16" czy 17" jak różnica w jeżdzie?
cinofree
jak kupiłem swoją bunie to była na 15''
kupiłem 17'' poziom lansu wzrósł do 5 gwiazdek ale komfort o tyle samo spadł :mad2: więc kupiłem kute 16'' od 850tki i jestem z nich bardzo zadowolony :wink: a popny jakie mam to 225/60/16
jak by BÓG preferował przedni napęd to byśmy chodzili na rękach ;)
Ja jeździłem na 15'' o profilu 65 i szerokości 195 później założyłem alusy 17'' 225/40/17 i masakra! Auto ma słabszy zryw, więcej pali, czuję wszystkie nierówności i siłuje się z koleinami. Ostatnio podniosłem profil do 45 i jest troszkę lepiej na dziurach ale ogólnie tylko wygląd jest ładny. Polecam Ci kupić 16'' i profil ok. 60. Co do opon czy nowe czy używki to nie mam zdania bo zawsze kupowałem używki.
Bi Em DabylJu :P
praktycznie nie ma zadnej roznicy w komforcie miedzy 16" a 17" .. przynajmniej ja takowej nie zauwazylem .. przy 17" jest jeszcze sporo gumy na feldze .. schody zaczynaja sie od 18" ..
kupie szerokie 17" do E36 - najchetniej 9" przod i 10" tyl
no i kupiłem 17" BBS-a :duh: :) , podziele sie wrażeniami jak to jest przesiąść sie z 205/60/15.
ciekaw jestem jak będą wygladać na mojej czarnej coupe-jce.
macie moze jakieś zdięcia na takiej feldze
http://moto.allegro.pl/item172738125_bmw_bbs_e36_e46.html
to nie te kupiłem, moje sa troszke w gorszym stanie ale jak je odnowie to tak będą wyglądać i to za połowe tej ceny.
Może wyda Wam się to nieprawdopodobne, ale przesiadając się z letnich 215/45 17" na 185/65 15" nie odczułem prawie żadnej zmiany w komforcie a co dopiero w osiągach. Myśle że za bardzo sugerowałem się opiniami w stylu: "jak kupiłem swoją bunie to była na 15'' kupiłem 17'' poziom lansu wzrósł do 5 gwiazdek ale komfort o tyle samo spadł" :lol: .
BMW jest standardowo twardsze niż większość samochodów, może dlatego niektórzy tak narzekają?
damianoGD sprawdź, może napompowali ci je na 3 atm :duh: .
teraz nic nie sprawdze bo 17stki poszły do ludzi :roll: co do poziomu lansu itd. to był żart przenośnia jak jej nie zrozumiałeś to twój problem :wink:
Ja w sobotę zmieniłem zimówki 15 na alu 17 (225/45) i odczuwam różnicę w komforcie. Nie jest to moze drastyczna róznica ale czuc jak jezdzilo się na większym balonie a teraz jest tylko 45. Osiągi i spalanie chyba się nie zmieniły.
Witam wszystkich.
Słuchajcie ja chce kupic 18" do mojeje e32 i mam dylemat czy brac czy nie. Doradzcie mi bo nie chce kasy utopic. Jak sie bedzie na tym jezdzilo. Opony 225/40. Felgi nowe i wygladaja super ale chodzi tez o komfort i prowadzenie. Pomozcie. Zgory wielkie dzieki i pozdro dla wszystkich
Witam wszystkich.
Na takich gumach (225/40) Twoje auto moze zaczac troche smiesznie wygladac (chyba ze masz konkretna glebe) - ten rozmiar opon jest do serii "3" a nie do "7". Wyzsze gumy i bedzie OK :cool2:
PZDR
Nikt nie napisał jak się użytkuje 17" po mieście - czy łatwo uszkodzić na koleinie, krawężniku itp.
Jak będę musiał zmienić opony, to kupię nowe felgi i waham się pomiędzy 16 a 17 cali - wiem, że na 16 nie ma problemu (ale niewiele się od 15" różnią).
Ile trzeba liczyć za komplet przyzwoitych 17" - używanych?
na przodzie mam 205/40/17 i czuc wszystkie dziury, do tego jest kapec naciagniety na 8 cali felge i jest cala odkryta dlatego krawezniki sa cholernie niebezpieczne wczesniej mialem 235/45/17 i w koleinach to byla walka z autem ale felga byla zakryta
coz cos za cos :?
Ja już odczuwałem na komforcie przy oponach zimowych 195/65r15 z przodu i 205/65r15 z tyłu, te przednie bardziej dziury wyczuwały i wg mnie było gorzej niż na letnich 225/60r15-na których jeździ mi się idealnie Edytowane przez MarcinPioneer
Rzeczywiści zmiana z 16 a 17 u mnie = minimalnie bardziej trzęsie.
Ale najgorsze że zwiększenie szerokości z 205 na 225 powoduje gorsze prowadzenie w koleinach. :( i około pół litra większe spalanie (ciężko zejść poniżej 7 litrów na setkę)
