Dolnośląskie
Exacly. Ostatnio podobno mają trochę więcej luzu z terminami.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
  • Odpowiedzi 872
  • Wyświetleń 319,4 tys.
  • robertusmaximus
    robertusmaximus
    Dzień dobry, BMW e38 740D silnik m67. Poszukuję warsztatu który zna się na tych silnikach. Pozdrawiam
  • Cześć,  szukam mechanika do w miarę prostych rzeczy  Koło pasowe Uszczelka króćca wlewu oleju Uszczelka kolektora ssącego Tuleje wahaczy przednich rozprężnych Elastozłącze wału napęd
Witam, jest ktoś z forumowiczów z okolicy Lubin/Wołów, kto ogarnia elektrykę w e46? Podejrzewam moduł komfortu i szukam kogoś, kto po przyjacielsku by nie skasował milionów za diagnozę (elektryk zaproponował 150 zł za samą diagnozę). Jeśli jakiś dobry człowiek by się znalazł, to prosiłbym o kontakt na priv. Dzięki! :)
Cześć. Mam problem z tylnim mostem, który cieknie, dodatkowo słysze takie głuche puknięcia przy wrzucaniu jedynki, dwójki i wstecznego. Chciałbym zregenerować swój most albo wymienić na zregenerowany. Wiecie może u kogo we Wrocławiu mógłbym coś takiego zrobić? Chodzi o BMW e46 320i , 2001 rok. Może znacie jakąś firmę która regeneruje takie rzeczy?
Życie jest zbyt krótkie, żeby umierać w BMW. Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać!!!
Witajcie.
Poszukuję warsztatu z okolic Wrocławia do montażu alarmu do BMW 320. Takiego warsztatu, który wystawi zaświadczenie czy inne dokumenty dla ubezpieczyciela.
Chciałbym posiadać całkowitą pewność że w przypadku kradzieży ubezpieczyciel nie zakwestionuje tych dokumentów.
Dzięki.
A co powiecie o firmie jetronic z opolskiej? Potrafią tam naprawić auto?
Witam kolegów.
Poszukuję warsztatu z Legnicy, który zajmuje się wymianą rozrządów w silnikach N47. Kilka osób na forum polecało, ale nikt nie podał kontaktu. Po wygooglowaniu jedyny wynik, który by mi pasował to autotech-legnica.eu - czy zna ktoś ten warsztat? Widzę na yt mają filmik z operacji wymiany rozrządu...
Regulatory lamp ksenon w e39 polift potrzebuje zrobić. Możecie kogoś polecić
Niestety nie. Jak kiedys pytalem ich o jakas tam mechanike to stwierdzili, ze nie robia.
Raczej tylko elektronika i mody VAG.
Witajcie.
Dzięki.
Kiedys robilem alarm w KABO na Krzemienieckiej, we Wrocławiu. Zrobione bylo profesjonalnie.
Nie wiem czy wystawiaja takie dokumenty, ale spytac mozesz. Wygooglujesz na nich namiar bez problemu.
BMW Expert Wrocław. Polecane 100 razy w tym wątku.
Widzę ze często polecasz ten zakład. Rzeczywiście Tak ogarniają chłopaki BMW?
Nie, płacą mi za reklamę... :roll: Zobacz ich posty (konkurencyjne forum) albo profil na fb, sam ocenisz co i jak robią.
Nie tylko ja ich polecam. Oczywiście możesz jechać do bębna czy auto chipa (czy jak to tam się zwało), nikt ci nie broni.
Nie atakuj mnie. Grzecznie pytam tylko . Być może będę potrzebował kogoś kto wie co i jak w naszych autach a daleko nie mam te100km. Czy z gazem też biorą autka bo nie wszyscy chcą robić jak jest założony gaz.
Jadąc autostrada, dostałem kamieniem w szybę.
Moje auto casco obejmuje szkodę do 2 tys złotych.
Chciałbym wstawić nową szybę oraz doposażyć moje e90 lci w czujniki zmierzchu deszczu i to wszystko podłączyć, wpisać w fakture, że droga była szyba, aby wszystko oddali.
Dolny ślask!
Prosze o kontakt priv
Nie wiem, nie pracuję tam. JW mówię tylko, że mają kompetencje. Zadzwoń a się dowiesz.
Potrzebuję sobie podłączyć auto do kompa i puścić diagnostykę wentylatora od klimy, spalania oraz sprawdzenia dlaczego nie świeci mi oświetlenie tablicy oraz nie mogę otworzyć bagażnika inaczej niż przyciskiem na kluczyku.
Oraz sprawdzenie czy nie pada mi czujnik oleju.
We Wro, najlepiej, żeby nie zostać zjedzonym z kasy ;>
Edytowane przez tymcio
Z drugim nic ci nie pomoże podpięcie się. Od razu ci powiem dlaczego - rozpruj ten gumowy przelot między klapą bagażnika a karoserią to znajdziesz dwa przerwane przewody.
U mnie to była masa do otwierania klapy i plus od lampek o ile dobrze pamiętam.
Połatać i będzie działać. Miałem tak samo po kupnie samochodu.
To już sprawdziłem, okazuje się, że problem może siedzieć gdzieś w module od świateł, z którego zamiast 12 V wychodzi tylko 2V (kablami przeszedłem aż do modułu koło kierownicy).
Żeby nie faworyzować, z forum, z Wrocławia masz Filipa - nick M-ka (memberlist.php?mode=viewprofile&u=35386) i Konrada - nick szatynwroc.
Wybierz sobie, do kogo chcesz pojechać się podpiąć.
Dzięki! ;] Konrad spisał się świetnie :)
W sensie, ze co bylo problemem? Moze komus pomozesz dzielac sie ta wiedza :)
Jeśli chodzi o oświetlenie to prawdopodobnie moduł świateł. Jeśli chodzi o lampkę oleju to padnięty czujnik zapewne.
Jeśli chodzi o klimę, to nie wentylator, bo błędów brak i trzeba szukać dalej :(
Mi w klimie padl kompresor. Sugeruje udac sie do specy od klimy.
Chociaz mozesz i sam przeprowadzic test. Gdy zalaczysz klime powinienes zobaczyc, ze elektromagnes zalaczyl kolo napedzajace kompresor (normalnie sie nie obraca).
Dodatkowo w IPNIE mozesz odczytac cisnienie w ukladzie. Jak jest zero to nie masz gazu. Powody moga byc rozne.
Problem z klimą mam taki, że ucieka mi czynnik. Sprawdzane było z farbką, etc... nigdzie nie cieknie niby...
Poszła do speca od klimy i stwierdził, że prawdopodobnie nie włącza się wentylator, więc ze względu na brak chłodzenia rośnie ciśnienie i zawory je puszczają... :(
A według diagnostyki z wentylatorem błędów brak... i koło się zamyka :(
