316i Problem przy ruszaniu - spadają oboty.
Proszę o pomoc, mechanik ma problem ze zdiagnozowaniem usterki.
Po odpaleniu silnika obroty są stabilne, silnik pracuje równo. Wydaje się, że wszystko jest ok. Przy ruszaniu, gdy wciska się gaz auto przez chwilę nie chce jechać - obroty nie wzrastają (a czasami spadają do ok 500, zdaża sie, że silnik gaśnie). Po chwili (z wcisniętym gazem) się odblokowuje i jak wejdzie już ponad 1500 to dolegliwości znikają i wszystko jest ok. Zdaża się to także podczas jazdy, gdy obroty są niskie. Znowu mimo dodania gazu przez chwile obroty stoją w miejscu jakbo coś je blokowało po czym rusza do przodu. Dodam, że nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły.
Sondy, filtry, kable, katalizator są ok. W czym może być przyczyna?
Auto: e46 316i 1.9
masz instalację gazową ? Wiem , ze cos takiego moze miec miejsce po zalozeniu gazociągu...
Auto nie ma gazu i nigdy nie miało.
Czujnik położenia wałka rozrządu został wymieniony kilka tygodniu temu bo komputer pokazywał, że jest uszkodzony. Teraz żadnych błędów na kompie...
Naprawdę nikt nie umie pomóc? Auto dławi się przy ruszaniu na niskich obrotach. Trzeba startować z min. 1500 obrotów - wówczas jest ok.
Jeszcze raz proszę o pomoc.
  • 6 miesięcy temu...
Czy problem został rozwiązany ? Bo aktualnie mam podobny . Czyli po wymianie czujnika objawy jak opisał autor wątku .
  • 2 lata później...
no i ktoś wie jak ten problem rozwiazać?? bo u mnie jest tak samo po załozeniu gazu, ale okazuje sie ze na benzynie tez jest cos takiego tylko bardzo delikatnie pomocy bo tobardzo niebezpieczne przy skrzyzowaniach! na kompie zadnych błędów nie ma
Edytowane przez yoshimura01
U mnie na kompie żadnych błędów,a przepływka była walnięta.Auto było słabe i zle sie zbierało.Po wymianie przepływki jest OK.A z tym przysiadaniem obrotów,to nie wiadomo o co chodzi-temat rzeka.U mnie na zimnym silniku jest super.a na gorącym czasem przysiądą obroty(np:jak wyjeżdżam z parkingu-krótkie manewry obr spadna z 800 na 500).M43 316i 1,9-ten typ tak ma :D.
PYTANIE DO AUTORA:JAKIEJ FIRMY KUPIŁEŚ KABLE WN?
never again N46
Ja mam 318i 2.0l i kurcze mam to samo tyle że obroty nie spadają.
Auto momentami ciężko się zbiera, powyżej 2tys obrotów jest ok, faktycznie jak się zaczyna od 2 tys jest oki.
na drugim biegu też czasami nie zbiera się, a na trzecim biegu czasem delikatnie czuć jakby nie równo dochodziło paliwo.
Czasem ciężko uciec ze skrzyżowania cholera... na kompie żadnych błędów, ekonomizer domyka się na każdym biegu.. no może na 5 brakuje mu 2mm do domknięcia.
roofii1 --> jaką przepływkę kupiłeś i czy robiłeś po wymianie jakąś adaptacje?
moze to być juz padajacy Vanos?? niby przejechane jest 180tys . Z ta przepływka to chyba nie bardzo bo to wystepuje tylko na wolnyc obrotach i to tylko jak sie mocnej wcisnie gaz i zaraz odpusci jak delikatnie to wszystko działa ok. aha i wszstko zaczyna sie diac jak autosie nagrzeje( silnik m52tu 2L)
Przepływkę kupiłem używana(numery zgodne z oryginałem) boscha na allegro.adaptacji nie robiłem- u mnie nie trzeba M43 316i 1,9
never again N46
i cisza nikt nie wie co sie dzieje:(??
Sprawdz czujnik położenia przepustnicy,albo podmień przepływkę.
never again N46
  • 4 miesiące temu...
Chyba udało mi się rozwiązać problem z obrotami. Wymieniłem regulator napięcia, w którym starte były szczotki. Od 3 dni obroty w końcu zachowują się jak powinny. Mam nadzieje, że to nie żaden zbieg okoliczności i faktycznie problem został rozwiązany na stałe.
Hejka,
Mozem podać numer z realOEM, bo u mnie problem jednak wrócił, 2 miechy po wymianei świec było oki, ale tearaz problem znów wraca... moze nie ma to związku ale jak to nie są jakieś ogromne koszty to nie zaszkodzi wymienić.
PS wie może ktoś w kórym schemacie znajde czujnik położenia przepustnicy? zakładam ze w E46 318I z 2004r jest takie coś chyba...
