Klocki mi się kończyły, więc zaraz po zakupie auta wymieniłem je. Jako że w
wakacje dużo kilometrów trzeba będzie zrobić, to chcę teraz wymienić tarcze
(kończą się + bicie przy hamowaniu).
Jak myślicie, czy "stare" klocki mające 3000km nalotu ułożą się na nowych
tarczach, czy też muszę wymieniać cały komplet czyli i tarcze i klocki?
wyciągnij klocki i dokładnie sprawdź ich stan tzn czy nie mają jakis wżerów, jakiś rowków, wypukleń. chodzi o to że jak założysz nowe tarcze to żeby takie klocki nowej tarczy Ci nie zajechały. jeżeli stwierdzisz że klocki są ok to można założyć. przyjmniej ja bym tak zrobił.
Jezeli masz bicie to nie oznacza to tylko krzywej tarczy, ale przy tym rowniez klocki mogly sie nierowno przytrzec. Nie zalozyl bym takich kolckow do nowych tarcz. Jak nowy to caly zestaw.
Oczywiscie moge sie mylic.
Dla was to kilka liter, dla nas cale życie - B M W
Ja bym nie ryzykował, może i się ułożą, ale jak nie......jest to drogi interes ale powinno się wymieniać kpl. tarcze+klocki. Wtedy masz spokój i wszystko dobrze działa, zużywa sie jednakowo itd,
Pozdro
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
Pewnie że można, tak samo w drugą stronę, można zostawić tarcze uzywane, a klocki nowe, tylko wtedy trzeba szlifować tarcze. Ale czy jest to warte zachodu? Szlifowanie też kosztuje, a jednak nowe to nowe :idea:
Oszczędność nie zawsze sie opłaca. Wymień na cały nowy kpl i bądź spokojny :idea:
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Nie mozna tak.Tylko dziady tak robią a później się dziwią ze nowe tarcze i po 500km znowu biją.Jeśli tarcza bije znaczy jest krzywa i tego gołym okiem nie zobaczysz.Tak samo klocek też sie nierówno ścierał .Tylko nie oszczędzaj na tarczach,bo ja kupiłem najpierw jakieś chińskie Mikoda i po 200km już miałem gorsze bicie niż wcześniej,zareklamowałem i tarcze poszły na złom.Zakupiłem Tarcze BREMBO i jest oki,100zł droższe razem 2szt. ale warto.Podobno Brembo są fabrycznie w BMW.Do tego klocki Feodo i masz zajefajny super komplet.POLECAM
rafi, na ten temat już tyle było postów, że ciężko powiedzieć czy aby dobrze mówisz. ATE mam zamiar zamówić. A mikoda to czasem nie jest nasz krajowa?
EDIT a klocki wymieniam, nie będę oszczędności na bezpieczeństwie szukał
