Mazowieckie
AdminOld
Witam, jakiego elektryka byście z okolic Warszawy (dla mojej E36 328) polecili? :)
Co się z nią dzieje:
-Komputer wywala błąd światła cofania mimo, że żarówka jest
-Ciągle mi przepala światło stopu
-Czasem pojawiają się inne błędy i znikają
-Coś w aucie ostro sieje zakłóceniami na audio (świst jak dodaję gazu) mimo potrójnie ekranowanych kabli (puszczałem obu rogami i przez środek kabel i to samo było...)
Witajcie!
Polecam serwis przy ul Modlinskiej 35 w Warszawie, sa szybcy i profesjonalni. Dodatkowo posiadają sklep internetowy autoopony.eu gdzie można zamówić w przystępnych cenach zarówno opony jak i felgi. Wysyłka jest szybka i bezpieczna. Moje opony już na drugi dzień czekały na mnie w serwisie. Warto zajrzeć!
Panowie, potrzebuję sprawdzonego warsztatu w Warszawie, lub też okolicy który specjalizuje się w manualnych skrzyniach biegów - najprawdopodobniej mam problem z synchronizatorem 2 biegu (jest to moja opinia), samochód to E91 2,0 diesel z 07 roku.
Z góry dziękuję za wszelkie namiary.
Grzegorza Grono odradzam !!!!
Grzegorz Grono Uslugi Transportowe Kraj i zagranica to oszust:. Wpiszcie sobie w google.
http://www.dodajoszusta.pl/historia/218-w­­yludzanie-pieniedzy-i-uslug.h­t­ml
Niestety sie nacialem :(
UUU, widzę trochę sie pozmieniało... swego czasu mocno go lansowałeś i polecałeś jako eksperta od naprawiania naszych bumek... Ale cóż chyba dobrze że z niego nie skorzystałem... Życie...
Bije sie w piersi, przez okres gdy bylo dobrze urabial mnie sobie. Aktualnie splacil juz swoje zadluzenie ale nie u innych dluznikow. Swoje beemki robie we wlasnym warsztacie i tyle. Jako,ze zaczalem od Marca to sie nie rozglaszam. Bez kompa to jedynie tarcze,klocki oleje, filtry moge obcym robic ;)
Witam!!
Szanowni Państwo..Tylko tu na forum mam ostatnią nadzieje że ktoś poleci mechanika w rozsądnych pieniądzach. Byłem w kilku serwisach kazdy mówi coś innego.
Prawdopodobnie cieknie olej z uszczelki misy olejowej, z pod pokrywy zaworów oraz bloku rozrządu (tak przynajmniej powiedzieli w ostatnim servisie po umyciu silnika).
Cieknie, to przysada, po prostu są slady oleju. Cene za wymiane tych uszelek podali w granicach 1 500,00 - 2 000,00 zł. Kupiłem nie dawno ten samochód i nie mam tyle kasy. Czy jest może w Warszawie warsztat lub mechanik który zrobił by to taniej?
Witam!!
jedz do autoclassic tam napewno do tego znajdą Ci jeszcze ze 4 usterki ktorych w rzeczywistości nie ma :)
a teraz do rzeczy - po kilku latach kiedy pierwszy raz opisałem na tym forum negatywnie auto classic stwierdziłem, że może jednak niesłusznie i opinia była jenak na wyrost.
W związku z tym stwierdziłem, że trudno mam problemy z autem - zadzwonie.
jakieś 2 tygodnie temu zadzowniłem opisałem objawy - myślałem, że chciaż zostanę zaproszony na sprawdzenie do warsztatu i tu się pomysliłem - usłyszałem pewną i stanowczą diagnozę - opisywana usterka to sprzęgło hydrokinetyczne - proszę przyjechać wymienimy i objawy napewno ustaną ustaną ... Pan sprawidzł cenę - bagatela około 6,5 tyś zł + wymiana + olej do skrzyni w sumie 7,5-8 tyś
pech chciał, że dzwoniłem potwierdzić tylko wcześniejsze ustalenia (z 3 innych warsztatów) i ewentualnie tam naprawić auto bo mam dosyć blisko - padło nie sprzęgło tylko skrzynia x driva a najprawdopodobniej jedynie łańcuch w tej skrzynie, a jej naprawa kosztuje do 3 tyś zł ... dodam, że usterka tej skrzyni to nagminna i typowa usterka dla x3 nawet przy bardzo małych przebiegach i nie ma absolutnie nic a nic wspólnego ze sprzegłem...
