mike10
Treść opublikowana przez mike10
  1. mike10 odpowiedział(a) na marcin27 temat w E36
    A kolektor wydechowy jest taki sam?
  2. mike10 odpowiedział(a) na mike10 temat w E36
    fotel po naprawie przed liftem oparcie trzymają 2 śruby imbus chyba, a tylny panel oparcia służy do mocowania obicia (tapicerki) po lifcie oparcie trzyma 6 śrub, a tylny panel tylko maskuje - trzyma go zagłówek i dwa wkręty na dole po lifcie oparcie składa się z ramy i gąbki przed liftem oparcie to gąbka i tylny panel plastikowy z metalowym tunelem w który wsuwa się konstrukcję z kątownika przymocowaną do fotela reasumując mi przydał się tylko materiał, który w miarę pasował, tzn. z dwóch obić zrobiłem u tapicera jeden dobry zestaw ( fotel 50zł, robota 140) choć materiału i tak trochę zabrakło siedziska takie same w fotelach przed i po lifcie kołki w siedziskach połamałem, to co z nich zostało trudno wydłubać, ja resztki rozwierciłem, a nowe kołki zamówiłem (2zł szt., przesyłka 18) muszę bardzo lubić swój samochód :) przynajmniej mam dobry, nie porwany fotel, nie ma w środku rzeźby, ale sporo to kosztowało zachodu
  3. mike10 opublikował(a) temat w E36
    witam czy ten plastik/panel z siatką z tyłu foteli da się zdemontować i na co uważać? wymieniam siedzisko i oparcie bo są porwane, z tym że kupiłem fotel przed liftem a chciałbym by oparcie zostało poliftowe czyli z siatką pozdrawiam Proszę się zapoznać. viewtopic.php?f=68&t=120678
  4. mike10 opublikował(a) temat w E36
    co do silnika to jak w temacie, czyli 1.6 m43, 97 rok, STAG 200, a objawy takie, przy dojeździe np. do skrzyżowania gaśnie, przypadki na ogół jednorazowe tzn. co jakiś czas np. co kilka dni, np dziś i cięzko wtedy odpala a drugi problem z gazem - silnik rozgrzewa się do odpowiedniej temperatury, a ciągle komputer nie przełącza na gaz, przy czym rano wygląda to w miarę dobrze, gorzej na rozgrzanym silniku - strzałka temperatury pionowo, a dalej nie przełącza na gaz ja typuję, że coś nawala komputer od gazu, czy przyczyną może być ewentualnie mało płynu chłodniczego?
  5. mike10 odpowiedział(a) na mike10 temat w E36
    kontynuując stary temat dodam, że okazało się że padła uszczelka pod głowicą; kiedyś pamiętam, że przegrzałem silnik i wystarczyło, efekt taki, że konieczny był remont a ten termostat i pompa wody, szczególnie termostat to nie jestem pewien, czy trzeba było robić, w każdym razie wymienione plus dodatkowo łańcuch jak już wszystko rozgrzebane, była szansa na wymianę na 1.8 ale silnik, który chciał mi ktoś wcisnąć miał wodę w cylindrach i delikatny nalot, trochę szkoda został 1.6 po generalnym remoncie, a te 15 koni by się przydało;)
  6. mike10 opublikował(a) temat w E36
    Witam Czy schowek półka pod kierownicą od compakta będzie pasować do sedana? Pozdrawiam
  7. mike10 opublikował(a) temat w E36
    Jeżeli było na forum to sorki, nie przyłożyłem się. Mam takie pytanie - mam w swojej e36 dzieloną tylna kanapę, da się zamontować niedzieloną, tylko tak bezboleśnie, a nie u kowala?
  8. mike10 opublikował(a) temat w E36
    Witam Potrzebuje porady, jak wpłynie montaż sprężyn przeznaczonych dla 323 do 316 na zachowanie auta? Może ktoś już tak eksperymentował i może podzielić się doświadczeniem. Przeznaczone do cięższego silnika to może byłoby oki, bo w drugą stronę to oczywiście nie bardzo.
  9. mike10 odpowiedział(a) na mike10 temat w E36
    u mnie po oględzinach do wymiany pompa wody i termostat, czyli nieciekawie i na tyle w tym temacie, ciekawe czy u kogoś zakończyło się podobnie
  10. mike10 opublikował(a) temat w E36
    Następujący problem. Przed koniecznością wyjęcia chłodnicy celem jej zlutowania wszystko było ok. Po zlutowaniu, wymianie płynu i odpowietrzeniu przez ok. 2 tygodnie wszystko cacy, a tu nagle silnik łapie odpowiednią temperaturę, a nie przełącza na lpg i przy max grzaniu dmucha zimne do kabiny. Wydaje się oczywistym, że zapowietrzony, ale czasami ogrzewanie załapie i jest ok, a przełączy na gaz tylko jak podkręcę ogrzewanie na maxa i w pewnym momencie jakby nagle zaczyna dmuchać gorące powietrze i załącza lpg. Poza kolejną próbą odpowietrzenia, którą postaram się zrobić jutro, co to jeszcze może być? Dziwne, że przez ok 2 tyg po wymianie było wszystko ok, a teraz lipa.
