Wymiana komputera silnika jak to jest
Czy przy wymianie komputera sterującego silnikiem wystarczy odłączyć jeden i podłączyć drugi i będzie działać, czy trzeba też inne magiczne czynności wykonać?
Taka magiczna czynnoscia jest odpiecie na czas wymiany akumulatora.
a niby co sie stanie jak odepne go i podepne gdy nie odlacze klem ??
Nigdy Sie Nie Myle I Jestem Najmadrzejszy Jak Kazdy Kto Ma BmW :)
Masz dużą szansę szukać trzeciego
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
maciejek pisz jaśniej sam jestem ciekaw, cóż to się ma stać ażeby szukać trzeciego- :arrow: :arrow: :arrow:
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
teoretycznie mozesz spalic komputer ... praktycznie nie powinno sie nic stac ( nie dalej jak tydzien temu sam wypinalem i smiga ) - ale lepiej dla bezpieczenstwa odlaczyc
tylko zamien kompa na taki z takim samym numerem sterownika heheh bo nie zapali :norty:
http://img410.imageshack.us/img410/9554/m5hire1nt1.gif
To taki mój drobny żarcik po prostu można spalić sterownik, raz się uda z podłączonym akku, a raz nie. Lepiej rozłączyć klemę i mieć komfort psychiczny że się nic nie stanie. A co do innych zonków to temat na osobny post.
sto razy tak robilem i nic sie nei dzieje nawet na zaplonie i odlaczalem wszystkie komputerki i jakos wszystko dziala
Sprawdzimy jak nie odpali to znaczy ze mam ze zlym numerem :)
numer na nowym sterowniku powinien być taki sam jak na starym ewentualnie sterowniki można sprawdzić czy są zamienne ( czasami ta sama część występuje pod różnymi numerami) inaczej może być kupa
Jest ten sam numerek i działa. Najgorsze, że nie rozwiązało to starego problemu - dalej telepie silnikiem na wolnych obrotach jak się rozgrzeje, juz wszystko chyba próbowalem, jedyną nadzieją była wymiana kompa a tu kupa. Coś mu w końcu musi pomóc.
A mechanicznie silnik jest sprawny? Jak jest silnik nie w porządku to wymiana kompa nigdy nie pomoże. Powiedzmy sobie jedno wymiana sterownika silnika jest ostatnia rzeczą którą należy zrobić, chyba że jest sprawdzony i w 100 % nie działa prawidłowo. Powiedz czy wykluczyłeś wszystkie pozostałe przyczyny?
Raczej tak, pozostało chyba tylko sprawdzić wiązki elektryki.
a za 101 moze Ci sie nie udac.
Nie widze wielkiego problemu w odlaczaniu aku przy tym zabiegu a mozna zaoszczedzic pare zlotych.
popieram kolege - lepiej odlaczyc akumulator - wtedy mamy pewnosc ze nic nas nie kopnie i nic nie spalimy - a to w koncu 5 min roboty
  • 8 miesięcy temu...
Witam wszystkich.
Jedno pytanie w tym temacie: jeżeli mam BMW 318i wersja z immobilizerem, to jeżeli wymienię sterownik (komp) to czy immobilizer będzie działać czy trzeba coś zrobić? Dzięki z góry za odpowiedź.
