Łódzkie
Zapraszam do siebie
  • Odpowiedzi 729
  • Wyświetleń 296,7 tys.
Cześć, szukam kogoś kto ma komputer i podpiął by mi się pod E87 bo mam spadki obrotów na postoju i czasami mocniej mi zatrzęsie autem na jałowym biegu. Jak kogoś polecacie lub jest jakaś osoba na forum która się na tym zna to prosiłbym o kontakt.
pisz na PW
Cześć,
Potrzebuje dobrego elektryka, problem w mojej E87 jest taki że zgasły mi oba ringi, oraz jeden xenon ( długich nie miałem od zakupu). Zero kontroli nad przednimi światłami ..
Jak znacie kogoś kto upora się z tematem proszę o kontakt, dzięki.
Ogarnę, napisz do mnie wiadomość prywatną
Kogo polecacie do wymiany łożysk w skrzyni lub naprawy z okolic układu napędowego może coś z wałem. Szum podczas jazdy na biegach. Zależy mi na kimś kto się specjalizuje w takich tematach . Lodzkie lodz zgierz okolice do 50km.
Sprawa wygląda następująco: prawdopodobnie skorodował mi tłoczek w tylnym prawym zacisku, nie odbija zawsze i w trasie jest tragedia. Nie znam warsztatów w Łodzi, bo niedawno przyjechałem. Czy polecacie kogoś kto się może w miarę możliwości sprawnie tym zająć?
Cześć,
Czy w Łodzi jest gdzieś robiona geometria level Krzysztof Zasuwik - obciążanie auta, znajomość błędów w oprogramowaniu różnych maszyn do geometrii a nie po prostu, że ktoś kupił Huntera 3D i robi "laserową geometrię"?
Dzięki z góy.
Cześć,
kupiłem F31 N47 w połączeniu z 8HP z przebiegiem 115k i mimo, że była serwisowana w Łódzkiej Arenie to od nowości ani rozrząd ani olej w skrzyni nie był wymieniany (wiem, że serwis tłumaczy się jak się tłumaczy) - chciałem zrobić pełny serwis i wymienić wszystko co trzeba, kogo mi polecicie w Łodzi?
szukam, czytam i sporo propozycji ale możecie z czystym sumieniem polecić uczciwego mechanika/warsztat który dosyć że weźmie kasę to zrobi co trzeba albo jeszcze więcej jeśli wykryje inne nieprawidłowości :-)
z góry serdecznie dziękuję!
Cześć,
a rozrząd juz halasuje że chcesz robic? jak jest dobrze po co ruszac - moj mial 150kkm i bylo wszystko dobrze, maja i ponad 200kkm i tez bez problemu
olej w skrzyni jak najbardizej bym zrobil - polecam gościa w kierunku na Warszawe - chyba to ktos z forum, poszukam namiaru to podesle
Pozdrawiam,
47
Cześć,
znalezione, robilem u kolegi @gorik79
Pozdrawiam,
47
nie, nic nie słychać w i "fachowcy" w Łódzkiej Arenie stwierdzili, że nie potrzeba ale jakoś nie mam zaufania do ASO.
odzywam się do gorkiego w takim razie, kierunek na warszawę to już poza Łodzią? Mieszkam na Górnej i chciałbym - najlepiej ale niekoniecznie - znaleźć kogoś jak najbliżej siebie.
dzięki Kolego!
dzięki Kolego!
hej, przepraszam, piszac w kierunku Warszawy moze troche wprowadzilem Cie w bład bo to juz jest pod Warszawa - ale mimo wszystko polecam.
Gorik79 ma tez sporo dobrych opinii od innych - wpisz w wyszukiwarke - nie jest to zadna reklama, poprostu korzystalem i jestem zadowolony
Pozdrawiam,
47
zna ktoś:
"MK-SERWIS" Marcin Krakowiak
Sanie 14, 95-070 Aleksandrów Łódzki
aktualnie:
i4 G26 z 2023
X5 45e z 2023
118i z 2019
Były 730d E65 z 2004; 120i z 2005; 518d F10 z 2015; X4 20d z 2017, 518d z 2021
RDX i Redux w Zgierzu to ta sama firma? Polecacie Redux ale znajduje mi tylko RDX na Szczawinskiej w Zgierzu
po naprawie lakierniczej , przerysowane drzwi lewa strona, zginął prąd w tylnych lewych drzwiach.
Nie działa nic- centralny zamek, podnośnik szyby, klamka bezkluczykowa, miękki docisk.
Sprawdziłem błędy ale nic się nie pokazało w ISTA.
Sprawdziłem wizualnie wiązki w drzwiach i wygłądają dobrze.
Pozostałe wszystkie 3 drzwi funkcjonują prawidłowo.
Gdzie w łodzi lub okolicy mogę to naprawić ?.
moj tel 502492101
Może z innej beczki. Wypożyczy ktoś może ściągacz wtrysków do n20b20. Nr BMW : 130320 na terenie Łodzi. Oczywiście nie za darmo ;). Takie cudo :
https://a.aliexpress.com/_EvT880N
  • 3 miesiące temu...
Gdzie ustawie dobrze zbieżność/geometrie jestem z Piotrkowa G31, ktoś może coś polecić?
Cześć wszystkim, ma może ktoś namiar na warsztat który ogarnie reduktor ATC400 w łódzkim? Przegląd regeneracja.
Pozdro Rafał
  • 5 tygodni później...
Ktoś do polecenie odnośnie elektroniki i diagnozy problemu z lampą w aucie BMW e90lci?
Dzień dobry,
Proszę o sprawdzony warsztat samochodowy w Łodzi do bieżącego serwisowania - wymiana olejów, płynu hamulcowego.
Posiadam bmw g20, właśnie upłynął okres gwarancji i chciałbym trochę zejść z kosztów robocizny ASO. Teraz np do wymiany płyn hamulcowy.
Siemanko wszystkim poszukuje warsztatu który ogarnie w mojem
x5 e53
Sprawdzenie wtrysków trubo i wywalenie tego zasranego dpf i ogólnie przejrzenie pieca , ktoś kto robi porządnie tę tematy.
Chce pojeździć jeszcze ładnych parę lat beż większych problemów porobi i mieć spokój.
  • 1 rok później...
Czy znacie jakiś warsztat, który ogarnie skrzynie automatyczne GM? E92 328i skrzynia GM 6L45.
Szukam mechanika który podjąłby się prac niżej wymienionych:
 na ten moment chciałbym ogarnąć temat tej rolki hałasującej, najprawdopodobniej egra bo jest gluche płukanie z jego okolicy, wymienić uszczelkę pokrywy(mam ją w bagażniku) oraz wymienić ten olej w skrzyni biegów i rozdzielczej
najlepiej Łódź
  • 5 miesięcy temu...
Czesc, polecicie kogoś kto zrobi mapę w F40 118i?
