[E36] ABS nie działa :(
Temat tak stary jak moje bmw.
Od momentu kupna mojego e 36 świeci mi się kontrolka abs-u...
Trochę się poślizgałęm dzisiaj i wiem że abs nie działa :(
Z tego co poszukałem :search: może to być:
bezpiecznik, pompa abs-u, lub jakiś czujnik, (opony mam ok. )
Czy coś innego mogło jeszcze się nawalić?
Czy kończące się tarcze i klocki mogą mieć wpływ na nie sprawny abs?
sprawdz czuniki przy kolach .... to zapewnie jest przyczyna, a jesli nie to tak jak wymieniales, pompa albo komp ABSu - 100% diagnoze da ci badanie kompem.
Teraz pora na AMG :D
ok, a badanie kompem to gdzie można zrobic?
Pewnie servis, a ktoś wie ile taka usługa może kosztować?
no nie tylko serwis - elektromechanicy tez potrafia - BoschService itp - pojezdzij po elektrukach - a koszt takiego badania u mnie to max 50 pln.
Miałem podobnie. Po podłaczeniu do kompa diagnostycznego wyszło, że uszkodzony jeden z elektrozaworów, czyli pompa.
Wymieniłem pompę, a tu dalej to samo - ten sam błąd.
Po dalszym poszukiwaniu usterki okazało się, że styki na złączce od komputera absu są zaśniedziałe. Po wyczyszczeniu abs ożył.
Nauczyłem się, że trzeba zawsze zaczynać od najprostszych rzeczy....
Powodzenia
Sebastian
Może w moim przypadku też zadziała :)
Posprawdzaj złączki czujników i same czujniki ( powinny miec rezystancje ok. 1,2 kohm ), może brakuje Ci któregoś z przekaźników??
ABS potrafi tez nie dzialac jak lozyska sa do kitu.
mavic
OK, johnny, powoli.
Co rozumiesz pod wyrażeniem " rezystencje 1,2kohm "?
I gdzie tego przekaźnika szukać?
(łozyska są ok)
Zobacz tutaj : http://johnnybmw.tarnow.net.pl/przekazniki.JPG
Weź do ręki miernik uniwersalny ( jeżeli umiesz się nim posługiwać ) i zmierz czujniki na złączkach przy kołach, sprawny czujnik powinien mieć rezystancje ( oporność ) ok. 1200 ohm ( 1,2 kohm ) jeżeli jest dużo więcej to znaczy że jest uszkodzony.......niekoniecznie czujnik, najczęsciej przewód doprowadzający miedzy złączką a czujnikiem.
Ok, miernikiem się jakos posługuje :)
Sprawdzę,dzięki.
Autem będzie jeździć moja dziewczyna, więc abs musi być sprawny.
