konrolki e36
witam
w mojej e36 zapliła sie kontrolka wygladem przypominająca zegarek analogowy pokazujący godzinę dziewiątą co ona sygnalizuje
przypomina ze juz czas na serwis i wymiane oleju a ostatwcznie na kasowanie inspekcji i serwisu ale dla pewnosci poszukaj duzo jest tego tu
jedynakk
gdzies czytalem ze to oznacza ze trzeba wymienic plyn hamulcowy i czytalem to chyba w ksiazce serwisoej BMW serii 3
Jedynak przecież o tym że trzeba zmienić olej i inspekcję skasować informują nas cegiełki (5zielonych, żółta i czerwona).
Pawelski sam nie jestem też pewien ale jeśli chodzi o hamulce to powinna się zaświecić ta sama kontrolka co od ręcznego.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
tak sama od recznego jesli brakuje plynu natomiast jesli nadeszla pora na jego calkowita wymiane wtedy zapala sie ten malutki zegarek
Ten zegarek oznacza INSPECTION
Czynności wchodzące w skład INSPEKCJI (przeglądu) są opisane w książce serwisowej. W skład każdej inspekcji wchodzi także wymiana oleju.
Zgadza sie koledzy czas na olej
Panowie,
Dopiero co wymieniłem olej i dziś zapaliła się kontrolka z zegarkiem.
wszystkie zielone cegoełki świecą.
Co robić???
samo skasowanie "cegielek" to jedno, natomiast pojawienie sie zegarka to co innego
wymien plyn hamulcowy i skasuj "zegarek" - jak to zrobic jest na forum
ten maly zegareczek oznacza czas wymiany plynu hamulcowego na 100 procent
liczy się tylko aby wsiąść i jechać a czy to ważne gdzie!!! ważne czym (BMW)
Z tego co dziś ustaliłem z kilkoma innymi użytkownikami BMW wynika że jest to jedynie serwis okresowy i nie ma nic wspólnego z płynem hamulcowym. Okaże się w serwisie.
symbol zegara wraz z napisem INSPECTION oznacza koniecznosc wymiany płynu hamulcowego
prawdopodobnie minely 2 lata od czasu, jak ostatnio byl wymieniany plyn hamulcowy i wtedy ktos skasowal kontrolke INSPECTION, natomiast podczas wymiany oleju kasuje sie kontrolki OIL SERVICE
KSU święte słowa co 2 lata ten zegareczek sie zapala na wymiane płynu hamulcowego!!!
BMW e-39 523i
potwierdzam - wymiana plynu hamulcowego. sredniu zapala sie co dwa lata.
Plynem hamulcowym jest wspomagane sprzeglo wiec jest on jeszcze bardziej wazny niz zwykle.
wymiana plynu...
Zgadza sie jest to plyn hamulcowy ktory nalezy wymieniac co 100 000. Po przejechaniu takiego dystansu od czasu kasowania przegladu(NIE ZA POMOCA ZWARCIA PINOW)powinien pojawic sie ten maly zegarek. A nie swieci ci sie INSPECTION. Czytalem ta madra ksiazke ktora dostajesz od sprzedawcy(z opisem gdzie kiera?, co to sa pedaly i do czego sluza?) i tam pisza ze zegarek pojawia sie z INSPECTION. Na 1000% jest to plyn
i co mi o tym powiecie kiedy nadejdzie czas na wymiane oleju
jak widac, masz jeszcze 2 zielone cegielki wiec kilka tysiecy mozesz poczekac, az zgasna
a jak sie przezuca te servisy zeby zobaczyc olej plyn hamulcowy jest taka opcja pozdro
nie przerzuca sie - te informacje sa wyswietlane w dwoch roznych miejscach
u Ciebie pali sie zegarek z napisem inspection - wiec czas na wymiane plynu hamulcowego
aha no to kolego dzieki wielkie za objasnienie ajeszcze jak bys mi poradzil jaki plyn hamulcowy tam nalac to by bylo git :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :D
a teraz jak sie zastanowilem to ta inspekcja pali sie od czasu jak go mam czy li od 10tys temu
i co wy na to
i co wy na to
prawdopodobnie kupiles auto, w ktorym JUZ sie swiecila informacja o czasie wymiany plynu hamulcowego
wlej plyn klasy DOT4 jakiejs dobrej marki
Tak koledz ten zegarek to napewno jest od plynu hamulcowego,sprawdzilem w instrukcji
DOT 4 powiadacie dobrej marki hmm czyli orlen odpada
a ile wchodzi tego plynu do bmw zebym wiedizal ile kupic no i jaka marke polecacie
...cóź pozostaje się przyłączyć i potwierdzić że "zegarek" dotyczy płynu hamulcowego.
...instrukcja obsługi się kłania...
:mrgreen:
Co do płynu polecam DOT 5.1 - ELF, FERRODO, MOBIL, EBC, BREMBO, ATE... itd
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
wchodzi literek - jak sie myle, to poprawcie
1,1 wg info tech ASO, ale całej wymiany można dokonać w ASO z kompem Diag (jeśli masz ABS)
