Ciezko chodzi kierownica.
Witam. Potrzebuje pomocy.wczoraj troche przesadzilem z paleniem kapci chyba i cos mi sie ze wspomaganiem.Kierownica chodzi strasznie ciezko.Ale dzis jak wstalem odpalilem go to chodzila w miare lekko, ale slychac bylo jakis jek spad maski.Przejechalem sie troche, silnik sie rozgrzal i znow strasznie ciezko chodzi.Mam 328. Wiecie co to moze byc? Dzieki za pomoc.
Witam. Potrzebuje pomocy.wczoraj troche przesadzilem z paleniem kapci chyba i cos mi sie p...... ze wspomaganiem.Kierownica chodzi strasznie ciezko.Ale dzis jak wstalem odpalilem go to chodzila w miare lekko, ale slychac bylo jakis jek spad maski.Przejechalem sie troche, silnik sie rozgrzal i znow strasznie ciezko chodzi.Mam 328. Wiecie co to moze byc? Dzieki za pomoc.
Pewnie pompa od wspomagania ale na początek sprawdz poziom płynu w wspomaganiu.
Sprawdzilem.Plyn jest, zajebiscie czarny do tego.Poza tym odkrecilem korek i skrecalem kierownica.Moj kolega, co podobno sie zna na mechanice powiedzial ze powinien plyn sie cos ruszyc przy skrecaniu, a tu nic sie nie dzialo.tez mi powiedzial ze to chyba pompa.
Tak wogole dzieki.A nie wiesz czy bedzie pasowac pompa od innego silnika, tzn 1.8, 2.0 itd?Czy musze kupic pompe od 2.8?
odkrec dolny waz od pompy wspomagania, i oproznij caly plyn z ukladu poruszajac kierownica przy zapalonym silniku. Nalej nowego plynu i zobaczysz czy dfalej sie tak dzieje. Ja mialem podobny problem tyle ze przy ostrym hamowaniu kierownica ciezko chodzila i pomp jeczala. PO wymianie problem calkowice znikl. A wiec polecam wymiane plynu na nowy.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
mam tak samo i również to spróbuje. Na początku jest ok a później jak pochodzi troche to słychać pompę. Jak sie gwałtownie skręci w jedna albo drugą stronę jest jeszcze gorzej :x
ja mam to samo bylem akurat w francji i czekalem na prom koledzy mnie troszke podkusili i strzelilem baczka tylko ze zaraz potem siadlo mi wspomaganie okazalo sie ze pompe doslownie zmielilo walek sie ukrecil i z zewnatrz wygladalo wszystko nato ze jest w pozadku tylko oleju niepompowal i trzeba sie bylo z kierownica sielowac z tego co patrzylem to e36 ma to samo w 328 umnie w dodatku skrzywil sie ten walek przykrecony do walu na ktorym jest kolo pasowe napedzajace miedzy innymi sprezarke wspomagania widocznie gdy ja zablokowalo opur byl zadurzy i go troszke skrzywilo
dzieki chlopaki.jutro to sprawdze dokladnie tzn pierw plyn zmienie i powiem wam czy to cos pomoglo.Jak nic nie da to zmienie pompe.Mam nadzieje ze w najgorszym wypadku h.... pompe strzelil.A nie wiecie czy nada sie pompa od mniejszego silnika?
Na korku od wspomagania pisze jaki plyn ;) O ile pamietam to ma byc ATF do przekladni :) Ja zalalem zwyklym olejem za 10 czy 15zl z Orlenu. Smiga jak ta lala. A zmieniamy na oko jak cos sie niedobrego dzieje. I powinien byc odpowiedni stan oleju. Nie za duzo i nie za malo :)
www.bts-bmw.pl
wznawiam temat następującym pytaniem do zorientowanych...
W moim bmw e36 325i od pewnego czasu po ostrym hamowaniu ciężko chodzi kierownica, również tak jest gdy sobie trochę poszaleję
jaki związek ma ostre hamowanie z poprawną pracą pompy wspomagania???
Z góry dziękuję za oświecenie
Pozdrawiam Łukasz
WANTED
przepraszam, że tak późno ale wmiana płynu do wspomaganie rozwiazała problem:)
mozesz napisac jak wymieniles plyn.jak to zrobic?
odkrec dolny waz od pompy wspomagania, i oproznij caly plyn z ukladu poruszajac kierownica przy zapalonym silniku. Nalej nowego plynu i zobaczysz czy dfalej sie tak dzieje. A wiec polecam wymiane plynu na nowy.
Ale slepak ze mnie moj blad nie czytalem calego postu :mad2: :duh:
