Wymiana amortyzatorów z NIVO
czy ktoś wymieniał tylne amortyzatory z Nivo w E38? Czy istnieją jakieś zamienniki, bo jak dzwoniłem po różnych hurtowniach to tylko słyszałem: tylko serwis, serwis, serwis... :duh: (2200zł/szt.)
Może jednak jest jakiś trochę tańszy sposób na wymianę? Raczej nie chcę używek bo jeżdżę ok. 6-7 tkm miesięcznie więc zaraz było by to samo.
Dzięki za jakiekolwiek porady.
Edytowane przez benetti
bylo juz kiedys o zamianie amorow z EDC na zamienniki bez EDC.
poszukaj w archiwum.
http://forum.7er.pl/images/signatures/212758479446f629c8be0f9.png
Dzięki ale to nie chodzi o EDC. EDC oznacza elektroniczną kontrolę twardości zawieszenia- amortyzatory stają sie raz twardsze a raz bardziej miękkie - w zależności od podłoża. NIVO to wyrównywanie poziomu auta w zależności od obciążenia i dotyczy tylko tyłu (EDC dotyczy wszystkich czterech kół) EDC-Electronic Dampfer Controle - jakoś tak. Wcześniej szukałem i żeczywiście było dużo mówione o EDC ale o nivo chyba nic.
Tak przy okazji piękne felgi panie boczku!
EDC to kontrola twardosci zawieszenia czyli regulacja sily tlumienia,
a NIVO tak jak piszesz poziomowanie auta w zaleznosci od obciazenia.
zastanawiam sie tylko, czy amory z i bez NIVO roznia sie czyms od siebie.
NIVO to raczej twardosc zawieszenia, a nie sila tlumienia...
dziekuje za komplement w sprawie felg :wink:
Niestety podobno nie można dać zwykłych, bo te z nivo jadą na jednej pompie ze wspomaganiem kierownicy i jak by je odłączyć to by pompa fiksowała. Nieźle to sobie wymyślili :mad2:
Przeciez tych amortyzatorów sie nie wymienia,,,,
co ci się z nimi dzieje,,, ciekną
jeśli nie to są OK bo to sa zwykłe silowniki chydrauliczne:)
W sumie jedyną żecza jaka sie tu zużywa to gruszki NIVO
Objaw'''------auto staje sie coraz twardsze co szczegulnie sie nasila jeśli w bagażniku wozisz dodatkowo butle gazową
Rozwiązanie
Wymiana gruszek na tyle i naciagnięcie sprężyn(spręzyny tylko w przypadku jeśli auto pokilku dniach postoju mocno sie obniża lub wozisz butle gazowa)
koszt gruszek to około 650zł
Potzrzebujesz 2szt
Gruszki znajduja się pod podłoga bagażnika koło tylniego mostu
Pozdrawiam Seba
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Bardzo ciekawe to co piszesz. Ale znowu mam wrażenie że nadzieja okaże się matką głupich. Już dwóch mechaników (w tym od zawieszenia) mówiło ze amortyzatory sa mokre i ze to z nich cieknie, że nic tylko wymiana. Coprawda to nie byli spece od BMW.Co ty na to?
Jeżeli ciekną to można je wymienić lub zregenerować.
Tak jak pisał Blaster, to siłowniki hydrauliczne.
Wcześniej nie napisałeś co jest powodem chęci wymiany
amorków, w większości przypadków jest to "twardy" tył.
Regeneracja to około 200 zł za sztukę (jeżeli dostarczasz wyjęty amorek) i jest to dosyć trwały zabieg.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
Do się to ominąć. Tylko z głową to robić (nie zaślepiać
wyjścia z pompy).
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
No No, robi się coraz ciekawiej, a możesz podpowiedzieć gdzie można je zregenerować? Jesli by się dało to po co rezygnować z NIVO.
A jeśli chodzi o twardość to nie zauważyłem zmian, tylko jak pisałem wcześniej w dwóch zakładach powiedzieli że sa mokre i że z nich cieknie (przy okazji innych napraw), choć ja osobiście pod auto nie zaglądałem. Jesli możecie to bardzo proszę o więcej informacji. Dzięki.
Najpierw podnies auto, zwal kola i popatrz czy to faktycznie cieknie z amorow(trzonki i oslony beda mokre w oleju, widac to golym okiem) a jak to Ci nie da pewnosci to pojedz na stacje diagnostyczna i niech sprawdza stopien ich zuzycia i jak sie okaze lipa to oddaj do regeneracji-najlepiej jest oddac cale auto, niech zaklad wyjmie amorki zregeneruje je i zalozy je ponownie to wtedy daja gwarancje na rok (tak bylo w moim przypadku w e32, Eurowarsztat w Barczewie kolo Olsztyna, maja siec w calej Polsce-profesjonalna robota) i problem z glowy-robota kosztowala 50zl wiec sie oplacilo, koszt calkowity jakies 500 jak dobrze pamietam+gwarancja.
