Szyba przednia krzywo się podnosi
Mam problem przednia szyba od sttrony kierowcy krzywo sie unosi jest ona elektrycznie podnoszona. Przy podnosieu do końca szyba wychodzi z uszczelki tej na slupku dzwi przez co strasznie szumi i uszczelka sie niszczy. Co mam zrobić?? czy da sie cos zrobic czy jedynym wyjsciem jest wymiana prowadnic??
Jeśli się podnosi, to znaczy że ząbki się nie połamały.. Może po prostu nieco wypadła z prowadnicy. Tak czy owak dyskusja jest jałowa - zdejmij panel drzwiowy i wszystko będziesz widział...
pzdr
http://img484.imageshack.us/img484/852/logo04cq1.jpg
BMW E39 525 TDS, BMW E10 2002' 1972
Ducati 900 Monster, KTM 520 EXC Racing
Mialem to samo i pewnego razu musialem ja zamknac z pomoca drugiej osoby
okazalo sie ze odkleila sie z takich plastikow (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) ktore pchaja do gory i ciagna do dolu szybe (niewielki koszt naprawy)
Mam nadzieje ze w miare jasno napisalem (chociaz sam w to watpie):wink:
Też mam ten problem z obu stron z przodu. Muszę to zrobić. Dzięki za radę, ale jeszcze nie otwierałem tapicery w moim BMW. Wygląda to wszystko na solidną konstrukcję. Tapicerka jest na zaczepach czy jak? Od czego zacząć demontaż?
http://img530.imageshack.us/img530/7382/bmwx3wd9.png
Ja mam taki problem w coupe, polega on na tym ze jak otwieram drzwi to szyba spada nie rowno w dol i w rogu szyby spada za malo i jak zamykam drzwi to szyba wali o listwe, wiec teraz zawsze zamykajac nacyskam rog szyby i czasami sie osowa o te pare milimetrow i juz nie wali ale musze zdjac boczki i zobaczyc caly mechanizm.
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Ja juz u siebie zdejmowalem tapicere kilka razy.
Radze odkrecic sruby(sa schowane pod uchwytem drzwi) pozniej rygielek wykrecic a i jeszcze zaslepke na klamce plastykowa.
Wszystko jest na takich spinkach a przy szybie na takie zatrzaski.
Radze sobie tez kupic kilka spinek na allegro w razie jak jakas sie uszkodzi:
http://allegro.pl/item162471464_bmw_spinka_spinki_tapicerki_drzwi_1_zl_za_szt.html
Z szyba tez musze podjechac bo mi uszczelke zagina i nadchodzi wiosenka a ja z zamknietymi szybami nie bede jezdzil :)
Witam!
Jak zdemontować tapicere to może tu coś pomoże:
http://logun.org/door_panel.htm
a wogole to polecam tą stronke
http://www.bimmerdiy.com/
..pewnie ją znacie, chyba nawet znalazłem ją na forum, niestety po angielsku, ale masa zdjęć praktycznie do tego wszystkiego co sie robi przy naszych autach.
Pozdrawiam!!!
p.s. znalazłem jeszcze coś takiego:
http://www.101projects.com/BMW/Projects/067/pics.htm
wogole to bardzo fajna stronka i milion zdjeć :cool2:
Więc ja też dołącze :duh:
...u mnie też jest problem z przednimi szybami, zamykają się poprawnie przy odwartych drzwiach (to problem w Coupe), po demontażu okazało się że uszkodzony jest podnośnik (pokrzywione ramiona mechanizmu), trzeba będzie je wymienić - mechanizm bez silnika w ASO ok. 350 zł.
Przed demontażem tapicerki drzwi warto się uzbroić w spinki które trzymają boczek :idea:. Jeśli chodzi o regulację podnośnika szyby to nie jest to takie proste, właśnie dostałem książkę Sam Naprawiam (w formie elektronicznej), i od razu wskoczyłem na temat podnośnika - przechlapane :duh:
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
1.i albo plastykowa część poszła ta co jeżdzi w aluminiowej prowadniczne,a zespolona jest z ramieniem od podnoszenia szyb
2.albo alu-prowadniczka się odkleiła i trzeba podnieść szybę w górę zerknąć w którym miejscu jest dobrze zamknięte okno i gdzie wtedy jest plastykowa sówka,to samo z dołem ------wszystko po to aby ucelować miejsce odpowiednie do nowego podklejenia aby ta sówka np nie wyskoczyła gdy będzie np na górze-a no dole jest ok
---wtedy klej do szyb/luster/aluminium np UNIFIX i odtłuszczenie przed/ten czarny co wklejają szyby potrzebuje jeszcze 2 składnika i drożej wychodzi
3.a przy okazji nasmarować zębatki itd itp niezaszkodzi,a śmiga aż miło
  • 4 miesiące temu...
też mam problem z elektrycznym podnośnikiem lewej przedniej szyby. Pękła mi ta plastykowa (kółko) część która porusza się w prowadniczce. Zastanawiam się czy zastępczo można zastosować coś takiego:
http://www.allegro.pl/item203675822_bmw_e36_spinki_mechanizmu_szyb_bocznych_oryginal.html
http://www.allegro.pl/item202309536_bmw_e34_e36_slizg_spinka_mechanizmu_szyby_boczne.html
Jeżeli nie to może ktoś wie gdzie można znaleźć tą plastykową część.
http://imageshack.us/a/img22/2969/p1070367s1.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/25837/icon3.png
