Problem z obrotami i odpalaniem....
Witam, kolega ma BMW E30 coupe z silnikiem M40. Problem polega na tym ze czasami nie chce wogule odpalic silnik, mozna go HEHŁAĆ nawet 20 minut i nic z tego, a jak odpala to przy zrzucaniu na luz z byle jakiego biegu obroty za nisko spadaja ale po chwili wracaja do normy (czasami gaśnie)... :( wiecie moze co to moze byc ? ja myślałem nad przepływomierzem...
Wiesz, gdybać sobie można, napewno opinie forumowiczów będą podzielone, więc lepiej podłączyć do kompa.
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
Hehe, dobry pomysł podłączyc pod kompa... :D Juz to robil kolega w autoryzowanym serwisie 2 razy... I na kompie nic nie pokazuje ze cos jest nie tak :/ w tym caly problem.... :( A co śmieszniejsze jak bylem z nim 2 razy w serwisie to nie odmowila posłuszenstwa :D Chyba BUNIA boi sie tych ludzi z serwisu :lol:
Moze dostaje sie lewe powietrze przez gume od kolektora ssacego? Sprawdz czy nie jest gdzies peknieta. Ja raz mialem taki przypadek u siebie. Zeszla mi z przeplywomierza i auto nie chialo jechac i caly czas gaslo.
Typowe objawy silnika krokowego i nieszczelnego dolotu.
Mozliwa uszkodzona pompa paliwa/za male cisnienie/,ale to by wykazalo na kompie.
tez mi sie wydaje ze moze to byc pompa paliwa ale jeszcze jedno co bym zrobil to zaworki wyregulowal. mysle ze powinno sie cos poprawic. mialem podobny problem u siebie tylko obroty mi nie falowaly
podmień krokowy, gume tą dużą na jakąś pewną od kumpla etc...
ew. ściągnij filtr powietrza i zakryj mocno ręką ( żeby sie powietrze nie dostawało) - zobaczysz co będzie się działo...
Ten pomysl mi sie podoba. Szczegolnie w m40. :naughty:
Pompa odpada, byly by problemy na wyzszych obrotach i obciazeniu.
  • 1 rok później...
W m40 nie reguluje się zaworów (hydrauliczna kompensacja luzów). Nie wiem, czy kolega sobie już uporał, ale ja stawiam na pompę paliwa, ewentualnie regulator ciśnienia paliwa.
W układzie paliwowym silnika M40 nie ma czujnika ciśnienia paliwa... Dlatego komp nie wywali błędu przy awarii pompy paliwa... sprawdzić ciśnienie można zegarem specjalnym...
Nie wierzcie tak w tego kompa bo on potrafi pokazać 1/10 tego co się może popsuć przy silniku i jego osprzecie... Nie zdiagnozujemy układu zapłonowego np. komputerem... bo ani kable WN ani świece ani kopułka nie ma podłączenia do kompa :nienie:
Haratacze - BMW
