Mam problem bo chce sprawdzić sam w domu czujnik abs bo od jakiegoś czasu mi nie działa abs.Mam miernik ale jak rozpiąłem kostke przy kole od czujnika to w tej wtyczce są wystające końcówki ale nie siegam tam miernikiem żeby zmierzyć czujnik
Czy jest jakiś sposób żeby zmierzyć ten czujnik
Ja mierzyłem omomierzem. Pokombinuj troszkę, a na pewno uda Ci się to zmierzyć.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
Nie pamiętam, ale ogólnie to jest cewka i jak się przerwie to w ogólnie nie będzie przejścia.
ok ja też mam miernik i chce nim zmierzyć ale nie moge dojść do kabli bo są w gnieździe i nie wiem w jaki sposób dotrzeć do przewodów żeby zmierzyć czujnik
napisz w jaki sposób ty dostałeś sie do przewodów bo po rozłączeniu wtyki nie można sie dostać do przewodów bo są za głeboko
Miałem i ja ten problem. Owinąłem na końcówkę z miernika twardy drut i obkleiłem izolacja. Jako,ze drut był cienki to udało mi sie jakoś pomierzyć. Mam nadzieje, ze względnie zrozumiale napisałem. :roll2:
Aha, zapomniałem-u mnie bylo na dobrych czujnikach 1,1 lub 1100 czegos tam. Przepraszam,ze tak pisze ale nie jestem elektronikiem i dopiero po zakupie miernika nauczylem sie nim posługiwac-wczesniej nie miałem tego nawet w rekach :mrgreen: :mrgreen:
Oczywiscie moje sprawdzenia byly robione na przyslowiowa "pale" - jesli nie dzialo w jedna strone to mierzylem w druga... i udało sie :duh: :mrgreen: :dance:
Powodzenia :wink: :wink:
Daj znac co i jak :cool2:
Słuchajcie po poradach kolegów pomierzyłem czujnik i prawy przedni nic nie wskazywał,wymieniłem go i jest super wszystko działa.A na komputerze nie mógł sie połączyć z ABS-em i wykryć błąd
Chyba w większości pada prawy czujnik, a co ciekawe nie wszystkie modele łączą sie z kompem, gdy pada któryś czujnik :duh:
Mi też padł kiedyś przedni prawy :)
Pewnie od naszych dziurawych dróg i drgania je zabijają.
1. Rezystancje chyba łatwiej i wygodniej jest sprawdzić na kostce, która wchodzi do kompa (potrzebna rozpiska pinów, ale to nie problem). No i masz sprawdzone od razu czy kable są ok ;-)
2. Czasem zdarza sie ze czujnik jest uszkodzony, choć ma prawidłową rezystancje.
3. Niektóre interfejsy nie mogą się połączyć, bo było kilka róźnych modeli ABS`u (m.in z ASC+T), dobry interfejs pozwala na wybór odpowiedniego modelu, z którym chcemy się połączyć (ja tak miałem, zmieniłem model na TEVES, zamiast BOSCHa i poszło).
Pozdro,
H.
Moje BMW 330d E46 Sedan '04 (manual) wciąga średnio:
http://www.motostat.pl/user_images/15057/icon1.png