coż fajnie jest wydawać pieniądze w szczegolności nie swoje ...
jak ujmujesz gazu to słychać stuknięcie - raz lub kilka razy przy dosyć niskich prędkościach obrotowych silnika oraz w zalęzności od stopnia usterki jak jedziesz mozliwe że słychac takie grzechotanie łańcucha w obudowę,
jak dodajesz jednostajnie gazu przy niskich prędkościach czuć takie delikatne jakby szarpnięcia 2-3 razy raz za razem
Witam!!
Spróbuj tutaj:
http://motowozniak.pl/
Po zakupie robiłem tam parę rzeczy i jestem póki co zadowolony.
Z usług AutoClassicService korzystałem, korzystam i korzystał będę.
Bardzo dużo ludzi naprawia tam swoje auta i nie widziałem na forum negatywnych wpisów.
Kolejka do Adama jest zawsze duża, co chyba o czymś świadczy.
Zawsze się znajdzie niezadowolony klient, ale tych drugich jest zdecydowanie więcej. :)
ale przecież ja nie mówię żeby tam nie jeździć tylko że uważam, że namawiają klientów na wymianę elementów, których nei trzeba wymieniac, a to każdego indywidualna sprawa czy tam pojedzie czy nie, ja miałem 2 kontakty oba negatywne wieć czuje się w obowiązku opisać te doświadczenia
może jest jeszcze tak, że znają się dobrze na starszych modelach bmw a na nowszych niestety już nie za bardzo
byly negatywne wpisy i to nie jeden, ja sam osobiscie nie bylem zadowolony w 100% z ich uslugi (kilka setek kosztowala mnie zla diagnoza przy przegladzie przed zakupowym robionym u nich) zadnej dlugiej kolejki tam nie widzialem, a samo umowienie sie na ten przeglad tez nie wymagalo Bóg wie jakiego czekania. Nie twierdze ze do nich juz nigdy nie pojade ale maly niesmak pozostał...
Czuje się wywołany do tablicy... Po pierwsze; była to diagnoza przez telefon - hipotetyczna. Po drugie; powiedziałem, że bez diagnozy mozna sobie gdybać. Po trzecie na nic nie namawiałem a ceny podałem na życzenie gdyby było to co w pkt 1. Nie był Pan u mnie, nie oszukałem Pana a jesli tak Pan Twierdzi to zapraszan na pw.
...tylko "morze" Pan sobie gdybać
Adam Kunc
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
absolutnie nie twierdzę, że mnie Pan oszukał - twierdzę jedynie, że postawił Pan nietrafną decyzję przez telefon - czego się nie robi i na dodatek powiedział pan żebym przyjechał wymienić sprzęgło bo to napewno to a nie po to żeby zdjagnozować usterkę ... nic nie słyszałem że to hipotetyczne założenie
Adam Kunc
skoro pan tak twierdzi ... ja byłem raz osobiście z bmw 120 bo miałem słabe hamulce - stwierdził Pan że trzeba wymienić pompę bo jest uszkodzona i układu nie da się odpowietrzyć - kosz z wymianą ok 1,5 tyś zł- okazało się że pompie nic nie dolega a układ jest zapowietrzony i bez większych problemów został odpowietrzony, ponadto zdjagnozował pan zerwane poduszki pod silnikiem i wybite 2 wahacze przednie, które to elementy nie były również uszkodzone - autem przejeździłem 30 tyś km po tej diagnozie i jedynym elementem zawieszenia jakie wymagało wymiany był łącznik drążka stabilizatora... (opis tych diagnoz można też tutaj znaleźć)
i 2 raz teraz - nie byłem ale dzwoniłem - diagnoza znów była nie trafna i naszczęście nie przyjechałem bo pewnie by mi Pan wymienił to sprzęgło za batela 8 tyś zł ...
