd.jak to nie da efektu udam sie na badanie,dziekuje za podpowiedzi,pozdrawiam
jeszcze pytanko,do ilu powinna sie krecic ta 318 m40?