Pozdro
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Dzięki wszystkim za te cenne rady, jutro zaczynam od pojechania na stację diagnostyczną żeby mi te amorki sprawdzili na trzęsawce. Potem dzwonię do Nagengast i do Eurowarsztatu w Barczewie. Jak coś się uda popchnąć to napiszę.
DEF- mam nadzieje że opisujesz regenerację amortyzatorów tylnych z NIVO?
Witam. Dzisiaj dzwoniłem do nagengast. Bardzo rzeczowe informacje, kulturka firma. Do Barczewa nie dzwoniłem bo to niestety jeszcze dalej.
Zrobią bez problemu 200zł/szt. Jeśli to się uda to przy najbliższym zlocie wszystkim pomocnym jestem krewny po piwku. A ASO powinny wpuścić tu wirusa zjadającego dobre rady bo mogą nieźle stracić :twisted2:
Aha i jeszcze jedna dziwna sprawa. Byłem na stacji dianostycznej, sprawdziłem amorki i mają sprawność wzorową - 74% lewy i 75% prawy!?
to nie amorki mają wzorową sprawność tylko
"gruszki" mają wzorową sprawność
W NIVO to nie jest typowy amortyzator (oczywiście wygląda jak amor ale
nie jest amortyzatorem).
Jest to siłownik hydrauliczny (patrz strzykawka).
"Gruszka" odpowiada za tłumienie.
Czyli cały układ siłownik-gruszka tworzy element tłumiący.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
OK. Dzięki za wyjaśnienie :reading: muszę się doszkolić. :lol:
Hej,, musze cie zmartwić 75% to wcale nie jest wzorowe tłumienie
Tył musisz miec już bardzo mocno sztywny
Zdrowe gruszki tłumią na poziomie około55%
Zasadnicza różnica miedzy zwykłymi amortyzatorami a gruszkami polega na tym że psują sie jakby w dróga strone
Zwykły amortyzator ma co raz mniejsze tłumienie i przy około 35% moża powiedzieć że jego żywot sie skończył
jeśli natomiast chodzi o gruszki to mozna powiedzieć że powyżej 70% jest już ich konieć :|
Czasem jesli spreżyny sa już mocno siadniete pamaga ich rozciągnięcie,,,wtedy zabierasz gruszką z 10% tłumienia extra :wink:
(sprezyny tylko jeśli auto po kilku dniach postoju mocnno sie podnisi po zapaleniu)
bardzo dobry wynik. Ciekna te Twoje amortyzatory? Czemu myslisz o wymianie lub regeneracji ???
Prowadzę sklep z częściami do samochodów.
[email protected]
www.czescidobmw.pl
w NIVO to jest typowy amortyzator. "Gruszka" to po prostu zbiornik z plynem hydraulicznym ktory w razie potrzeby jest pompowany do amortyzatora, co powoduje podniesienie/wyrównanie tyłu.
Amortyzator NIVO Sachsa do 730d - 1420 zl / 1 szt.
Gruszka NIC NIE TŁUMI TO NIE CITROEN.
[email protected]
www.czescidobmw.pl
wydaje mi sie, ze sam sobie zaprzeczasz, bo skoro amortyzator jest pompowany przez gruszke, to nie jest to typowy amortyzator, a silownik hydrauliczny.
mylisz się, to jest siłownik hydrauliczny, gruszka jest elementem
tłumiącym, widziałem kilka takich amorków rozebranych
w firmie Nagengast (ta firma, którą poleciłem do regeneracji),
nieraz rozmawiałem na ten temat z nimi...
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
ej,, musze cie Hzmartwić 75% to wcale nie jest wzorowe tłumienie
To ciekawe. Ja zawsze myślałem że gruszki maja membranę i ona albo jest dobra, albo jak pierdyknie to na dobre i wtedy auto siada jak po dobrym tuningu w USA :D Co do tyłu to ja nie czuję, ale żonka mówi że płynie jak zawsze.
Najprościej mozna to napisac tak że membrama sie naciąga na skutek stałego nacisku przez płyn z siłowników przez co w gruszcze zostaje coraz mniej miejsca na gaz tłumiący i autko robi się coraz twardzsze,,
Dlatego naciągniące sprężyn pomaga troche gruszką bo mniejsze obciążenie na nie przychopdzi
To tyle
O ile dobże pamietam to kolega NIKI kiedys wymieniał te gruszki więc proponuje sie jeszcze z nim skonsultować
  • 2 miesiące temu...
kontynujac wątek..
Mam taki problem, w moja e32 740i z edc podniosła sie mocno do góry i jest strasznie sztywna, nie wiem czy jest u mnie dodatkowo Nivo.
Od czego zacząć sprawdzanie, jestem troche zielony w tym temacie.
Miałem też wyciek płynu ze wspomagania, (auto stało tydzień i była plama)
Jest:
F45 2016r oraz e61 2005r
Były:
E38 740d 2000r
E90 320d 2005r
525 tdsA '95 Chip na 172 KM
Kawasaki ZX-12R '04 na Power Comander III
740iA '93;
Michał