więc proszę wybaczyć moją opinię ale coś tu jednak jest nie tak - mamy dwie możliwości albo się nie znacie albo robicie klientów "w balona" przykro mi totwierdzić ale niestety
myślę też że nie mamy tu co polemizować bo zapewne znów będzie Pan miał jakąś kontr odpowiedz w tym samym stylu co za każdym razem jak ktoś o was źle napisze
to jest moja subiektywna opinia, którą się dzielę jako aktywny uczestnik forum, kto chce może ją uwzględnić kto nie chce nie musi tego robić, ja 3 próby naprawy u Pana samochodu na 10000000% nie podejmę
Panie MCDR, skoro zawiódł sie Pan na moim serwisie raz to po co Pan dzwonił z kolejnym autem :?: Chciał Pan naprawić auto przez telefon :?: Nie był Pan w nowym miejscu dlatego śmiem twierdzić, że "może". Pierwszy temat zakończyliśmy na forum, drugi też uważam za zakończony. Poza tym dział niepolecanych warsztatów znajduje się w innym miejscu forum, to tak na marginesie :wink: I tam proponuję opisać jak warsztat X poskładał Panu 120d po spotkaniu z pociągiem.
Pozdrawiam Pana MCDR
Adam Kunc
Ps: zastanawiam się tylko co ja Panu takiego zrobiłem? Przesilenie jesienne czy co :roll:
Witam!!
Domniemam, że chodzi o silnik N42 :?: Najczęściej puszcza uszczelka pokrywy zaworów ( 221,00 zł + 150,00 zł wymiana). W tym przypadku przyczyną może być za duże ciśnienie spowodowane niedroznym układem odpowietrzenia skrzyni korbowej, tak zwany separator oleju (440,00 zł kpl + wymiana). Jeśli to ustrojstwo jest przytkane to olej wyciekać będzie najsłabszymi elementami silnika...
Adam Kunc
BMW Partner
AUTOPOMOC
Adam Kunc
Witam!!
Adam Kunc
Ej dziewczyny (!), przestancie sie drapac :P :mad2:
Adam, bylem u Ciebie kilka razy, raczej towarzysko i jakos nasze drogi sie rozeszly. Moze nie wzbudziles mojego zaufania a moze po prostu czulem sie delikatnie mowiac olewany. Dla przypomnienia: srebrny Compact E46 (dolozenie spryskiwaczy etc. - w tym okresie stalo u ciebie "magicznie popsute" zielone E36?). Potem pare razy dzwonilem po informacje/pomoc i nie pamietam jak sie te telefony skonczyly (raczej tak, jak powyzej).
Trudno w dzisiejszych czasach o stalego klienta a tym bardziej trudno jest przekonac do siebie klienta urazonego/olanego.
Na chwile obecna mam swoj wlasny warsztat, pozatrudnialem mechanikow z 30. letnim stazem i powolutku dzialam i poznaje branze. Nie jest latwo ale na brak klientow, ktorzy do mnie wracaja nie moge narzekac.
kokosow tez na tym nie zbijam, wystarczy na pensje i zlodziejski ZUS i podatki. Komputera do wymiany klockow i mechaniki nie potrzeba (jakby ktos pytal) ;)
Reasumujac, to jest dzial polecane warsztaty a nie wylewanie zali i trosk dotyczacych wrazen z pobytu w danym warsztacie.
Papik, bardzo dobrze Cię pamiętam... Tak jak napisałeś sa inne wazniejsze rzeczy niż wylewanie żali takie jak np przeterminowane faktury :wink:
BMW Partner
AUTOPOMOC
Adam Kunc
Adam Kunc
poza tym, że chciał mi Pan raz wymienić pompę 1,5 tyś + poduszki i wahacze za około drugie tyle i 2 raz sprzęgło za 8tyś to nic ...
nawiązując do 120d - faktycznie była po stłuczce jednak zawieszenie, które Pan zdjagnozował nie było nigdy uszkodzone ...
ja również nie zamierzem kontynuować tematu i uważam go za zakończony - zgodnie z Pana życzeniem poprawię się i zmienie dział - wpszę tam zaraz Pana serwis
nie rozumiem dlaczego tak ciężko Panu powiedzieć - "sorry pomylilem się", "ta telefoniczna opinia nie byłą trafna więcej nie będę takich wydawał" tylko musi Pan szukać miliona innych dziwnych wytłumaczeń
