jaki płyn hamulcowy do M5
Producent zaleca minimum 5.1? Tak pisze na korku zbiorniczka? Jeśli nie to bym zalał Motul RBF 600 lub EBC BF307+ jest to Dot 4 o podwyższonej temperaturze wrzenia. Niestety są droższe od 5.1. Zajrzyj może http://www.streetracing.pl i inne fora o podobnej tematyce no i http://www.mforum.com.pl/ może coś polecą.
macko i jak się spisuje samochodzik? jakieś większe problemy miałeś? a co do płynu to jeżeli nie jeździsz naprawde sportowo to chyba płyn wyścigowy nie jest Ci potrzebny :wink:
" _______
/________\
OO=[][]=OO > ///M-POWER
Takim autem nie da sie nie jezdzic sportowo :cool2:
Jak narazie troche jestem zmęczony twardym zawieszeniem, nadal ciężko przyzwyczaić się do sprzęgła na 1 biegu, generalnie mam bardzo mieszane uczucia po przesiadce z e38:), auto jest baaaardzo brutalne, w mieście zero komfortu.
Na razie tylko wymiana aku i zwykła eksploatacja, żadnych niespodzianek, może jednak powrócę do e38 :twisted:
To lej zwykły DOT 4 np. Castrol Response.
Chodziło mi oto że zwykły jak do M5 :mrgreen:
Wg zaleceń BMW (tyczy się również M5):
Wszystkie auta z DSC ale BEZ "charge pump" muszą być zalewane płynem hamulcowym DOT4 low wiscosity.
Wszytkie inne auta mogą być zalane DOT4 lub DOT4 low viscosity i można je mieszać.
Płyn DOT4 ma czerwoną zakretkę
Płyn DOT4 low viscosity ma czarną zakrętkę
BMW (w odróżnieniu od olejów silnikowych i do skrzyń) nie przewiduje zamienników płynu hamulcowego z innych firm, tylko BMW.
typer