  11. tak się domyślałem Kupi się takie śruby w ASO?
  12. Witam Mam taki problemik, najpierw zakupiłem lusterka M3, a po jakimś czasie ori adaptery do nich. Jak to razem skręcić? W adapterach nie ma otworów na wylot. Miał ktoś z tym do czynienia? Zdjęcie pod tym adresem. http://allegro.pl/show_item.php?item=1329233175 _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  13. Witam Zamontowałem właśnie lusterka m-technik. Z informacji sprzedającego podobno lusterka ori, i tak chyba jest (elektryka plus podgrzewanie), ale adaptery dorabiane. Lusterko od pasażera ok, ale od kierowcy problemik z ustawieniem - przy max odchyleniu i tak nie jest do końca dobrze, tzn. za mało widzę drogi. Czy to wina adapterów, czy może to wersja od anglika? Da się coś z tym zrobić, poza wymianą lub zakupem oryginalnych adapterów. Jak już był temat na forum to przepraszam, ale tak szybciej. _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! To, że tak jest szybciej nie jest żadnym wytłumaczeniem! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  14. Witam Od pewnego czasu coś stuka w okolicach szyberdachu w mojej E36. Może ze starości (97r), a może ktoś już borykał się z takim problemem i jest to typowe dla e36. Z góry dzięki za każdą pomoc. _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  15. mike10 odpowiedział(a) na mike10 temat w E36
    Ci pasażerowie to żona i syn, reszta też mnie średnio interesuje. Poza tym najlepiej nagłaśniać przód.
  16. mike10 opublikował(a) temat w E36
    Witam Chce zamontować 16,5 cm subwoofery w tylną półkę. Przydałby się jakiś mdf, ale w sieci tylko dystanse pod 6x9. Jakieś pomysły? 6x9 wolałbym nie montować, bo często jeżdżą ze mną pasażerowie i już teraz przy oryginalnych marudzą, że głośno, a co powiedzieć jak włożę mocniejsze i dodatkowo pod wzmacniaczem.
  17. mike10 odpowiedział(a) na mike10 temat w E36
    Ostatnio próbowałem pojeździć więcej na benzynie, ale kiepsko szło. Paliwo tankuję tylko na dobrych stacjach, filtr niedawno wymieniony - to zostawałaby raczej pompa. Kumpel sugerował, że główny komputer traktuje benzynę jako złą mieszankę i może trzeba go zresetować. Tylko mam dwa komputery - jeden od silnika oryginalny i jeden od gazu. Co wy na to?
  18. mike10 opublikował(a) temat w E36
    Witam Mam kolejny problemik. Na LPG (sekwencja) silnik pracuje bardzo dobrze, a na benzynie się dławi. Bez znaczenia, czy ciepły, czy zimny. Przy gazie do dechy nie rosną obroty, a nawet powoli spadają. Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
  19. mike10 odpowiedział(a) na mike10 temat w E36
    Dzięki - jutro działam z zegarkiem. Zostaje jeszcze ten wyświetlacz przebiegu. Jak ktoś już kiedyś go wymieniał to niech pisze.
  20. mike10 opublikował(a) temat w E36
    Witam Banalne pytanie: czy zegarek analogowy w 316 e36 97r jest podświetlany? Jeżeli tak to jak wymienić żaróweczkę? I jeszcze jedno: czy wymieni się sam wyświetlacz przebiegu kilometrów i inspekcji? u mnie od połowy w dół okresowo znikają cyfry
  21. mike10 opublikował(a) temat w E36
    Witam Chciałbym zamontować klimę do e36 316. Czy trudny jest taki montaż? Może ktoś robił już coś takiego i mógłby coś podpowiedzieć, doradzić? Na co uważać? Czy z każdego czterocylindrowego będzie pasować do mojego?
  22. mike10 odpowiedział(a) na mike10 temat w E36
    Dzięki czyli pozostaje mi tylko ewentualnie oryginalna zamiana na zacisku od tyłu temat zamknięty pozdrawiam
  23. mike10 opublikował(a) temat w E36
    Witam Czy jak uda mi się przełożyć przednie tarcze (niewentylowane oczywiście) i zaciski na tył w miejsce bębnów to będzie zbyt duża siła hamowania w stosunku do przodu? Pzdr
  24. mike10 opublikował(a) temat w E36
    Witam dzięki za odpowiedzi na temat sportowych wałków mam jeszcze jedno pytanie czy bardzo różnią się silniki 1.6 i 1.8, oczywiście 8-zaworowe (e36)? czy da sie zwiększyć małym kosztem pojemność w 1.6 do 1.8? pzdr
  25. mike10 opublikował(a) temat w E36
    Witam Szukam informacji na temat sportowych wałków. Ja mam e36 316 i może jest ktoś, kto bawił się w coś takiego, i podpowie co mi to da, jeśli chodzi o osiągi itd. Pzdr
