maglownica od razu regeneracja czy kasowanie luzu?
Witam . Mam problem juz od dłuższego czasu mam dylemat. Otóz po kupnie samochodu okazało się u diagnosty, że jest mały luz na maglownicy (na listwach). Wycieków jeszcze nie ma żadnych. Zasięgałem się juz opinii paru fachowców i kazdy mówi co innego. Jedni, że koniecznie inni żeby dać sobie spokój. Natomiasc co do kasowania luzy śrubą nikt nie chce sie wypowiadać ani podejmować takiego zadania ( Jeden gosć wytłumaczył mi że jak sie dokeci to na pewno kierownica nie bedzie odbijać ,ale to chyba nie jest prawda ?).
Proszę o jaką radę, auto ma ok 200 tys. Wie może ktoś do kogo można się poradzić w Krakowie?
Z tego co wiem w E36 nie ma mozliwosci skasowania luzu na maglownicy
Jest regulacja!! Mysle ze warto sprobowac a co do odbijania kierownicy to wszystko zalezy od tego jak mocno przykrecisz trzeba sprobowac przykrecic troche i zobaczyc co bedzie. Nie musisz jechac do mechanika jezeli masz gdzie mozesz zrobic to sam w 5 minut.
Wlasnie boje sie tego, że jakto mechanicy ciach prach i bedzie juz za późno, wiec moze sam bym sie zdecydował ale gdzie szukać tej sruby? Wiecie może który to element ( nr na realoem ) ?
Myślę że u Ciebie jest to samo co było u mie. Z maglownicy wychodzi drążek który ma przegub kulowy i na nim powstał u mie luz. Drązę kupiłem na Allegro za 38 zł wymieniłem i jest ok. Ten przegub kulowy widać dopiero po odsunięciu osłony gumowej na końcu maglownicy. Myślę że to jest to. Roboty na 20 minut no i ustawienie zbieżności przez jakiegoś fachowca. Pozdrawiam
dzieki zobacze, tzn samemu dam rade sprawdzic ten luz?
Najlepiej jest podnieść samochód z jednej strony i poruszać kołem w prawo i w lewo. Jeżeli ma ono lekki luz a drugie koło w tym czasie się nie porusza to jest na pewno to co ja piszę.
Sukcesów
Mam podobny problem tyle, że ja mam przeciek. Musze co jakiś czas dolewać oleju do wspomy.
http://img530.imageshack.us/img530/7382/bmwx3wd9.png
Luz ma listwie w maglu ,a wyrobiony drążek kierownicy to zupełnie oddzielne sprawy.Jak jest luz na listwie czy wycieki to tylko regeneracja.W E36 nie ma kasowania luzu o ile się nie mylę to jest to w e34.
To jak to w koncu jest bo juz zgłupiałem? Każdy mówi co innego. Mam znajomego który też ma e36 i ponoć sam sprzykręcił ta "śrubę " i twierdzi ze skaswał nieco.
kolego uproszcze ci to mialem podobny problem tylko luzy powstaly u mnie na skutek malego wypadku, skasowalem luz u siebie ale to juz nie ta maglownica kierownica nie jest taka jak przedtem nie odbija plynnie chodz juz przejechalem duzo kilometrow od skasowania, jesli bedziesz kasowal luzy to ostroznie delikatnie z ta srubka minimetry krec nie wiecej i sprawdzaj luz w tym momencie dodaje link do zjdecia zebys wiedzial gdzie krecic ;) pozdrawiam
link http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c05dca221a8600d7.html
jak kochac to Ksiezniczke jak krasc to Miliony jak jezdzic to tylko BMW ;)
Wielkie dzieki rm23. Tylko jeszcze powiedz mi co tak naprawdę się reguluje tą srubą? Luz na listwach? .....?
luz na listwie, na maglownicy jesli juz sie wyrobila czasem trzeba skasowac, ale mowie delikatnie z ta sruba normlany klucz nasadowy wchodzi tam nie pamietam jaki rozmiar i normlanie jakbys zakrecal srube minimetr juz robi roznice ;) najlepiej zaznacz sobie jak bylo na poczatku zebys mogl pozniej wrocic do ustawien oryginalnych;)
Podniesienie samochodu z jednej strony niewiele kosztuje, można sprawdzić czy jest to wina drążka czy maglownicy. Jeżeli maglownicy to współczuję, jeżeli drążka to nie ma problemu. Nie ufam mechanikom (bez obrazy).
Może opiszesz kolego jak wg Ciebie sprawdzić ? :D
Kolego z krakowa jedz do Wieska na ul. Szczecinska, odbicie z ulicy Przewóz, która jest przedłuzeniem ul. Płaszowskiej. :) On Ci powie co jest nie tak :D
Jestem jak Media Markt.... Nie dla idiotów :P
Tak jak pisałem wyżej, podnieść samochód z przodu z jednej strony i poruszać kołem w prawo i w lewo. Jeżeli to koło wykonuje ruch względem drugiego to jest to wina luzu na drążku. Jeżeli obydwa koła wykoują taki sam ruch a ruch ten nie ma wielkiego wpływu na kierownicę to jest to wina maglowicy. Moża też sprawdzić maglowicę przekręcając kierownicę w prawie skrajne położenie (jak do skrętu) i sprawdzić czy wtedy jest luz na kole kierownicy, jeżeli jest, to nadal bym stawiał na uszkodzenie drążka
A tak na marginesie to ile kosztuje nowa maglownica?
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
Ok dzieki Edi1234567
spróbuje sprawdzić sam, a magiel nowy to odpada na pewno bo to koszt rzędu 4 tys. :duh:
  • 2 miesiące temu...
Czy możesz dodać to zdjęcie jeszcze raz :?: , niestety nie otwiera się a jestem zainteresowany korekcją luzu w swojej becie.
Z góry dzięki. :wink:
Robert
No wlasnie ja mam z gola odmiennym problem - wlasciwie nie mam luzu a kierka nie odbija w koncowej fazie - moge poluzowac ta srube???? Za mocno jest dokrecona? Przekladnia sucha, bez wycieku.
czy moglby mi ktos odpowiedziec? Czy moge poluzowac ta srube? Nie mam luzu w ogole, nie odbija kierownica - w ta srube mam zatkniety jakby taki gumowy kapturek?
Tą regulację wykonuje sie w ostateczności. Ja bym nie kombinował, bo za tydzien moze pojawic się nowy temat- regeneracji lub wymiany maglownicy :roll:
  • 8 miesięcy temu...
Witam, mam pytanie czy maglownica to to samo co przekładnia. I jakie sa objawy jej złego działania. Ja nie mam wycieków, ale auto raz sciaga w 1 strone potem w druga. I sa luzy. Chcialem ustawic zbieznosc i gosc posprawdzal ze jest przekladnia do wymiany lub regeneracji. Ogolnie powiedzial ze sie cala rusza. I czuc takie drgania na dziurach.
Ewentualnie jak sprawdzic czy maglownica jest rabnieta.
Jesli nie masz nic konkretnego do napisania nie pisz nic ! Nie znam sie na mechanice ale che sie poznac :). Prosze o wyrozumialosc.
Gdzie nowa kosztuje 4 tys. zl?! Ja dzwonilem do M-auto i powiedzieli mi ze nowka to wydatek rzedu 1.500zł.
