5HP30-po wymianie oleju w skrzyni, fotki i porady
Dziś dowiedziałem się że w mojej skrzyni jest najprawdopodobniej jakiś Mobil ATF SHC.
Czy ktoś wie czy miesza się on z Mobilem ATF220 którego litr mam przed sobą?
W jednym i drugim oleju włościwości ich są porównywlne z DEXRONEM II.
  • Odpowiedzi 70
  • Wyświetleń 23,5 tys.
A co powiecie na to , że wyczytałem w mądrych instrukcjach BMW że w skrzyniach od96r oleju się nie wymienia bo skrzynka zamknieta jest hermetycznie przez producenta.Potwierdz to kilka artykułów prasowych i opinie co niektórych mechaników. :?: Ja w swoim nie wymieniam i jest idealnie.
obydwa twoje auta maja rozkrecana skrzynie to raz, dwa to ze nie moze byc hermetyczna bo olej zmienia swoja objetosc pod wplywem temperatury, wiec musi byc odpowietrzenie aby wyrownac cisnienie, a 3 to przestan czytac wspaniala prase zwana auto swiat.
jesli chcesz tymi autami pojezdzic to zmieniaj olej czym predzej. lifetime oznaczal okres gwarancji a nie cale zycie samochodu
p.s. nie wierz w reklamy i w to co podaja producenci, wszystkie marki kaza zmieniac a bmw ma olej z mikrorobotami, w oleju jest kosmiczna technologia i dlatego nie mozna zmieniac. :modlitwa: przeciez tej skrzyni nie produkuje bmw tylko firma ZF, robiaca chyba wiekszosc automatow w europie. czym sie rozni ta skrzynia od np tej wkladanej do merca czy zondy? tam oleje sie zmienia. im czesciej tym lepiej !!!
czy jak na pascie do zebow bedzie napisane ze chroni przez24 h to bedziesz myl zeby 1 raz dziennie??? pomysl. zab tez nie boli coraz mocniej, tylko pewnego ranka sie budzisz i boli. niestety wtedy juz mycie zebow nie pomoze. podobnie jest ze skrzynia, pewnego dnia cos bedzie nie tak ,ale wtedy wymiana oleju juz nie pomoze.
kazdy olej zgodny z norma dextron 3 mozna zalac do skrzyn jezdzacych w bmw.
kazdy olej produkowany dzis przewyzsza jakosciowo normy z 1990 roku (np w e34)
kazdy olej przechodzil zmiany, nawet ten "najlepszy" esso, przeciez w uni zachodzily zmiany , przestaje sie uzywac olowiu, kadmu i innych niebezpiecznych dla zycia pierwiastkow,
esso z 1990 roku to nie ten sam esso z 2007 roku. a ze znajdzie sie frajerow placacych po 80 zl za litr to firma zarabia.
dextron2 to mineral , dextron3 to syntetyk (zadszy) oleje do automatow - ATF dzieli sie tylko na te 2 grupy.
Mam pytanie.
Czy ktoś rozszyfrował reszte oznaczen
z tabliczki znamionowej od tej skrzyni?(5HP30)
co oznacza ZF Transmision Specification...
np 1055000010 lub 1055000031
czym różnia sie te skrzynie?
Wiem juz ze OE Part#czyli Vehicle Manufacturer Transmission
mowi nam w jakim samochodzie była dana skrzynia matowana.
np.24001421349..... E34 540i(M60)
24001422509.....E38 740i(M60)
czy skrzynia która pracowała w BMW E38 740 (M60)
będzi działała w BMW e34 540i(M60)
oczywiście po przełożeniu razem z elektroniką.
witam
mam 735 i skrzynie z zielona tabliczka ostatnio zmienialem olej i zalano mi dexron2....moge zostac na tym oleju czy musze zminiac sam juz nie wiem co robic im wiecej czytam tym mniej wiem hehe
kiedys e36 316,325 coupe...pozniej e46 320d
ESSO LT 71141 tylko boto zamiennik longlajfa.
witam
Wszystko zalezy od tego co miales w skrzyni wczesniej. Jakie mas auto dokladnie i jaka skrzynie??
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Esso LT..... to nie jest nie jet zamiennik, tylko to jest longlife, stosowany przez BMW i inne marki jak VW itp, a raczej przez ZF, ktore siedza w naszych autach. Zamiennikiem longlife jest Dex. 3.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
mam e38 735 z grudnia 97 skrzynia ze steptronikiem czy tiptronikiem i zielona tabliczka na ktorej pisza cos tam lifetime...a jaki typ to niewiem i musze zmienic ten olej czy moge na nim pozostac?
Ja też zmieniłem na Dex3 i jest super. Poza tym BMW już nie leje ESSO tylko inny olej. A skrzynie są te same.
