Mazowieckie
AdminOld
Uważajcie na zakład renowacji felg w Markach przy ul. Słonecznej 10 niedaleko Warszawy. Oddałem im felgi do wyprostowania i odświeżenia. W rezultacie odebrałem 3 felgi nie wyprostowane. Po przywiezieniu felg z powrotem i pokazaniu gdzie biją, gościu stwierdził, że nie jest w stanie tego wyprostować i że za wiele wymagam od niego (nowych to on z tego nie zrobi) a nie były one jakoś bardzo pokrzywione. Malowanie pozostawia wiele do życzenia. Jest wiele skaz i paprochów pod lakierem. Na dodatek jeszcze przed montażem pojawił się odprysk i lakier zaczął odchodzić :mad2: . Generalnie unikajcie jeżeli nie chcecie wyrzucić kasy w błoto.
Jeżeli chodzi o szyby to po pierwszej wizycie mogę polecić Auto Szyby Widlicki, Połczyńska 75. Znalazłem ich na forum, ktoś wspominał o tym warsztacie, że robią dla BMW Inchcape. Zauważyłem, że brakuje u mnie uszczelki/listwy pod szybą przednią, po wymianie szyby przedniej ktoś się nie pofatygował aby założyć, tylko naładował kleju/uszczelniacza, który zgnił. Zadzwoniłem, miałem przyjechać tylko na oględziny, okazało się, że uszczelka czeka na miejscu i wszystko da radę zrobić od ręki. Wspomniałem przy okazji o zepsutym czujniku zaparowania szyb i okazało się, że mają od ręki nowy. Cała robota 20 minut, dwa problemy zlikwidowane z miejsca z uwagą na poprawne wyregulowanie ramion wycieraczek, więc jestem zadowolony.
Także polecam ten zakład. Ja co prawda byłem 'tylko' na usunięciu folii z szyb oraz punktowej naprawie przedniej szyby. Mimo ze może wydawać się prosta to sporo się natrudzili przy zdzieraniu tej folii. Wszystko zrobione zgodnie z oczekiwaniami a i cena za usługi była rozsądna.
Potrzebuję mechanika na terenie Bielan (Chomiczówka). Najpierw nie działała cała deska rozdzielcza i kierunkowskazy. Odłączyłem na kilka dni akumulator, kupiłem nowy, załadowałem i nagle wszystko działa! Cud! Za to nie działa teraz wentylacja - nie słychać w ogóle wiatraczków/silniczka czy co tam jest za to odpowiedzialne... Gdzie to mogę naprawić? Poza tym przyda się nabicie i odgrzybienie klimy - najlepiej w tym samym miejscu jeśli zakład ma to w ofercie. Znacie kogoś godnego polecenia? jakie to są koszty? Może jak się uda to jeszcze sprzęgło wynienię...
Z góry dziękuję!
Edytowane przez NorbertW
Nie cytuj wypowiedzi, jeśli odpowiadasz bezpośrednio po niej
a no faktycznie dobre spostrzezenie. :cool2: pseudo reklama incoming !
Moja La Bunia
DO E9x :
Z czystym sumieniem ACS w Raszynie. Jedyny minus dlugi czas oczekiwania. Wniosek = nikt nie zawozi auta to kiepskiego serwisu wiec jesli trzeba czekac to z drugiej strony tez po trochu dobrze.
Autoklinika w Pruszkowie tez jak najbardziej w porzadku ale baaardzo drogo za to krotsze terminy.
hej jakiś fajny serwis w warszawie który podjąłby się sprawdzenia wycieków z układu kierowniczego i ewentualnej regeneracji maglownicy?
@up ja wymieniałem olej w midparts i nie mam zastrzeżeń, ale za remont mogą Cię skasować. Uderz do mautoczesci, polecany serwis, tylko późne terminy.
tak raczej ogarniaja :wink:, polowa forum z warszawy tam jezdzi
Moja La Bunia
DO E9x :
No kolego, dziękuje Ci za tego posta bo właśnie przymierzałem się do do renowacji swoich 17" właśnie u nich :)
