PUK słyszane z tyłu.
Dziś się przysłuchałem i usłuszałem ciekawe PUK. Efekt podobny do "strzelającego" krzyżaka ale nie wysoki i metaliczny (jak właśnie krzyżak na wale podczas ruszania) ale coś bardziej dudniącego, słyszanego w bagażniku (touring). Podczas gdy ostro rusze w pierwszej sekundzie to słuszę. Gdy ruszę spokojniej jest cisza. Sprawdzilem wystko co sie mogło ruszać w bagażniku oraz pod nim i nic luźniego nie znalazłem.
Ciekawe jest to, że usłuszałem to dopiero dziś popłudniu.
Jakie elementy tylniego zawienienia mogą tak zachowywać lub może wydech ? hmmm - sam nie wiem....
BMW E60 530d
Gdyby Bóg był za przednim napędem - wszyscy chodzilibyśmy na rękach ....
....Jakie elementy tylniego zawienienia mogą tak zachowywać lub może wydech ? hmmm - sam nie wiem....
Coś takiego mogą powodować tuleje belki, niestety (u Ciebie aż cztery, a nie dwie, jak w E34 czy E32)... Jakieś tuleje na wahaczach też nie mogą pozostać poza podejrzeniem. W każdym razie coś z tych elementów obstawiał bym najbardziej, chyba, że doszukasz się jednak jakiegoś "prozaicznego" powodu stukania przy ruszaniu (luz na oparciu tylnego siedzenia, luz na klapie, koło zapasowe.....)
pozdrawiam.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
U mnie stukało ...zapomniałem jak to się nazywa , ale to jest gumowy element który łączy wał z dyfrem , a wybił się właśnie bo gumy pływające były wybite młotkiem nieumiejętnie ze zwrotnic i niestety to aluminium , powstał luz i poszło na wał i ten właśnie element gumowy / nie sprzęgło bo to z drugiej strony łączy wał za skrzynią
ale slyszłeś to "punktowo" czy jakby coś ciężkiego po bagażniku Ci się przemieszczało u uderzało o ścianki ?
BMW E60 530d
Jak samochód stał i ruszałem szybiej to było takie puk jak by w bagazniky coś pukało ale taki był cięższy i nie bardzo głośny okazało sie że miałem do wymiany zwrotnice i właśnie ten gumowy element na wale bo to generalnie przez niego był ten "głuchy puk"
To jest guma zamontowana na tym elemencie między 11 , a 12 i do tego przykręcony jest wał
mam to samo... mi mowili ze to jakies lozysko w gumie ale zostaiwlem to, gdy normalnie biegi zmieniam nic nie puka...
jakie łozysko jakiej gumie ? (wiesz coś dokładniej) ?
co to znaczy normalnie zmeiniam biegi - znaczy delikatnie ?
BMW E60 530d
POdejrzewam, że to niestety poduszki tylnej belki, czyli dwójeczka
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DH41&mospid=47554&btnr=33_0525&hg=33&fg=30
Jeśli dźwięk słychać ta jakby z kufra to na 90%, jak chcesz mam dobrego taniego mechanika w Wawie, możesz podjechać to sprawdzi
Sorry nie zuważyłem że jesteś z Krakowa :lol:
mam to samo, przy ostrej jeździe cos własnie puka z tyłu przy zmianie biegów (szarpniecie) po ile te poduszki sa, sa jakies zamienniki?
czy to jest to?
http://www.allegro.pl/item249827296_tuleja_wahliwa_lemforder_bmw_e39_60_61_38_65.html
czy to jest to?
To jest guma pływająca ale ona może być dobra , a zwrotniaca wybita w miejscu mocowania i wtedy wymiana nic nie pomomze ,, a ta guma to łożysko wału , przypomniałem sobie , i to wali przy ruszaniu i mocniejszej zmianie biegów
czyli mamy dwa scenariusze:
- łożysko wału
- tuleje belki zawieszenia (4 sztuki w sumie)
U mnie obydwa możliwe a szczególnie te tuleje belki bo cała [BAD] "pływa" nieco - to by wskazywało na trochę zużyte te tuleje.
łożysko wału .... nie wiem jak ono pracuje ale jeśli wał tylko przez nie przechodzi (opiera się) to nawet wybite (luźniejsze) nie powinno wydawać dzwięków.
BMW E60 530d
Witaj!!
- łożysko wału
http://www.who.vectranet.pl/~yzf/E39/141.JPG
Pewnie element numer 7 na rysunku, ale nie można wykluczyć pozostałych połączeń wału, czyli elementów o numerach 2 i 16(jeśli poprzedni właściciel miał sportowe zacięcie)
http://www.who.vectranet.pl/~yzf/E39/13.JPG
To wymieniłbym jako pierwsze, ponieważ najczęściej te tuleje sa przyczyną stuków przy ruszaniu i zmianie niższych biegów.
Jeśli łożysko kończy swój żywot to będzie to słyszalne...
Dla jednych więcej niż marka.........
Dla innych skuteczne narzędzie do lansu......
Kurde, tak czy inaczej roboty mało nie jest....
Do łożyska wału ściągacz wydech i osłony + luzjesz wał
Do belki .... luzujesz pół zawieszenia tylniego....
BMW E60 530d
a mnie się wydaje że to dyfer czyli tylny most może są luzy na kolach zębatych ile przebiegu ma twoje autko ja tak miałem w polonezie ale mogę się mylić bo bmw to nie polonez weź to pod uwagę
Mogą być same gumy które trzymają dyfer od tego bym zaczął potem gumy na wale i gumy sanek
dzis pierwszy raz tankowalem pelny bak od czasu zakupu.
wyszlo prawie 20 litrow na 100 km w jeździe po krakowie .....
BMW E60 530d
Albo jeździłeś tylko na pierwszym i drugim przełożeniu, albo powinienes zrobić inspekcję i dokonać regulacji, bo taki wynik jest moim zdaniem o wiele za wysoki. :shock:
albo kolega ma ciekawy styl jazdy....
moj znajomy-audi a6 2,5 tdi 2000 rok- 22 litry srednie po miescie :norty:
nie wiem co i jak gosc robi,ale jak wzialem na sprawdzenie na jeden dzien,to tez mam ciezka noge i wyszlo 12 litrow
dodam ze kolega wymienil juz dwukrotnie pompe wtryskowa w boschu i wtryskiwacze.ciekawe.
a powracajac do tematu-wiele rzeczy moze pukac....
moje PUK przy ruszaniu to bylo niezamocowane kolo zapasowe.
gdy ostro ruszalem bylo PUK...
bo dziecioł to chyba nie jest :norty:
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
Witaj!!
- łożysko wału
Mi chodziło o nr.2
zrobilem w weekend 270 km na śląsk i spowrotem A4 + gierkówka
Na A4 150 - 160 km/h, na gierkówce 120 - 140
komputer pokazał średnią 10,9 - faktyczna wyszła 10,7
Zatankowałem do pełna, skasowałem kompa i znów zaczął pokazywać 18 lit.
Ja chyba mam caly czas ciężki sandał z V12 - tam tylko muskało się gaz - tutaj trzeba nieźle deptać aby jechał.
BMW E60 530d
Pojedź na kompa , ja bym na twoim miejscu zaczął od przepływomierza bo u mnie przynajmniej było tak że był uszkodzony i dawał złe odczyty i spalał mi ze 3litry więcej niz powinien
pozdarwiam
Moze masz racje - sprawdze to - dzieki za info.
BMW E60 530d