Olej do skrzyni to temat rzeka. Też przerabiałem ten temat i każdy "siedzący" w olejach i automatach mówił mi że można śmiało lać Dex3 a nie ESSO.
Marzenia sie spełniają-->mam E38 :)
Moja historia
Mam pytanie.
nie koniecznie, komputer w aucie moze pokazac ci blad, i nie zapalisz auta
pytalem skrzyniarza czy zadziala u mnie w 740d skrzynia od 750 (profilaktycznie) to powiedzial ze raczej nie, elektronika jest inna w tych skrzyniach, komp wyswietli blad
(on tak twierdzil)
poza tym ta skrzynia przechodzila troche zmain (ale raczej materialowych niz konstukcyjnych)
co do wymiany to ja zalalem esso
ZF zaleca esso, lub jego odpowiednik shell
http://www.zf-group.com/pdf/5HP30.pdf
to ze wlewaja teraz inne oleje, to o niczym nie swiadczy
technologie sie zmieniaja, moze maja inne umowy z producentami olejow
na pewno nie bedzie bledem zalanie esso :)
calkiem mozliwe ze dextron3 tez jest ok, ale na pewno jest to gorszy olej bo wymienia sie go czesciej
skrzyniarz powiedzial mi ze on zwykle zalewa dextrona 3 z tym ze sie go wymienia w miare czesto, i ze esso to leja tylko w fabryce, ale jak chce to moze mi zalac i oryginalny olej bmw lub esso jak mu sam dostarcze
ten olej nie jest tak drogi, tylko trzeba kupic w bance 20litrow
wtedy wychodzi troszke ponad 20zl za litr
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Czyli Esso LT....... ale mozesz przejsc na Dexrona 3, oba oleje sa odpowiednie do Twojej skrzyni i sa to pelne syntetyki. Tak jak Even Cortez slusznie zauwazyl, Longlifa juz sie nie stosuje i wiekszosc producentow skrzyn przeszla na Dexrona 3.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
ok dzieki
No i ja też zmieniłem w końcu olej i filtr. Lałem ESSO nie chcąc robić eksperymentów. Weszło w sumie 7 litrów - 6,5 do skrzyni i 0,5 do rękawów i do butów :mrgreen: . Niezły pomysł z tym nalewaniem do otworu pionowo w górę :lol: .
Czy w skrzyni jest jakiś czujnik poziomu oleju, który będzie raportował do programu diagnostycznego za niski poziom? Po podłączeniu do skanera w funkcji LIVE DATA znalazłem tylko temperaturę oleju w skrzyni.
Grzesiek740 - (kiedyś było jeszcze 735 i 750)
http://img136.imageshack.us/img136/3693/mojeauta034podpisgo3.jpg
wlasnie problem w tym ze nie ma - - moze dlatego ze skrzynia nie tak jak silnik nie spala oleju - ubywac moze tylko w przypadku wycieku - ale wedlug mnie taki czujnik powinien byc
Jeżeli nie ma czujnika to po co w opisach wymiany oleju wspomina się o podłaczaniu urządzenia diagnostycznego.
Przed wymianą oleju miałem błąd "2-3 gang uberwachung" - jednak niczego złego w jeździe nie zauważyłem, może poza lekkim "świszczeniem" na zimnym oleju.
czujnik temp oleju w skrzyni jest po to żeby wiedzieć jaką temp ma olej w czasie wymiany, ma mieć określoną temperaturę.
Tak jest i ta temperatura z prostych wzgledow (wlasciwosci cieczy) ma wynosic pomiedzy 30C-50C w innym przypadku wynik pomiaru bedzie zafalszowany.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
No to fajnie, dzięki.
Ja miałem 45 stopni. Trzy razy uruchamiałem silnik, wajchowałem, sprawdzałem poziom i dolewałem.
w E32 chodzi ale trzeba przełożyć bebechy bo mocowania są nieco inne, trzeba też przełożyć kompa. Za miesiąc bede przerabiał ten temat nie omieszkam zapodać jakiegoś tekstu z fotkami na ten temat. Najgorsze jest to ze nie wiem jakiego kompa zakupić...
CB: 161BD221
A czy mówił też, że zapłaci ci za remont skrzyni, jak się coś rozsypie? Problemem nie jest producent oleju, ale to, czy się ten inny olej bezproblemowo zmiesza z tym, który masz zalany, bo podczas wymiany np w skrzyni 5HP30 wlewasz najwyżej 7 litrów, podczas gdy cały układ wypełnia 12,5-13 litrów.
Ja zrobiłem kiedyś następujący test: nalałem pipetą na bibułę kroplę Esso LT oraz taką samą kroplę Dextronu III i...plama z Esso była powierzchniowo ca. cztery razy większa, przy czym temperatura obu olejów była taka sama...
